Mam problem z octavką 1,9 tdi z 1998 r., a mianowicie przy prędkości 120 km/h wyczuwam brak mocy jakby się przyduszał . Następnie nie można go rozbujać . Po wyłączeniu silinika i ponownym włączeniu do prędkości 120 km/h zbiera się jak powinien, po przekroczeniu 120 km/h
"hamuje". Wymieniłem filtr paliwa, oczyściłem przepływomierz powietrza i nic , oleju nie bierze.
Proszę o pomoc.[/list] _________________ dar1998octavia
silnik normalnie odpala , normalnie reaguje do prędkości 120 km/h, nie gaśnie można kontynuować jazdę ale jest mułowaty _________________ dar1998octavia
może pompa ma zamałą wydajnośc trzeba by sprawdzić cisnienie w układzie paliwowym
może być też zatkane odpowietrzenie w zbiorniku a czy po takiej jeździe jak odkręcisz korek paliwa to syczy ??
najlepiej podpiac pod komputer i przetestować _________________ piotr
Nie sprawdzałem odpowietrzenia w zbiorniku i czy syczy. Jeszcze zapomniałem dodać , że podczas wymiany filtra paliwa w "starym" filtrze było do połowy paliwa, a powinien być chyba pełny? [/list] _________________ dar1998octavia
Witam kolegów.
Proponował bym odłączyć przepływomierz i ponownie rozpędzić sie do tej samej prędkości. Jeśli się poprawi to znaczy ze jest do wymiany przepływomierz. A jeśli to nic nie da to trzeba podłączyć komputer i odczytać kody błędów w silniku.
mozesz miec gdzies dziure na róże od interkulera lapie wtedy lewe powietrze i wprowadza w bląd zawór sterowania turbo poczym komputer wprowadza silnik w stan pracy awaryjnej taki byl problem w moim passku,albo moze to byc walniety sam zawor sterowania turbinka i bedzie tez rozlanczalo ją
witam mjałem ten sam problem w golfie3 1.9 tdi u mnie padł zawór N75 on steruje turbina odłącz go i sie przejedz jak nie bedzie sie dusił to to koszt wymiany u mnie to 120 zł.
powodzenia pozdrawiam
Dołączył: 28 Lis 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Octavia II 2006 2.0TDI 140 KM DSG
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 17:45
Re: ( Skoda Octavia ) Pomocy
Witam,niewiem czy pytania są jeszcze aktualne ale miałem taki sam przypadek w 2009 r w skodzie 1.9TDI 110KM i okazało się że Turbina a konkretnie łopatki w turbinie się blokowały. Po wyczyszczeniu turbiny i wymianie rolek od łopatek problem przestał istnieć ze spadkiem mocy.[/b]
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
