Skoda
( Skoda Superb ) Symbol uszkodzonej żarówki
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
yautja
Skąd jesteś (miejscowość / region): :P
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9 TDI 2004
Piwa: 3/27
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 12:37
Mam dylemat. Sprawdzałem wszystkie światła i są ok. Pojawia mi sie symbol uszkodzonej zarowki na chwile i po kiklku sekundach znika. Czasem podczes jazdy na tym samym odcinku zapali mi sie raz, czasem wcale, a czasem jak przykladowo wczoraj jakies z 5 razy. Nie wiem co moze byc pwodem i jak to wylaczyc. Wsumie az tak to nei przeszkadza ale pojawia sie dzwiek no i ten symbol - troche to drazni Smile Czy gdyby jakas zarowka byla padnieta to nie powinno byc tak ze symbol uszkodzenia paliłby się cały czas? Nie wiem gdzie szukac problemu wiec moze ktos ma jakis pomysł?
superbawx
Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 13:12
Re: ( Skoda Superb ) Symbol uszkodzonej żarówki
Może któraś żarówka nie styka i raz działa a raz nie. Jak padła mi mijania to sygnał pojawiał się na początku zaraz po uruchomieniu silnika i znikał po paru sekundach i już się nie zapalał/pojawiał aż do następnego uruchomienia samochodu. Kiedyś w peugeocie miałem zaśniedziałe końcówki i raz lampa świeciła a raz nie (czasami wystarczyło puknąć palcem w reflektor i pomagało). Wyciągnąłem żarówki i oczyściłem styki i żarówki i pomogło.
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:13
popatrze ale mi sie tez zdarza ze w czasie jazdy sie wlacza ta lampka. Nawet pomimo nie wlaczania swiatel
superbawx
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 15:15
No to może być żarówka np świateł stopu (mi jak dotąd padły tylko mijania ale w innych autach o innych żarówkach też informuje więc może to to)?
ja456
Skąd jesteś (miejscowość / region): GD
Posiadane auto: Skoda Superb Elegance 1.9TDI 2003
Piwa: 25/2
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 12:32
U mnie żarówka pojawiała się jak padł żarnik ksenonowy i jak przepaliła się żarówka stopu w lampie (oprócz żarówki był komunikat, że chodzi o światła stopu). Przy przepalonej żarówce pozycyjnej z przodu, żarówkach we wnętrzu nie było info na kompie.
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 13:26
wymienilem pozycyjna z przodu bo widac ze słabiej swiecila, okazalo sie ze czarnawa zarowka juz byla. Ale symbol zapala sie nadal raz na jakis czas. Swiatla stopu mam wiec moze cos nie tak z ktoras zarowka. Chyba bede musial je wymienic.
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 02:17
Juz myslalem ze sie nie zapali a jednak. Moze cos nie tak z tymi wkladami do kloszy gdzie zarowki sa wcisniete? Idzie gdzies kupic sam taki wklad albo to jakos przeczyscic?
michalkalka
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: skoda superb 1.9 elegance 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 02:27
A pojawia sie jakis komunikat?Mialem kiedys cos podobnego ale chodzilo o poziomak od xenonow,nieszczesny mechanik po wymienie amorow zle go ustawil i co jakis czas wyskakiwal komunikat Evil or Very Mad
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 02:44
Niestety nie. Pojawia sie tylko raz co jakis czas na chwile symbol uszkoddzonej zarowki i po chwili znika. Towarzyszy temu oczywiscie ostre piiiiiiip Smile
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 15:05
Ok, problem rozwiazany. Wymienilem zarowki na nowe i jest dobrze. Pozniej przyjzalem sie dobrze i jedna z zarowek stopu byla troche osmalona. Szkielko lekko czarnawe bylo w jednym miejscu. Jezdze juz tak 3 dni i na chwile obecna symbol sie nie pojawia Very Happy
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 17:05
No i niestety znowu. Teraz pojawia sie na dłuzej. Nie wlaczam swiatel wiec to zapewnie od stopu Sad
ja456
Piwa: 25/2
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:31
W zeszłym roku też miałem akcję, że w ciągu 2 tygodni wywaliło mi tę samą żarówkę od stopu, wymień jeszcze raz a jak się powtórzy to niech jakiś elektryk sprawdzi (u mnie po 2 wymianie wszystko jest ok).
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 22:31
ok, jutro wymienie. Mam nadzieje ze pomoze. ALe chodzi o to ze stop jest....ogolnie. Ale jak wduszam pedal hamulca to czasami zapala mi sie na jakis czas symbol zarowki ze jest uszkodzona. Czasem tak jest zakazdym, razem jak wciskam hamulec czasami przykladowo raz czy dwa na dzien a bywaja tez dni ze wogole mi sie nie zapali. Tak sie zaczalem ostatnio zastanawiac czy to moze w tym trzecim swietle stopu zarowki nie sa jakies kiepskie. Ale zmienie stop raz jeszcze a jak nie to bede szukal dalej.
yautja
Piwa: 3/27
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 03:37
No jednak. Symbol pali sie juz praktycznie na stale. Jak zniknie to na chwile tylko. Ale wszystkie swiatla sa.
BorysVasiliev
Posiadane auto: Skoda Superb Platinium 1.9TDI 2005
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 14:11
U mnie jest podobnie.Jak wkładam kluczyk i chce zapalić samochód mam informacje i piknięcie.Później już nie mam żadnych informacji.Jedynie w komputerze pokładowym jest usterkach jedna pozycja, że żarówka przepalona.
Muszę sprawdzić tył, bo przód mam cały wymieniony na ledach.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
38 900
232 000 km
SkodaRapid
28 990
153 000 km
SkodaOctavia
54 900
229 850 km
SkodaRapid
20 900
281 531 km
SkodaOctavia
62 800
93 000 km
