Skoda
( Skoda Octavia ) Pytanie o klimatyzacje
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
Slay15
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 20:13
Witam, posiadam Skode Octavie II z manualna klimatyzacja. Czy tak powinno byc, ze klimatyzacja wlacza sie dopiero po przejechaniu ok. 3km? Czy moze powinna zalaczac sie odrazu? Jezeli tak, to jaka jest przyczyna usterki?
Prosze o szybka odpowiedz.
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 22:07
Re: ( Skoda Octavia ) Pytanie o klimatyzacje
Na wolnych obrotach silnika włącz klimę i obserwuj obrotomierz.
Jeśli na małą chwileczkę obroty spadną, to oznacza, że sprężarkę załącza.
Kiedy ostatnio robiłeś przegląd klimy ?
Octavia Club Polska
Slay15
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 16:53
Klimatyzacja zostala nabita 2 tygodnie temu. Wszystko bylo w porzadku, a teraz sprezarka sie wlacza, natomiast wentylatory nie, bezpieczniki sa dobre. Czy jest jakis przekaznik od wentylatorow, jesli tak, to gdzie?
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 11:53
Pokręć ręką za wentylatory, czy lekko się obracają - częsta usterka
Wentylatory muszą się kręcić, gdyż może dojść do spalenia cewki sprężarki klimy.
A bezpieczniki są (chyba) na akumulatorze.
Octavia Club Polska
mariuszbazar
Skąd jesteś (miejscowość / region): rozprza
Posiadane auto: audi a4 1.9 tdi afn 96
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 21:49
mam pytanko. czy po wlaczeniu klimy powinny chodzic oba wentylatory jednoczesnie??
j_m
Posiadane auto: octavia 1.9tdi ,saxo 1.5d
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 20:23
tak Kolego obydwa wentylatory powinny się kręcić.
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 03:00
A czy przypadkiem jeden,nie jest od.
Chłodnicy klimatyzacji ,a drugi od chłodnicy płynu
chłodniczego. Jak sie nie mylę.
mariuszbazar
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 10:46
no bo wlasnie u mnie sie nie wlaczaja jak wlacze klime. przycisk klimatyzacji sie zapala ale wentylatory ani sprezarka sie nie zalaczaja. klima swiezo nabita, co tu moze nie grac w tym aucie??
j_m
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 13:56
Kolego sprawdż sprzęgiełko na sprężarce bo to może być powodem,jeżeli miała zbyt mało oleju lub zbyt długo była nie używana mogła się zatrzeć.Klima ma też zabezpieczenie przed załączaniem się przy zbyt niskich temperaturach ok.+5 stopni nie wiem czy ma oddzielny czujnik czy info ma z komputera.
mariuszbazar
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 17:21
sprawe sprzegielka juz zalatwilem. byl urwany kabel od cewki elektromagnesu. wyjalem, przylutowalem i sprezarka hula az milo. ale obserwowalem dluzszy czas wentylatory i zastanawia mnie jeszcze ich praca. czytalem ze powinny chodzic na pierwszym biegu caly czas razem z klima. a tymczasem na poczatku nie dzialaja wcale, po jakims czasie wlaczaja sie na drugim biegu, po kilkunastu sekundach przelaczaja sie na pierwszy bieg, az w koncu znow sie wylaczaja. i tak w kolko. czemu tak jest?? moze w niektorych wersjach to normalka. prosze o jakies fachowe opinie
j_m
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 17:51
W mojej octavii z2001 obydwa wentylatory startują zaraz po załączeniu klimy pracują cały czas niezmiennie i wyłączają się po wyłączeniu klimy.Nie Możesz jeżdzić bez wentylatorów bo zagotujesz sprężarkę!
mariuszbazar
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 20:10
sprezarka moze sie nie ugotuje tak od razu bo co kilkanascie sekund wentylatory sie wlaczaja tak jak opisalem wiec cos tam zawsze schlodza. ale wlasnie dziwne ze nie chodza caly czas
j_m
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 22:04
raczej nic złego się nie stanie ale musisz zrobić z tym porządek bo z pewnością jest to denerwujące!
Kamcerek
Skąd jesteś (miejscowość / region): whittlesey
Posiadane auto: skoda octavia 1.9tdi 2005
Wysłany: Sob 07 Wrz 2013, 19:11
Klimatyzacja
czesc wszystkim mam pytanie a raczej problem z klima mialem sprawdzana i nabijana 8 razy z rzedu w ciagu 6 tygodni i po jednym dniu uzywania w systemie nie ma gazu wycieka ale zaden z warsztatow przy uzyciu lampy UV i okularow nie moze znalezc wycieku jakas rada z waszej strony z gory dzieki
luki luki
Posiadane auto: Skoda Octavia 2 2.0 Tdi 2007r
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 17:53
Koledzy u mnie tez tak jest że zaczyna chodzić po kilku minutach i później działa dobrze.Czy to jest poprawne?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaSuperb
105 900
98 000 km
SkodaFabia
20 990
178 000 km
SkodaOctavia
124 000 km
SkodaKodiaq
112 300
83 448 km
