Skoda
( Skoda Superb ) Przeplywomierz
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
coyote
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9TDI PD AWX
Piwa: 12/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 13:46
Przeplywomierz
Witam,potrzebuje potwierdzenia od was o propos przeplywomierza.Wydaje mi sie ze to sa jego ost dni,po odpaleniu silnika jest wszystko ok ale przy predkosci okolo 120km/h samochod zachowuje sie jak by mial zalozony ogranicznik predkosci jak w samochodach ciezarowych,po prostu ja mu w deche a on nic,tak jak by sie dlawil,dusil.Po zgaszeniu silnika i po 1 minucie odpalam znowu wszystko ok,czasami tez tak zachowuje sie jak zwolnie i trzyma go tak okolo 60km/h,czy to jest przeplywomierz?
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 14:39
Re: Przeplywomierz
coyote napisał:
Po zgaszeniu silnika i po 1 minucie odpalam znowu wszystko (...)
Typowy objaw uszkodzonego N75
superbawx
Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 15:58
Re: ( Skoda Superb ) Przeplywomierz
Tak jak kolega powyżej pisze. Sprawdź czy żaden wężyk się nie wyczepił. Podłączenie auta pod kompa tez by się przydało.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 16:52
Słyszałem ze mozna go jakoś reanimowac tzn wyczyscic i nasmarowac,jest to prawda?
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 18:15
Tak, to prawda.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 20:10
Czy moge sprawdzic sam czy to napewno N75?
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 20:47
N75 to taka kostka i jest raczej nierozbieralna ktora miesci sie miedzy silnikiem a sciana grodziowa,czy mieliscie na mysli EGR?
superbawx
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 10:51
N75 znajduje się w pobliżu turbo i ma biało czarny kolor. Gdzieś kiedyś obiło mi się o uszy że można to ustrojstwo wyczyścić ale na 100% pewny nie jestem.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 22:22
Gdzies wyczytałem na forum ze nasz kolega miał ten sam problem co ja zrobilem to samo co on czyli przepaliłem ją i zmienilem styl jazdy na bardziej dynamiczny i co najwazniejsze nie zostawiam zapalonej jej na dluzszy czas.
ja456
Skąd jesteś (miejscowość / region): GD
Posiadane auto: Skoda Superb Elegance 1.9TDI 2003
Piwa: 25/2
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 11:04
Też słyszałem, że N75 jest między ścianą grodziową a silnikiem. Podobno można go zamienić z N18, aby sprawdzić czy to to.
Przepływomierz miałem czyszczony, o ile pamiętam wystarczy popsikać cięki drucik WD-40 (niczym go nie dotykać ani nie wycierać).
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 18:30
I dzisiaj znowu to samo,kilka dni bylo ok,bede musial podjechac na komputer i zobaczyc co dokladnie czy to przeplywomierz czy n75 czy egr,najdrozsze z tego jest egr mam nadzieje ze to nie to!
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 20:34
Ściągnij wężyk z N75 - ten który idzie do turbiny - i przejedź się - TYLKO WÓWCZAS DŁUGO NIE SZALEJ !!!
Jak będzie OK, to na 100% ten zaworek.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 21:13
a wiesz gdzie on jest bo nie bardzo wiem,egr jest na wierzchu,n 18 tez zlokalizowalem a n 75 nie bardzo,wiem jak wyglada ale niewiem gdzie on jest.A jeszcze jedno jakie beda objawy po odlaczeniu tego wezyka? dzieki
hsurim
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 21:37
Pod szybą są dwa zaworki i ten (chyba) po prawej stronie (stojąc przodem do silnika), to jest N75.
Looknij, który wężyk od niego idzie do turbiny i ten (na próbę) odłącz od niego.
(jest to wężyk podciśnieniowy, którym N75 steruje zaworem na turbinie)
Zamierzonym skutkiem będzie to, że nie będzie w ogóle odłączało turbiny - dlatego sugerowałem powyżej, abyś .nie szalał' (przeciążenie turbiny) ale dzięki temu będziesz miał pewność, co szwankuje.
Jeżeli po odłączeniu tego wężyka, nie odczujesz już więcej nagłego spadku mocy, to na ... 101% nawala N75.
Jakbyś kupował nowy, to spisz wpierw oznaczenia z tego co masz.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 18:34
dzieki za podpowiedz,postaram sie to machnac na dniach.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
33 900
131 000 km
SkodaSuperb
146 900
107 000 km
SkodaSuperb
74 900
202 395 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaSuperb
21 900
350 000 km
