Skoda
( Skoda Roomster ) Znikajacy płyn chłodniczy.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
karek5
Posiadane auto: Skoda Roomster 1,4 LPG
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 12:44
Zauwazylem ze znikenelo mi troche płynu do chłodnicy.
Poziom zszedl ponizej minium.
Teraz dolejej i zobacze czy dalej znika. Ponoc po trasie moze troche tego płynu ubyć.
Miał ktoś jakieś nieposdzianki ze znikajacym płynem do chłodnicy ?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 16:10
Re: ( Skoda Roomster ) Znikajacy płyn chłodniczy.
Sprawdź pod samochodem czy nie ma śladów wycieku płynu. Płynu nie powinno ubywać ze zbiorniczka.
amstaff
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 13:28
Płyn
Może trochę z czasem płynu ubyć, ale dzieje się to najczęściej latem jak się dużo jeździ i są upały. Sprawdzaj jeszcze poziom oleju w silniku bo może ten płyn jak nie wycieka na zewnątrz to przedostaje się do oleju silnikowego wtedy stan będzie Ci się podnosił na bagnecie - wiadomo, no i wtedy jest bardzo źle Rolling Eyes
amstaff
karek5
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 21:10
bylem dzisisja w ASO i przegladneli auto pod wzgledem wycieku.
Nie znalezli nic.
Na kolektorze od gazu ani pod oslonami nic nie znalezli. Na silniku tez nic.
Ponoc ta ciecz G12 zostawia kolorowe plamy na silniku jak wycieka. Wiec nie zauwazony wyciek plynu jest malo mozliwy.
Ponoc czasami tam moze byc ze plyn sam sie ulatnia. Mam obserwowac i jak bedzie wcinac duzo tego plynu to sie umowic i beda szukac usterki bardziej.
Wyciek do wewnatrz silnika mam nadzieje ze nie wchodzi tutaj w gre...
ponoc uszczelka pod glowica to to nie jest.
jakis pomysł ?
kot 147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pajęczno
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.3, LXI MPI 2000
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 09:12
Posprawdzaj wszystkie przewody, szczególnie połączenia z silnikiem i chłodnicą. Zobacz czy niema plam chłodnica, być może ona jest nieszczelna. Myślę że problem może być w tych miejscach.
karek5
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 12:10
No i tez z niewiadomego powodu znikajacy płyn juz nie jest znikajacy tylko jest powyzej maximum..... lekko ale zawsze....
nic juz nie rozumie...
rolfikus
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg
Posiadane auto: roomster, sport extra, 1.4 l 16v 2006 grudzień
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 15:29
Miałem to samo. ASO stwierdziło, że nic rumsterkowi nie dolega. Pojechałem do znajomego z warsztu i się okazało że rurka między chłodnicą a zbiorniczkiem była lekko dziurawa. Szybko złączka pomogła w 3 sekundy. Smile
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Roomster »
Opinie o samochodach Skoda Roomster - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Roomster ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
SkodaFabia
37 900
100 000 km
SkodaFabia
12 900
77 182 km
SkodaYeti
28 900
201 500 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
