Skoda
( Skoda Fabia ) nie działa wspomaganie kierownicy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
elfana
Wysłany: Czw 18 Gru 2008, 09:15
nie działa wspomaganie kierownicy skoda fabia 2000 rok, po podłączeniu komputera wyświetla się usterka nr 1290 bez opisu. proszę niech mi ktoś napiszę co oznacza ta usterka.
adamzaj
Posiadane auto: skoda fabia sdi
Wysłany: Nie 21 Gru 2008, 15:55
Re: ( Skoda Fabia ) nie działa wspomaganie kierownicy
nie wiem czy to to ale ja kiedyś też miałem problem i okazało się że miałem slaby akumulator bo wspomaganie w skodzie jest elektryczne
adamzaj
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 16:21
Sprawdź czy masz olej w zbiorniczku wspomagania.
adamzaj
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 17:55
tylko się wypowiedziałem i sam mam problem. zapaliła się kontrolka i częściowo spadło wspomaganie. w poniedziałek ide na komputer zbadać błąd. potem dalsze postępowanie. jak coś będe wiedział to napiszę
adamzaj
Robos164
Posiadane auto: Skoda Fabia Kombi Elegance 1.9 Tdi 2001r.
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 22:54
Mój problem podobny:)
Zajrzyj po link: http://skoda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=27845
janbogusz
Posiadane auto: skoda fabia comfort 1,9 TDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 15:51
Mam ten sam problem,raz jest innym razem po przejechaniu kilkuset metrów zapala się kontrolka ,a wspomaganie jakby szczątkowe,a jeszcze innym razem kontrolka od razu się zapala.Muszę sprawdzić poziom płynu tylko proszę o podpowiedż gdzie ten zbiorniczek jest.
Robos164
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 12:39
Zbiornik płynu wspomagania kierownicy znajduje się pod obudową akumulatora - widoczny z gory przez szczelinę pomiędzy obudową akumulatora, a lewym światłem ( zielony korek )
Niestety dolewka jest na tyle skomplikowana, że trzeba wymontować:
-akumulator
-filtr powietrza
-obudowe filtra powietrza
-a na końcu obudowe akumulatora
W moim niezbyt zaawansowanym stadium zajęło mi to około 40 min
( całość)
Pamiętaj o odpowiednim płynie wspomagania - do kupienia na allegro np: Febi zielony.
Cool
janbogusz
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 17:54
Dzięki za informacje gdzie jest zbiorniczek i jak do niego się dostać. Ponieważ robiłeś to przy swoim samochodzie to proszę o podpowiedz czy po odłączeniu akumulatora komputer i sterowniki nie zgłupieją gdy ponownie podłączymy akumulator.Na innych forach jedni pisali że nie, inni że konieczne jest podłączenie innego akumulatora,jak było w Twoim przypadku.
romek33
Posiadane auto: skoda fabia 1.9 tdi 2002
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:19
Witaj pamiętaj przy odłańczaniu akmulatora odłączyć kleme minusową, a następnie plusową .A przy montarzu odwrotnie pierwszo plusową i minusową. W moim przypatku po odłączeniu aku zresetował się licznik kilometrów dziennych, więcej nic się nie stało.W samochodach wyposażonych w kodowany radioodbiornik trzeba wprowadzić kod.
Tu masz jeszcze opis;
http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/19
adamzaj
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 12:20
tylko nistety u mnie albo całe szczęście wystąpił błąd zwarciowy przy podłączeniu kompa. więc to nie ma związku z płynem. najszybciej przetarł sie jakiś przewód. jutro ide do elektryka. oczywiście częściowe wspomaganie mam.
adamzaj
adamzaj
Wysłany: Wto 13 Sty 2009, 21:50
częsta przyczyna błędów wspomagania to tak jak piszą
1- wiązka - pod akumulatorem idzie w taki sposób że często siedzi w wodzie
2- czujnik wspomagania ale to już trzeba dochodzić od spodu przy kole od kierowcy
dodam że mi najprawdopodobniej siadło i jedno i drugie.
adamzaj
janbogusz
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 20:32
21 12 2008r adamzaj napisał ''nie wiem czy to to ale ja kiedyś też miałem problem i okazało się że miałem slaby akumulator bo wspomaganie w skodzie jest elektryczne''
-----Dzięki Ci za bardzo trafną diagnozę.Po kolejnym problemie z uruchomieniem silnika rano, wczoraj musiałem wymienić akumulator- na nowy oczywiście.Dziś przejechałem ponad 100-km i wspomaganie działa aby tak dalej.Jeszcze raz serdeczne dzięki .Pozdrawiam.
adamzaj
Wysłany: Sob 07 Lut 2009, 19:14
jeśli wspomaganie mamy szczątkowe to najprawdopodobniej jest to:
- słaby akumulator (nawet jak nam się wydaje że nie, to naładować!)
- wiązka pod akumulatorem przegnita
- czujnik skrętu walnięty
możliwe że są inne jeszcze przyczyny ale po moich osobistych zmaganiach stawiał bym na to!!
adamzaj
Robos164
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 00:21
Do szczątkowego wspomagania układu kierowniczego lub jego braku przyczynia się również spalony REGULATOR NAPIĘCIA, który nie podaje zasilania z alternatora na silnik wspomagania.
Polecam sprawdzić ładowanie akumulatora pod obciążeniem.
Powinno wynosić około 14,5 V.
Krzysiek1974
Posiadane auto: Fabia 1.4 Comfort 44kW r.2001
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 19:40
Witajcie!
Mam ten sam problem, co elfana.
Vag pokazuje kod błędu 1290 - zwarcie do masy - niesprawny czujnik skrętu, lub pompa
Świeci kontrolka od wspomagania, samo wspomaganie "chodzi" słabiej, ale pompę słychać, że pracuje.
Sprawdziłem poziom płynu - O.K.
Sprawdziłem wiązkę - jak nowa.
Sprawdziłem akumulator - też O.K.
Regulator napięcia - O.K.
Tak więc wychodzi, że czujnik skrętu, lub pompa... Co byście obstawiali?
Pytałem kilku mechaników - typy są różne, odnoszę wrażenie, że strzelali na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń.
Krzysiek1974
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
58 900
141 000 km
SkodaFabia
12 900
270 000 km
SkodaSuperb
65 900
194 072 km
SkodaOctavia
19 800
190 000 km
SkodaFabia
39 700
124 000 km
