Dołączył: 11 Lip 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Fabia II CAYB 90KM
Wysłany: Czw 06 Maj 2021, 18:51
Fabia II 2012 1.6tdi CAYB 90KM stukot, dymienie itp
Pacjent to Fabia II Kombi 1.6tdi CAYB 90KM 2012r 67tys mil, kupiony po dlugim postoju, po tym jak sie zepsul ostatniemu wlascicielowi.
Silnik pali od reki, ale stuka, brak mocy. Dymi na szaro z tlumika, leje (chyba diesla tlumikiem).
Szukam opinii gdzie jeszcze zajrzec, wiec moze zaczne od tego co juz bylo zrobione.
Ze wzgledu na zaolejenie turbiny oraz intercoolera oraz blad akutatora, zostalo wymienione turbo na regenerowane- nic nie pomoglo. Blad akutatora zniknal wiec zero bledow w ECU.
Nowe turbo zostalo zabrudzone olejem lub/i dieslem w ciagu 2minut pracy.
Wtryski- po odpaleniu auta, odpinam wszystkie wtryski po kolei, auto gasnie po odpieciu 1,3,4 ale brak reakcji na odpinanie wtrysku nr 2. Nie mam podgladu na korekty, wiec nie moge nic powiedziec.
Swiece- wyjete wszystkie, szczyt swiecy nr 2 ulamal sie w rekach, do wymiany, tak jak wyzej-zadna swieca nie pokazywala bledu. Swieca nr 4 bialy osad widoczny na korpusie swiecy.
Wtryski wyjete- jak na zdjeciu, nr 2 i 4 mokre plus koncowki zasyfione sadza, nr 1 i 3 wizualnie ok.
Ostatnia sprawa to metalowy element(na zdj) wylowiony spod dekla, jakby ktos mogl to zidentyfikowac to byloby fajnie.
Jutro sciagne miske od spodu zeby sprawdzic czy sa jakies opilki.
Kompresja mierzona przez gniazda swiec 25-26 bar na kazdym, wiec chyba w normie.
Ewidentnie olej napedowy w oleju silnikowym, filtr oleju nasiakniety ropa.
Zdjecia ponizej oraz filmik stara/nowa turbina
Z gory dziekuje za porady
Podejrzewam wtrysk/wtryski lejace, ale chcialbym wyeliminowac uszkodzenia mechaniczne w srodku silnika tak aby nie inwestowac w nowe wtryski jesli np ktos pomoze zidentyfikowac metalowy element znaleziony w silniku lub ma inne pomysly chetnie poslucham.
Andrzej
[/youtube] https://youtu.be/2LZ-RuAutpo
[youtube:4d43b2dc79] https://youtu.be/_t-VctcmLNo
[/youtube:4d43b2dc79] https://youtu.be/N39Zxr6cx5o
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
