Skoda
( Skoda Fabia ) Zarówki H7 palą się co 12 m-cy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
limal
Posiadane auto: skoda ,fabia ,classic run ,1200ccm htp 12v ,2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 20:55
Witam mam problem z palącymi się regularnie co 11 - 13 m-cy żarówkami H7 ,obecnie wymieniam je co 6-7 m-cy raz lewą raz prawą. Jestem pierwszym właścicielem auta ten problem pojawił się po pierwszym roku użytkowania ,używałem żarówek różnych firm i nawet wprowadzenie obowiązku jazdy na światłach przez całą dobę nie zmieniło regularności z jaką się palą.Czy ktoś spotkał się z czymś takim (nie koniecznie w skodzie).
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:15
Re: ( Skoda Fabia ) Zarówki H7 palą się co 12 m-cy
Sprawdz napiecie przy uruchomionym silniku.sprawdz kable od masy ktore z biegiem czasu moga byc zasniedziale.mialem kiedys naderwany kabel masy od alternatora,zarowki wymienialem co 2 miesiace/systematycznie.alternator sie zapalil...zostal wymieniony z kablem masy i od tej pory zarowki sa trwalsze.wez rowniez pod uwage stan drog po jakich sie poruszasz ktory rowniez wplywa na zywotnosc zarowki/drgania,wstrzasy itd.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
limal
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:27
Napięcie jest ok. Kabli od masy nie sprawdzałem lecz ten problem jest praktycznie od nowości a ja jestem jedynym użytkownikiem. Skode mam 6 lat ,wcześniej miałem uno i przez 5 lat nie zmieniłem ani raz żarówki a jeździłem po tych samych drogach.Nadzieja w tym kablu może na 1 przeglądzie w ASO coś sknocili (oleju też nalali ponad miarkę ,ciekawe czy przypadkiem)
Estebano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż
Posiadane auto: SKODA FABIA 1,4 mpi 2001r
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 08:19
witam przy zakładaniu nie tykaj jej palcami (szkła)ale w naszych skodach wymiana to nie problem zobacz co jest w Modusie http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=32799
WZÓR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Skoda
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 09:38
Poczytaj tu :
Arrow http://www.fabiaclub.pl/
Temat;WWW.FABIACLUB.PL Strona Główna >> FORUM UŻYTKOWNIKÓW SKODA FABIA >> Forum techniczne >> Kabelki oporowe i palące się żarówki.
Skorzystaj z opcji ,,SZUKAJ''.
boleknowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolin
Posiadane auto: fabia sedan 1.4 lpg 2002r
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 00:47
witam ja mam fiata punto który ma h7 i wymieniam żarówki bardzo czesto około 3 miesiecy ,od 2 miesiecy mam fabie i już raz wymieniałem h7
limal
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 17:04
Teraz wiem że ten problem dotyczy znacznie szerszego grona użytkowników skody fabia,podobno można to poprawić obniżając napięcie na żarówkach.
WZÓR
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 13:40
...właśnie przed chwilą także zmieniłem żarówkę H7 55W.
Jak sobie dobrze przypominam ostatnio także spaliła mi się żarówka zimą.
18 PLN raz na rok ... idzie wytrzymać. Razz
kot 147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pajęczno
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.3, LXI MPI 2000
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 08:02
Miałem podobny problem w swojej felicji. Okazało się że padła cewka regulująca napięcie ładowania akumulatora. To ustrojstwo jest na alternatorze. Montaż jest prosty, odkręcasz dwie śrubki i kabel od tej cewki. Wkładasz nową i przykręcasz cena tej cewki to około 30-40 PLN. Jeśli pójdziesz do elektryka to skasuje jeszcze około 100 PLN. Sprawdź to bo może w tym jest problem.
osa_s
Posiadane auto: fabia 1,2
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:25
a u mnie przepala sie tylko z jednej strony:( za to dość często..
nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być jeszcze gorzej
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 22:00
H7 są (chyba) wyjątkowo kiepskiej trwałości ...
osa_s
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:06
czy ja wiem? w momencie jak wymieniłam na no-name z marketu mam spokój. nie wiem , co jest tego przyczyną ale jak na razie sie nie przepalaja....
aluba
Posiadane auto: fabia II combi 1,4 TDI 2008
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 16:12
przepalanie żarówek w fabii II
moja fabia w ciągu dwóch lat przepaliła 6 zarówek wielokrotnie temat zgłaszalem w stacji serwisowej na gwarancji i co z tego doradcy serwisanci twierdzili że to normalne zjawisko a wręcz stwierdzili że to jest prawidłowość to według mnie jest problem konstrukcyjny ale wszystko jest wspaniale dopóki nie kupisz samochody a później to się bujaj i kupuj żarówki w swoim czsie będąc posiadaczem poloneza miałem podobne zjawisko ,które prosto rozwiązał mój zaprzyjaźniony elektromechanik bez użycia nieomylnego komputera zmierzył dostepną aparaturą prąd ładowania i co sie okazało był za wysoki a zatem należało wymienić reglulator ładowania i było po kłopocie tutaj panowie mówią ze przepalone żarówki to norma a ty człowieku płać i płacz tracąc czas na przyjazdy do serwisu który i tak ci nic nie pomoże bo oni są od tego zeby klientowi udawadniać i wmawiać, że komputer nie pokazuje żadnych wskazań więc wszystko jest ok
limal
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 16:51
Ja z tym problemem zrobiłem tak 26.01.2010r zainwestowałem w ASO w druty oporowe 52 pln komplet + żarówki bosch za 36 pln 2 szt. kupione w Makro. Jak na razie nie spaliła się żadna ,gdy się spali dam znać czy to coś pomogło.
andrzej67
Posiadane auto: Fabia Kombi 1,2 47KW 2004
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 18:28
problem z palącymi się żarówkami
Witam wszystkich, przyczyną prawdopodobnie jest zbyt wysokie napięcie ładowania aku. Ja nie mam tego problemu wręcz odwrotnie, uważam że napięcie ładowania mam trochę za niskie ale aku wytrzymał 6,5 roku więc chyba nie jest źle i wymieniłem w tym czasie 1 żarówkę H7.
Oczywiście ważny jest roczny przebieg, szczególnie gdy cały rok jeździmy na światłach. Lepiej podać ilość km przejechanych od wymiany do wymiany żarówki, u mnie około 35000 km.
Proszę podajcie napięcie ładowania w swojej Fabii, porównamy.
U mnie 14,3 V przy jałowych obrotach silnika i wyłączonych światłach.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
16 900
204 000 km
SkodaOctavia
51 900
123 000 km
SkodaFabia
19 900
140 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaKodiaq
109 900
114 000 km
