Skoda
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Skoda Fabia ) wymiana płynu chłodniczego
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
demoniczka
Wysłany: Sro 31 Paź 2007, 21:01
Jak mam wymienic płyn chlodniczy w skodzie Fabia 12HTP 47kW?Prosze o pomoc
rudyg
Wysłany: Czw 01 Lis 2007, 13:52
Re: ( Skoda Fabia ) wymiana płynu chłodniczego
Witam! Ja mam 1.4 Mpi pewnie to bedzie tak samo.
Poszukaj dobrze na dole chlodnicy przy przewodzie doprpwadzajacym plyn u mnie to jest po prawej stronie jak staniesz przodem do samochodu bedziesz mial taki taka zaslepke ja trzeba wykrecic i juz. a dalej to juz chyba wiesz
krzysiek79
Wysłany: Sro 21 Lis 2007, 18:47
Plyn chlodniczy - wymiana
Witam. A czy w MPi 1,4 caly plyn (6 litrow) schodzi po odkreceniu tej zaslepki czy tylko czesc. co z woda w bloku silnika
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pią 07 Gru 2007, 18:05
W Fabii jak i w każdym innym samochodzie aby zlać cały płyn z układu chłodzenia należało by odkręcić pompe wody. Jeśli się tego nie zrobi pewna ilość płynu zostanie w bloku silnika. Nic sie nie stanie jak zostanie troche starego płynu. Po zlaniu musisz wlać czysty koncentrat najlepiej 3 litry a pozostałą brakującą część usupełnić wodą destylowaną. Po uruchoieniu silnika woda z płynem sie wymiesza. Pamiętaj przed spuszczeniem plynu aby pokretło od nagrzewnicy (regulacji ciepłego powietrza) ustawic na ciepło wtedy tez zostanie spuszczony płyn z nagrzewnicy. Jak byś potrzebował jakieś części to jest fajny sklep www.skodaczesci.pl prowadzż też sprzedaż wysyłkową.
eti12
Wysłany: Sob 05 Sty 2008, 14:31
Z jednym faktem sie nie zgodzę z tym by dolewać wody destylowanej, Bo przecież dolanie wody powoduje pogorszenie krzepliwości wiem może na wschodzie Europy gdzie mrozy siegają ledwo minus pare stopni to może i tak ale nie u nas. Znajomy tak właśnie załatwił sobie chłodnice był przekonany że jak doleje dwa litry wody to nic sie nie stanie. A tu przyszło -22 i mu chłodnica pękłą bo jak sie potem okazało płyn "Borygo" + woda miał krzepliwość ledwo 10*C.
Dlatego jak co lepiej zalać cały w kacu i tak ekonomiczniej jest kupić opakowanie 5l
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2008, 23:09
Kolego eti12
W poście napisalem: Po zlaniu musisz wlać czysty koncentrat najlepiej 3 litry a pozostałą brakującą część usupełnić wodą destylowaną. Nigdzie nie napisałem ze do gotowego płynu np. borygo itp. nalezy dolewać wode destylowana. Nastepnym razem proponuje czytać dokładnie to co jest napisane.
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 12:02
Nie wiem o którym wschodzie Europy myślisz - może o wschodzie zachodnim? U nas to przecież misie polarne się przy koksownikach grzeją...ech.
A tak nawiasem to chyba nie rozumiesz pojęcia "krzepliwość" - dolanie wody poprawi krzepliwość, czyli podwyższy temperaturę krystalizacji. Parametry płynów chłodniczych określa:
- temperatura krystalizacji
- temperatura wrzenia
eti12
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 14:49
Muszę przyznać koledzy nie lubią zajmować się problemami wolą kogoś "pojechać" wielkie dziki za to aż mi miło jest
Jesteście za.... normalnie POLSKA to mnie boli:----(((
laszlo
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 16:04
I wszystko jasne...
jacek361
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZERWIEńSK
Posiadane auto: FABIA 1,2 HTP
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 22:52
do Fabi podobnie jak do wszystkich silników grupy VV stosuje się płyn G12+ jest to koncentrat (koszt ok 20zł /litr)który NALEŻY rozcieńczyć wodą najlepiej destylowaną stosunek wody do koncentratu podany jest na opakowaniu tegoz koncentratu w zależności od odporności na zamarzanie jaką chcesz mieć w swoim aucie. Nie należy stosować samego koncentratu
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
