Skoda
( Skoda 110 ) Skoda Fabia 1.4 MPI 2012 – losowe gaśnięcie w czasie jazdy,
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 110 ) Porady, problemy techniczne
andrzejgrzyb
Posiadane auto: Skoda Fabia II
Wysłany: Pią 01 Maj 2026, 19:37
Cześć,
mam problem ze Skodą Fabią II 1.4 MPI benzyna, rocznik 2012 i już trochę ręce opadają, więc może ktoś miał podobny przypadek.
Objawy:
Podczas jazdy (czy 60 km/h czy 100 km/h – bez znaczenia) auto losowo zaczyna szarpać, obroty falują, przestaje reagować na gaz, zapala się check i po chwili potrafi zgasnąć. Trwa to zwykle 1–2 sekundy. Raz zgasł całkowicie przy ok. 100 km/h.
Przy niskiej prędkości (np. 10 km/h) też się zdarza i wtedy gaśnie częściej.
Raz zdarzyło się też na postoju – silnik wpadał w dziwne drgania.
Po zgaśnięciu zapala się check i kontrolka akumulatora (normalne), ale po ponownym odpaleniu check znika i brak błędów.
Dodatkowe info:
po zgaśnięciu trzeba chwilę dłużej kręcić rozrusznikiem żeby odpalił
wygląda jakby obroty spadały „nienaturalnie”, obrotomierz potrafi lekko wariować
radio i zegary się NIE resetują
brak LPG
Błędy OBD (wcześniej):
01314 – brak komunikacji z ECU
01317 – licznik
00983, 00908 – stare/archiwalne
Co już zrobiłem:
wymieniony czujnik położenia wału (G28) → brak poprawy
sprawdzam instalację, wiązki itd.
brak aktualnych błędów w sterowniku silnika po wystąpieniu problemu
Co podejrzewam (po konsultacjach i analizie):
kostka stacyjki (terminal 15 – chwilowa utrata zapłonu)
problem z zasilaniem/sterowaniem ECU
ewentualnie wiązka przy ECU lub gdzieś po drodze
Zastanawiam się też nad logowaniem parametrów podczas jazdy (RPM, napięcie itd.), żeby złapać moment awarii.
Miał ktoś bardzo podobne objawy?
Szczególnie interesuje mnie przypadek: gaśnie w czasie jazdy, brak błędów, po chwili odpala i jedzie dalej.
Każda wskazówka mile widziana
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 110 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda 110 »
Opinie o samochodach Skoda 110 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda 110 ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
76 340
2024r.
52 550 km
SkodaOctavia
59 500
184 000 km
SkodaOctavia
66 900
177 432 km
SkodaOctavia
58 000
207 000 km
SkodaScala
37 723
99 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
