Skoda
( Skoda ) Mam problem z zimnym silnikiem w skodzie felicii
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum
PAWEL00
Wysłany: Nie 04 Lis 2007, 23:37
Mam skode felicie z 97 r., 1.3 MPi na gazie. Zawsze zapalam na benzynie i od pewnego czasu rano jak zapalam to zapali bez problemu, ale silnik nie równo pracuje i jak chce dodać gazu to ją dławi jak starego malucha, a jak przejde na gaz to całkiem gaśnie. Jak kawałek przejade i sie zagrzeje to juz dobrze chodzi tylko wolne obroty ma troche nie równe. Czekam na pomoc. Pozdrawiam. Paweł
M_A_R_S1
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 22:35
Re: ( Skoda ) Mam problem z zimnym silnikiem w skodzie felicii
sprawdz czystość przepustnicy. czyszczenie jest dosyć proste. jedyną sprawą na jaką musisz zwrócić uwagę aby nie zalać potencjometru zabudowanego na przepustnicy, bo moze to powodowac błędne odczyty uchyłu przepustnicy dla komputera. Ale wystarczy trochę uwagi i pędzelek i nic sie nie zaleje. Pamiętaj aby przy czyszczeniu gardzieli nie uszkodzić tej klapki, która ustawia przepływ. jak bedziesz chciał jeszcze coś więcej wiedzieć to daj znac podeśle link.
Škoda Felicia 1,3 MPI Combi 96/97 Perła "Street Race Bad Boy"
PAWEL00
Wysłany: Pon 05 Lis 2007, 23:31
tak myślałem że to moze przepustnica
Tak myślałem że to może przepustnica ale podobno w felicii to jak sie wyczyści to potem trzeba kilkanaście tysięcy kilometrów przejechać żeby sie ustawiły wolne obroty, czy to prawda??? Z góry dzięki. Paweł
PAWEL00
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 14:38
Dzisiaj rano zapaliłem było ok 4 stopnie mrozu to zapaliła, ale silnik bardzo nie równo pracuje na wolnych obrotach poprostu szarpie. Jak jechałem to ją trochę przymulało i dymiła na niebiesko. Po kilometrze juz było dobrze i wchodział lepiej na obroty, ale wolne jak się zagrzeje też nie równe??? Zalałem benzyny do pełna i środek do przeczyszczenia wstrysków moze to pomoże??? A przepustnica nie za czysta jest??
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 17:44
PAWEL00 - z tymi kilkunastoma tysiącami to lekka przesada, w większości przypadków wystarczy kilkadziesiąt - kilkaset. Można też podłączyć kompa diagnostycznego i zmienić nastawy. Co do szarpania - sprawdź jeszcze okolice cewki zapłonowej lub wtyczki przy listwie/module - lubią się te kabelki ukruszać. Zakładam, że świece zdrowe Rolling Eyes
POzdrawiam
PAWEL00
Wysłany: Wto 06 Lis 2007, 20:03
świece wymieniłem na NGK jakieś 500 km zrobiłen na nowych bo myślałem że to świece, te kable sprawdze, a moze Pan mi jakiś link podać jak czyścić przepustnicę. Z góry dzięki.
laszlo
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 13:29
PAWEL00 - darujmy sobie tego Pana Very Happy Aż taki stary nie jestem Laughing Link do instrukcji czyszczenia przepustnicy był już przez moją skroną osobę podawany. Poszperaj a znajdziesz Cool Jeżeli nie czujesz się na siłach to polecam zlecenie czyszczenia mechanikowi - przepustnicę dosyć łatwo uszkodzić a jest to zdecydowanie drogi element (ok. 900 zł).Przy okazji możesz poprosić o podłączenie do komputera i przywrócenie poprawnych nastawów. Co do listwy zapłonowej - po prostu wyciągnij wtyczkę i dokładnie looknij sobie czy jakiś kabelek się nie wypiął bądź nie ułamał. Przeczyść wtyczkę.
M_A_R_S1
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 20:35
Jak to zrobić?
http://www.skodaczesci.pl/porady/?grp=4
PAWEL00
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 20:37
laszlo-wyciągnąłem wtyczke z modułu, kable są całe żaden nie jest oderwany, przeczyściłem styki, jutro rano zobacze jak zapale zimny silnik czy jest poprawa. Wyjeżdże cały bak benzyny z tym środkiem do czyszczenia wtrysków jak dale nie będzie wchodzić na obroty na zimnym silniku to przeczyszcze przepustnice.
Pozdrawiam. Paweł
PAWEL00
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 20:40
Re: Jak to zrobić?
M_A_R_S1 - dzięki za linka.
M_A_R_S1
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 20:49
Wiesz co Paweł jakiś czas temu czytałem na jakimś forum o sprawdzeniu listwy i tam było wspomniane o pomierzeniu rezystancji między stykami bo mogą świece być ok ale sama listwa może nawalać. jak znajde ten post to ci podeślę bo tam były opisane wartości tych przejśc między stykami podłączeń. a przeczyszczenie przepustnicy nie jest takie trudne. tylko uważaj na to aby nie zalać rezystora pomiaru uchyłu.
Plastelinek
Posiadane auto: Felicia
Wysłany: Pią 04 Sty 2008, 17:52
Temat dośc dawno się urwał, ale przeszedłem to samo. Nic Ci nie da czyszczenie przepustnicy; obroty jak szarpały tak będą Ci szarpać. Powodem są... za ciasne zawory! Zdejmij kapę i wyreguluj WSZYSTKIE zawory. Po tym skończą Ci się kłopoty z nierówną pracą jak jest zimny Smile . U mnie pracował jak diesel i świece były zalewane.
Masz to samo. REGULACJA ZAWORÓW.
Skoda Felicia GLX 1.3 MPI + LPG
Robob
Posiadane auto: Skoda Fabia 2, 1,9 TDI
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 18:36
Dokładnie to jest to, tracą luz zawory wydechu, miałem to samo,pozdrawiam
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) LPG forum
SkodaKaroq
89 900
2022r.
14 500 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaOctavia
57 900
143 568 km
SkodaRoomster
22 900
169 614 km
SkodaOctavia
14 900
224 000 km
