Skoda
( Skoda Felicia ) Temperatura silnika w felicji 1,3
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 19:02
Re: ( Skoda Felicia ) Temperatura silnika w felicji 1,3
wicio - efekt "ssania" powoduje przepustnica, a konkretnie odpowiednio sterowany silniczek krokowy. O ile nie masz zabrudzonej przepustnicy to silniczka krokowego nie rozbierzesz - do wymiany cała przepustnica. Oby nie.
wicio
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa-targówek
Posiadane auto: SKODA FELICJA GLXI 1300CM 97R
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 14:33
wymieniłem czujnik temperatury silnika i nic zero poprawy teraz czas na termostat!ciekawe co jeszcz ? a tego "ssania" jak nie było tak niema...........czyzby silnik krokowy albo..........................juz nie wiem
WICIO
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 15:20
Proponuje wymienić czujnik temperatury silnika koszt 30 zł
faraon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Skoda Roomster Style Sound 1,4 16v 2011r
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 15:29
Co do temperatury to na pewno termostat . Proponowałbym nie oryginał bo tam często pękają plastikowe uchwyty , tylko zamiennik w który jest włożony metalowy cały termostat .
wicio
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 11:56
własnie wymieniłem czujnik temperatury silnika i zero zmian.dzis wymienie termostat i zobaczymy.mam nadzieje ze bedzie lepiej !!!a jak nie to juz nie wiem Sad .pozdrawiam
WICIO
wicio
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 00:13
huuuraaaaaa !!!
wielkie dzieki wszystkim za rady!!!udało sie wreszcie mam dogrzany silnik i suuper ogrzewanie wskaznik działa!!!kupiłem nowy termostat nasz krajowy i est git!!!tylko została mi jeszcze kwestia tego ala ssania jak nie było tak nie ma!!!!!!co tu zrobic? Confused
WICIO
faraon
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 00:22
A czy auto np szarpie przerywa ma brak mocy . Czy zachowuje się normalnie tylko ma małe obroty
wicio
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 11:25
nie nie szarpie i mocy ma pod dostatkiem tylko mam małe obroty
WICIO
faraon
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 14:06
to może wszystko jest ok
wicio
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 15:14
mam taka nadzieje.Jeszcze raz wszystkim dziekuje za pomoc.
"SKODZIARZE WSZYSTKICH KRAJóW łACZCIE SIE"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WICIO
manolek
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9 Dci
Wysłany: Pią 14 Mar 2008, 20:13
wielkie dzieki
i ja skorzystalem z tego watku. mialem ten sam problem. wskaznik lezal na zero, w korku dzwigal sie troche ale jak tylko byl kawalek jazdy spadal znowu. nie pomogla atrapa na grilla przed chlodnica. wymienilem dzisiaj termostat i jest git. rosnie prawie do 90 stopni i tak trzyma - ani drgnie:) przy wymianie wylalo mi sie troche plynu Wink ale poszlo gladko - koszt 30zl + 30 minut czasu. w warsztacie chcieli 80zl (w serwisie 190).
wielkie dzieki za pomoc.
faraon
Wysłany: Nie 16 Mar 2008, 00:11
WARTO SAMEMU COś ZROBIC
___________
KTO PYTA TEN WIE
dr_Fell
Posiadane auto: Skoda Felicja 1,3
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 17:45
Witam, pilnie proszę o pomoc. Oddałem skodę felicję 1,3 do serwisu (skody), wymieniono drążek zmiany biegów i wiatrak gdyż nie działał. Po wymianie silnik przestał się nagrzewać, powietrze z dmuchawy było letnie. W serwisie powiedzieli, że to awaria termostatu - niezwiązana z poprzednimi naprawami, a zbieżność czasu była przypadkowa. Po wymianie termostatu nic się nie zmieniło, jest cieplej na dworze więc problem nie jest aż tak widoczny, ale po chwili jazdy miejskiej strzałka temperatury jest już prawie na dole.
Z tego wynikają chyba 2 rzeczy - po pierwsze, to nie był termostat, za którego wymianę niepotrzebnie zapłaciłem, po drugie - to jest coś innego (kabelek przerwali ? termostat ma jakieś bezpieczniki ? przy wymianie wentylatora na pewno je sprawdzali może coś pomieszali).
Proszę o ewentualne sugestie co to może być innego, ewentualnie uwagi - żebym mógł, rozmawiając z serwisantem, wykazać, że awaria nastąpiła w trakcie wymiany wentylatora (jeżeli faktycznie jest taka możliwość).
Pozdrawiam i dziękuję
marekcc
Posiadane auto: Felicia 1.3mpi-98r
Wysłany: Wto 15 Lut 2011, 11:45
Re: huuuraaaaaa !!!
Cześć wicio , może pamiętasz nazwę firmy lub kod termostatu , wszystkie dane .
marekcc
m.j.
Posiadane auto: peugeot 307 sw FL 1.6 HDI 110
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 15:35
Witam forumowiczów.
Nie mogę dopasować usterek opisanych wcześniej do mojego przypadku. Proszę o pomoc.
A więc tak:
1. mam spore ubytki płynu w zbiorniczku wyrównawczym, zauważyłem zawilgocenie przy czujniku na chłodnicy
2. silnik na postoju nagrzewa się do 90 st. w ok 20 min (dziś sprawdzane), a potem leci dalej do ok 108 i dopiero włącza się wentylator ale tylko na 5 sekund i ta temperatura nie spada
3. przy ok 70 st. rura do chłodnicy staje się ciepła, chłodnica też ciepła, rura z chłodnicy też ciepła ale słabiej
4.wnętrze nagrzewa się normalnie
5. przy mrozie ok -12 na trasie wskaźnik temperatury nawet nie drgnie albo ledwo dochodzi do 70 st. (założona osłona na atrapę chłodnicy).
Proszę o pomoc bo widzę, że nie jest to normalna sytuacja :/
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaRoomster
15 999
279 000 km
SkodaSuperb
33 900
223 566 km
SkodaOctavia
22 499
195 000 km
SkodaSuperb
84 900
121 000 km
SkodaOctavia
38 800
280 000 km
