Skoda
( Skoda Superb ) czerwona kontrolka oleju, silnik 1.9tdi AWX
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
maly superb
Skąd jesteś (miejscowość / region): WRZESNIA
Posiadane auto: skoda,superb,1.9TDI 131KM, 2002
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:14
Witam, mam maly problem z moim superbem!
Jechalem wczoraj autostrada okolo 170km/h i zapalila sie kontrolka oleju na czerwono, zjechalem na parking i musialem dolac prawie litr oleju i pojechalem dalej. Auto nie traci mocy, pracuje rowno, stan plynu chlodzacego bez zmian, pod autem nie ma plam ani nie dymi na inny kolor a dalej olej ginie!
Jesli ktos wie o co tu chodzi prosze o pomoc!!!
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:11
Re: ( Skoda Superb ) czerwona kontrolka oleju, silnik 1.9tdi AWX
Jest to normalne zjawisko że silniki z pompowtryskiwaczami biorą olej.
Ile km. przejechałeś od ostatniej wmiany oleju??
maly superb
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:40
olej wymieniam co 10tys. i nigdy nie bral wiecej niz 200ml od wymiany do wymiany. Z tego co wiem to normalnie kontrolka jest pomaranczowa a teraz czerwona i olej dalej ginie!
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:57
Na 99% turbina spala więcej niż powinna oleju i tu tkwi problem.
Pozostałe to uszczelniacze prowadnic zaworowych lub pierścienie tłokowe.
maly superb
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:55
jesli byla by to turbina to mysle ze tracil by moc i dymil na niebiesko a tu jak sprawdzilem jest ok! Dzis jade na komputer i zobacze co tam wyjdzie choc ktos powiedzial ze jesli kontrolka swieci na czerwono to jest problem z cisnienie olejuczyli moze te uszczelniacze???
ja456
Skąd jesteś (miejscowość / region): GD
Posiadane auto: Skoda Superb Elegance 1.9TDI 2003
Piwa: 25/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:59
Niebieski dym powstaje w wyniku nieszczelności i wycieku płynu chłodniczego. "Kończąca się" turbina kopci na szaro - początkowo ubytku mocy można nawet nie poczuć.
U siebie olej zmieniam zazwyczaj co 15000km i muszę dolewać czasem 0,75 do 1 litra oleju, wszystko zależy od tego ile km robie po szybszych trasach i autostradach. W tej chwili dobijam do 210000km.
maly superb
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 12:16
Moze faktycznie to prawda, ja mam 176tys. i robie ok 8tys. miesiecznie w wiekszosci po autostradach ale wczesniej nigdy nie bral takich ilosci oleju nawet gdy jechal z predkosciami ok 180-200km/h przez wiekszosc trasy. no i ta kontrolka!
WZÓR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 13:32
eaglemarcin napisał/a:
...Jest to normalne zjawisko że silniki z pompowtryskiwaczami biorą olej....
Tak samo mam ze swoją Fabką 1.4 16V
maly superb napisał/a:
Jak się domyślam to jeździsz jeszcze na pełnym syntetyku.
Zmień olej na półsyntetyk i problem zniknie.
...tak u mnie było.
p.s. mi na 1200 km brał ok.1l oleju.
superbawx
Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 16:54
Olej albo ginie bo wycieka albo jest spalany - najczęściej puszczają uszczelnienia turbiny i pchane wszystko jest w dolot). Spalany olej ma kolor niebieski a nie biały - biały to jak uszczelka po głowicą pójdzie i bierze wodę.
To prawda że TDI biorą troche oleju i nawet norma producenta przewiduje 1l na 1000km (jak ktoś nie wierzy to niech w książce sprawdzi).
Nie zmieniaj oleju na półsyntetyk bo te silniki powinny jeździć tylko na pełnym syntetyku 5w30 lub 5w40 o odpowiedniej normie 505.01 albo wyższa i tak ma już być do ostatnich dni silnika (takie są zalecenia dla silnilków TDI PD koncernu vw).
Zrób logi dynamiczne, zczytaj błędy i zobaczysz co jest. Możesz zdjąć przewody dolotowe powietrza i sprawdzić jak dużo jest tam oleju no i czy nie ma go w zbiorniczku wyrównawczym. Najniższy punkt dolotu jest przy intercoolerze u dołu i tam się zbiera jak coś.
Mi olej ubywał przez zepsuty separator oleju - auto potrafiło wciągnąć pół miarki bagnetu na trasie 1400km. Po wymianie pokrywy problem znikł ale mi nigdy się nie zapaliła kontrolka.
ja456
Piwa: 25/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 17:37
W moim Audi wszystko wylewało się przez turbo na wydech i pod wpływem gorąca olej się topił i dymił na siwo (może jakby się uprzeć to ktoś niebieski odcień też by zobaczył - zresztą czytając na forach to każdy dla niebieskiego dymu rzuca innymi hasłami...) - w taki sposób po dolaniu do pełna oleju nie było go już po 250km.
superbawx
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 18:16
Kolego ja456, po pierwsze olej się nie topi tylko może się spalić, po drugie palący się olej ma barwę niebieska. Olej który pochodzi z turbiny nie spala się od nagrzania tylko jest tłoczony do komory spalania i tam się spala produkując niebieski dym. Proponuje przeczytać:
http://www.motofakty.pl/artykul/dym_z_rury_wydechowej.html
ja456
Piwa: 25/2
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:21
Ok nie chce tu się sprzeczać co do koloru, bo każdy może to dostrzegać nieco inaczej. Doskonale wiem co się stało z moją turbiną (dziura była w części gdzie trafiają spaliny z silnika i tą dziurą olej spływał na rurę wydechową)... Wydaje mi się, że jeśli dym powstaje po kontakcie oleju z rozgrzanymi metalowymi elementami to nie można nazwać tego spalaniem (w każdym razie ubywało go w masakrycznym tempie). Zresztą po wymianie turba na regenerowane dalej sobie kopcił przez kilkaset kilometrów, co wg. speców z aso było spowodowane zaleganiem resztek oleju w układzie wydechowym - po jakimś czasie przestał (zapewne gdy resztki oleju zostały wypalone). Tyle z mojej strony i trzymam kciuki za szybkie wykrycie usterki.
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 13:38
superbawx napisał:
...Nie zmieniaj oleju na półsyntetyk bo te silniki powinny jeździć tylko na pełnym syntetyku 5w30 lub 5w40 o odpowiedniej normie 505.01 albo wyższa i tak ma już być do ostatnich dni silnika (takie są zalecenia dla silnilków TDI PD koncernu vw).
Przepraszam , ma kolega rację.
Przeoczłem , że mowa jest o TDI.
... ja miałem na myśli PB... Embarassed
maly superb
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 11:51
Witam panowie
wczoraj bylem na koputerze i wyszlo ze trzeci pompowtrysk jest poza norma a reszta ok. Turbina ma bardzo dobre parametry pracy.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
23 999
208 000 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
SkodaSuperb
105 900
109 000 km
SkodaFabia
33 900
131 000 km
SkodaSuperb
105 900
98 000 km
