Witam!
Nabyłem fabię po wymianie silnika z 1,2 12v na 1,4 16v. Silnik nie odpalał.Wymieniono ECU, liczniki, modul komfortu i stacyjkę z dawcy założonego silnika. Proszę o radę - pomoc w uruchomieniu.
Podczas kręcenia rozrusznikiem iskra pojawia się regularnie na wszystkich wykręconych świecach. Silnik zaskakuje na 1-2 sekundy i gaśnie. Stycznik pompy paliwa i wtrysków załącza się na około 8 sekund.w warsztacie sprawdzono ECU - podobno jest immo off.Mam ECU Magnet Marelli 036906034 BL.
Mam wątpliwości do tego off. Dlaczego zawsze po równo ośmiu sekundach odcinane jest zasilanie przekaźnika. Dlaczego silnik zaskakuje tylko na 1-2 sekundy? Czy immobilizer odcina impuls od czujnika polożenia wału korbowego albo blokuje inne impulsy?Zanim kupię nowe ECU z immo off chciałbym mieć pewność, że to ma sens.
Proszę o pomoc w rozwikłaniu zagadki.Przejrzałem wcześniej połączenia z masą i prześwietliłem znaczące przewody.Wydaje się ok.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) Przywitania
