Mam skode fabie silnik 1200 12v, benzyna. Po lekkim dotknieciu na gaz samochod gasnie. 2 komputery nie wykazaly bledow. Czyszczona byla przepustnica, wymienione swiece i filtr paliwa. Prosze o pomoc.
Jeśli nie jest wymieniony filtr powietrza to wymien na nowy, może w tym jest problem. Jeśli filtr jest nowy to podejrzewam jeszcze zasysanie lewego powietrza, byc może jest jakieś pęknięcie i tam dostaje sie powietrze. Stawiał bym na pierwsze rozwiązanie bo kiedyś miałem taki sam problem ze swoim pierwszym autkiem.
proszę o pomoc mam te same objawy i nie mam pojęcia ani nikt u kogo byłem co to jest... wymienione: czujnik temp. cieczy.+termostat, czujnik położenia wału korbowego, przepustnica. samochód dokładnie ten sam skoda fabia 1.2 azq 12v
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
