Skoda
( Skoda Felicia ) Temperatura silnika w felicji 1,3
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
ogrzesieko
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 16:05
Koledzy walcze juz jakis czas z temperatura bo mam wrazenie ze jest za niska. Podpowiedzcie jaka temperature trzymaja fasze felicje 1,3
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 08 Sty 2008, 17:41
Re: ( Skoda Felicia ) Temperatura silnika w felicji 1,3
Zimą, w ruchu miejskim - ok.90 stopni po pełnym nagrzaniu. Sprawdź czy dmucha ciepłe powietrze z nawiewów. Może masz uszkodzony termostat?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 23:29
Albo bedziesz miał uszkodzony termostat albo czujnik temp. silnika.
jeglia
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 18:43
W mej Feli wskażnik temperatury podczas jazdy wychyla sie maksymalnie do poziomu,lecz podczas postoju w korku wskazówka dochodzi do czerwonego pola.
Zmieniłem termostat i niewiele pomogło.
Ogrzewanie wystarcza wiec nic wiecej nie kombinuje
[/list]
PAWEL00
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 15:13
[/list]
To co Pan pisze to moim zdaniem nie jest termostat tylko wentylator chłodnicy ma pan zepsuty i takim sposobem przegrzeje sobie Pan silnik. Pozdrawiam.
gucio
laszlo
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 19:31
Jest sposób, żeby to sprawdzić - uruchomić auto na parkingu, maska do góry i obserwować, czy po osiągnięciu temp. ok 100 stopni włączy sie wentylator.
Jak nie to:
- wentylator padł - wg. mnie mało prawdopodobne - najpierw występują charakterystyczne objawy zużycia - głośna praca, zgrzyty - tego nie można nie zauważyć,
- czujnik temp. w chłodnicy - zdarza się,
Jeśli wentylator się włącza a temperatura nadal rośnie:
- termostat padł - dosyć częste,
- uszczelka pod głowicą - Houston mamy problem
- pęknięty blok - módlmy się oby nie
I tym optymistycznym akcentem
PS. Zakładam, że poziom płynu chłodniczego w normie, o ile jest płyn chłodniczy a nie woda.
faraon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Skoda Roomster Style Sound 1,4 16v 2011r
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 22:04
Witam . Może wentylator ,a może czujnik cieczy chłodzącej się skończył i nie załącza wentylatora. A wentylator można sprawidzic w ten sposób : odłączyc przewody od czujnika i połączyc je ze sobą drucikiem . Wentylator powinien się kręcic ,a jeśli nie to coś z nim jest nie tak.POZDRAWIAM
arecki51
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wołomin
Posiadane auto: Ford Fiesta 1.3 EFI / Skoda Felicia 1.3 MPI
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 14:14
witam u mnie średnia temp. to 90 stopni ...na postoju potrafi sie nieco wychylic... A jeśli chodzi tak duże skoki temp. to na 90% jest wina uszczelki pod głowica...pozdr
wicio
Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa-targówek
Posiadane auto: SKODA FELICJA GLXI 1300CM 97R
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 16:12
witam.a ja mam taki problem
wskazówka nie chce sie ruszyc jak jade ale jak stane w korku to temp.rosnie do 90 stopni ruszam i przejade pare metrów i znowu lezy na zero.
WICIO
faraon
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 16:48
Wicio myślę że twojej feli padł termostat . Bardzo łatwo jest go wymienic 0,5godz roboty.
wicio
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 14:13
dzieki za odp.
mam nadzieje ze to termostat!!!okazało sie ze mam jeszcze jeden problem rano jak zapalam to powinno właczyc sie tak zwane "ssanie"(felicja 1.3mpi)a nie zawsze tak sie dzieje raz jest 1000obr raz 800.co to jest ?silnik krokowy?czujnik podcisnienia? Confused
WICIO
arecki51
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 15:25
witam, na 99,9% jest to termostat Smile miałem takie sme objawy i przy okazji wymienilem czujnki tem. silnika Smile i teraz jest OK Smile pozdr
faraon
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 18:07
O ile wiem to silnik MPI jest zasilany wtryskiem , a tu nie ma ssania jak w gażniku . Nad wszystkim czuwa procesor który steruje dawkami paliwa na podstawie danych z różnych czujników ,
wicio
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 21:22
wielkie dzieki
dziekuje za info!!!!jutro kupuje termostat i czujnik temperatury silnika.I zobaczymy!!!pozdrawiam
WICIO
wicio
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 21:27
zgadza sie!!!
wtrysk nie ma ssanaia ja tylko tak okresliłem to urzadzenie.nie wiem jak to sie fachowo nazywa.zaczyna mnie to draznik silnik zimny zapalam a on ma 800 obr jADE DO PRACU AUTO STOJI 8H ZAPALAM I TO COS DZIAłA SILNIK MA 1000OBR NAGRZEJE SIE OBR SPADAJA
WICIO
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaYeti
33 499
268 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaOctavia
123 000 km
SkodaKaroq
89 900
2022r.
14 500 km
SkodaFabia
15 499
189 000 km
