Skoda
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Skoda Fabia ) prosze o pomoc
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
maciek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): wroclaw
Posiadane auto: skoda fabia 2004 tdi
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 21:07
prosze o pomoc
Hej. Kupilem skode fabie 1.4 tdi rok 2004 z przebiegiem 95000 km.
Byl dziwny odglos jakby tarcie kolo paska rozrzadu wiec pojechalem wymienic. Wymienione mam wszystko pasek ,wszystkie rolki ,napinacz i pompe wodna. ostatnio zmienilem regulator pradu w alternatorze po padl po wymianie. Jak to wszystko wymienilem to i tak nadal jest te tarcie. Dopiero pojawia sie jak autoi sie rozgrzeje. co to moze byc bo mechanicy nie wiedza ?? prosze o pomoc
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 22:01
Re: ( Skoda Fabia ) prosze o pomoc
W tym silniku często się wyciera ślizgacz napinacza łańcucha pompy oleju i wałków wyrównoważających.
Jest to w misce olejowej, trzeba zdjąć miskę i przednia pokrywę silnika pod kołem pasowym. Rozrząd też jest do rozebrania.
Wymienia się łańcuch, koła zębate, napinacz i ślizgacz. Jest chyba taki zestaw dostępny w inter carsie. Koszty są dosyć spore. Warsztat któremu oddasz auto tez musi mieć pojęcie o tym co robi, bo jak źle ustawią wałki wyrównoważające to będzie silnik się trząsł.
Znam taki przypadek VW Polo 1.4TDI, szumiało i tarło nie wiadomo skąd, zaczęliśmy rozbierać i wyszło to co napisałem.
Słychać to wyraźnie pod autem, odgłos mielenia w misce olejowej.
Popytaj po warsztatach, pewnie już się z takim czymś spotkali.
Jak dobrze pamiętam to po zdjęciu miski już da się wypatrzeć co nie co.
Podjedź do dobrego warsztatu.
Najbardziej było to słychać przy ok 1700-2000 obr/min.
Ale sprawdź najpierw wszystkie inne rzeczy, możliwe, ze to jakaś pie.rdo.ła.
Ale jak wszystko masz zmienione to nie wiem Confused
Posłuchaj tej miski.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
maciek85
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 19:51
dziekuje bede musial odwiedzic mechanika a jeszcze jedno pytanie.
czy moge z tym jezdzic ? przez jakis czas? dopiero gdzies pod koniec kwietnia byl bym w stanie to naprawic . w tym momencie jestem w uk i i jade do polski .. czy lepiej zmienic to odrazu ?
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 21:35
Nie wiem czy to na pewno to co napisałem, z takim przypadkiem się spotkałem ale nie jestem w stanie określić czy to na pewno to. Musi to kilku mechaników posłuchać i ocenić.
Gdyby to było to co napisałem, to auto w którym było to uszkodzone, od czasu kiedy ten dźwięk się pojawił do naprawy przejechało ok 1500km i nic się nie stało.
Auto było od kobiety z Niemiec, jeździła tam po serwisach, wymienili poduszki silnika, sprzęgło i coś tam jeszcze, w sumie 700Euro. Przyjechała do polski i w warsztacie gdzie pracuje zaczęliśmy szukać przyczyny.
Wydaje mi się, że jadąc spokojnie przejedzie dosyć trochę km.
maciek85
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 23:24
Ja bylem u dwoch mechanikow i nie wiedza co to jest nawet pompe wodna zmienili i nadal to samo.. Jedyne co mechanik mowil to ostatnio mial taki sam samochod jak moj i ten sam odglos byl. Nie wydaje mi sie zeby to bylo od miski olejowej poniewaz glos idzie jakby od dolnego walka rozrzadu ale lepiej go slychac z lewej strony opony z tylu. Jutro poslucham przy tej misce. Dzieki serdecznie za pomoc i do nastepnej rozmowy Smile
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 00:17
Nie rozumiem o jaki dolny wałek rozrządu chodzi? jest jeden wałek.
" lepiej go slychac z lewej strony opony z tylu " tzn za przednim kołem po stronie pasażera?
Spróbuj opisać jakoś ten dźwięk, skąd dochodzi? bardziej góra silnika czy dół?
Przy jakich obrotach słychać bardzo a przy jakich mniej.
maciek85
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:07
slychac ten odglos jak auto stoi przy zerowych obrotach. Jak jest zimny to przez chwile nie slychac dopiero jak sie rozgrzeje. Wczesniej przed wymiana paska byl cichszy odglos ale po wymianie zrobil sie glosniejszy. Odglos ten slychac bardziej u pasazera z przodu za kolem z lewej strony. Dzwiek dziwny jakby o cos tarlo. Nie wydaje mi sie zeby to bylo z miski
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 11:15
"slychac ten odglos jak auto stoi przy zerowych obrotach" czyli przy zgaszonym silniku???
Hmm, zrób tak. Jak się rozgrzeje i zacznie trzeć, to wyłącz silnik, zrzuć pasek klinowy i odpal. Napisz czy ucichło.
Teraz to wątpię, że to łańcuch.
maciek85
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 18:49
nie , jest normalnie odpalone 900 obrotow a pasek byl zdejmowany i nadal byl ten dzwiek. Bardzo dziwny przypadek. moze to normalne no nie wiem
Waldemar z Kaszub
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: VW Polo 1.4 tdi 2001
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 21:39
Do Maciek 85 -Proszę odpowiedz czy udało się ustalić przyczynę tych dźwięków ? Mam identyczne objawy jak opisałeś w samochodzie który niedawno kupiłem( Polo 1.4 tdi )
" Ważne są tylko dni których nie znamy "
Waldemar z Kaszub
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 16:40
Ponieważ nie doczekałem się przez tydzień odpowiedzi to zwracam się ponownie tym razem do Andy 1991. Proszę napisz czy przypadek który opisywałeś charakteryzował się takim dźwiękiem jak na filmiku który nakręciłem ? Oto link :
http://youtu.be/qTDi1AncDLs
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
Skoda
Octavia
26 800
146 000 km
Skoda
Roomster
31 900
112 585 km
Skoda
Fabia
26 800
92 441 km
Skoda
Octavia
32 800
135 000 km
Skoda
Octavia
33 984
128 537 km
dolnośląskie
