Skoda
( Skoda Favorit ) Gaśnie na benzynie po rozgrzaniu
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
Skoda Forman 1.3 135L
Posiadane auto: Skoda Favorit 135L 1.3 1993
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 20:26
LUDZIE RATUJCIE MNIE!!! jak jest zimny silnik to chodzi na benzynie bez problemu obroty jalowe ok rowniutki wchodzi na obroty i jest bez problemu. jak tylko silnik osiagnie robocza temperature to glupieje raz chodzi tak raz tak i nie trzyma obrotow jalowych ostro faluja sruba od regulacji nic nie zdziałałem jest jeszcze gorzej. dodatkowo wentylator chlodnicy sie nie wlacza.dzis wskazowka byla przez to na czerwonym polu i nie wlaczyl siewogole. DODAM IZ OSTATNIO ROZBIERALEM GAŹNIK I SIE ZASTANAWIAM CZY WSZYSTKO DOBRZE POSKLADANE.WYDAJE MI SIE ZE LINKA OD GAZU MA TAK JAKBY LUZ.ALE DLACZEGO JAK JEST IMNY WSZYSTKO CHODZI OK A JAK CIEPLY TO GLUPIEJE STRASZNIE
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:50
Re: ( Skoda Favorit ) Gaśnie na benzynie po rozgrzaniu
Szukaj przyczyny tam gdzie grzebałeś.
Jest taka zasada, jak się o czymś nie ma pojęcia to się za to nie zabiera.
Na jaką odpowiedź liczysz? myślisz, że ktoś napisze "pokręć tą śrubką tak a tamtą tak" "tu popatrz i jak będzie tak to dokręć, a potem zluzuj" "kręć tym, aż silnik zrobi brum a potem pokręć tym, aż zrobi pach pach"
Nie da się napisać regulacji gaźnika. To trzeba wiedzieć i mieć trochę doświadczenia. Kręcąc wszystkim aż zadziała do niczego nie dojdziesz.
Zajedź z tym do mechanika puki jeszcze da się jechać. Jak dalej będziesz wszędzie grzebał w nadziei, że zrobisz z tego auta bolid Kubicy to do mechanika zaniesiesz auto w kartonie.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
luk_jan
Posiadane auto: favorit 1,3 MPI 92 r.
Wysłany: Pią 14 Gru 2012, 12:11
silnik gaśnie gdy sie rozgrzeje
Witam pozwolę sobie odświeżyć temat. Mianowicie w mojej frytce w ostatnim czasie zaczęło być tak samo jak u autora postu tylko że jeszcze nie włożyłem łapek do auta. Na dzień dzisiejszy zastanawiam sie gdzie jest przyczyna. Objawem tego jest po odpaleniu normalnie ruszam natomiast po przejechaniu ok sześciu kilometrów spada z obrotów i gaśnie. Może jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny Pozdrawiam
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
47 777
247 000 km
SkodaCitigo
31 900
38 970 km
SkodaOctavia
41 900
183 000 km
SkodaSuperb
99 900
48 000 km
SkodaScala
88 314
46 774 km
