Witam. Moj problem polega na tym, iż po zakupie Fabii Kombi 1.9 Tdi i wizycie u zaprzyjaźnionego mechanika stwierdziłem cieknącą przekładnię kierownicy ( co objawiało sie swiecącą - niekiedy - kontrolką wspomagania ) no i oczywiście brakiem płynu w zbiorniczku.
Pytanie jest takie:
Czy dolewać płyn - co jest dość pracochłonne, gdyż trzeba powykręcać wiele elementów - i jeżdzić dopóki nie bedzie znacznych ubytków tj. widocznego kapania? ( teraz tylko zapocone oszczelki )
Czy wymienić ową przekładnię?
P.S.
Poszukuję instrukcję obsługi w języku polskim, nie "sam naprawiam" tylko zwykłą instrukcję, którą możmna kupić na allegro, ale ja nie chcę kupować
Proponuje jeździć i dolewać oleju do wspomagania. Jeśli nie kapie a ubytek nie jest zbyt duży. koszt nowej przekładni będzie znacznie wyższy niź dolewki oleju.
Panowie.
Narazie wlałem płyn, gdyż po odkręceniu korka zbiorniczka wspomagania nie było go prawie wcale....
Zanotowałem date zalania.
Jeżdzę juz kilka dni i narazie raz zaświciła mi się kontrolka wspomagania, ktora po wyłączeniu zapłonu i załączeniu zaraz znikneła i nie świeci sie teraz.
Jutro jadę na diagnostykę do warsztatu.
Może ta wyskakujaca kontrolka to nieskasowny błąd komputera, ktory pojawia się na desce powiedzmy cyklicznie co jakiś czas...?
Skasuje ten błąd i zobaczymy.
Co do wymiany to tak:
- maglownica używka regenerowana - jakieś 500 zł
- robocizna jakieś do 200 zł.
Pozatym doszła jeszcze jedna awaria, ktora usunelem zaraz po kupnie samochodu. Mianowice walnięty regulator napięcia!!!(160 zł z robocizną)
Cała elektryka w samochodzie hulała na akumulatorze przez kilka dni jeżdżenia bez ładowania, a co za tym się kryje - również elektryczne wspomaganie i może to miało również wpływ na gorsze parmatry pracy pompy wspomagania i wyciek płynu?? itd itd.
Możnaby się zakręcić
Jutro ( lub w najbliższym czasie ) obadam co i jak i napiszę jakie błedy wykryto.
Aktualizacja 29-12-2008r.
Zrobiony reset kompa.
Wykryto błąd ładowania alternatora, pozatym nic więcej.
Koszt 80 zł.
05-01-2009.
Wszystko wrociło do normy. Brak awarii.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
