Skoda
( Skoda Favorit ) Silnik gaśnie na wolnych obrotach
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
bzyku
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 16:30
Witam od jakiegoś czasu gasnie mi silnik na wolnych obrotach... zostały wymienione świece, kable i był czyszczony gaznik. Niestety dalej jest to samo. Czy ktos wie co moze byc przyczyna???
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 17:46
Re: ( Skoda Favorit ) Silnik gaśnie na wolnych obrotach
Witam podai wiecei informaci o aucie,wtedy pomożemy coś
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
bzyku
Wysłany: Nie 30 Wrz 2007, 23:11
skoda favorit 1300cm3 benzyna. cos jeszcze?
AlienXP1
Wysłany: Pią 12 Paź 2007, 13:36
Mam identyczny problem jak i ty. Mam Skodę Favorit 1.3 w gazie. Czasami zdarza się, że obroty silnika spadają poniżej 0,5 tyś. obr/min i wtedy samochód gaśnie. Zauważyłem, że ma na to wpływ pogoda.
Musisz ręcznie podregulować obroty. Jest to na tyle frustrujące, że nie da się tych obrotów ustawić raz i już będzie dobrze (chyba, że ja tego nie potrafię zrobić). Czasem to pokrętło trzeba kręcić w lewo, aby obroty się zwiększyły, a drugim razem w prawo. Nie wiem czym jest to spowodowane. Z moich obserwacji wynika, że na spadek obrotów wpływa pogoda.
Pokrętło do regulacji obrotów jest na gaźniku po prawej stronie, w pobliżu zbiorniczka wyrównawczego a zbiornikiem od spryskiwaczy. Takie długie pokrętło ("złotawe").
Mam nadzieje, że o to chodziło i że w jakimś tam w stopniu pomogłem Wink Zresztą może by się wypowiedział ktoś, kto zna się na tych sprawach. Już sam się wkurzam z tymi obrotami, bo ciągle muszę je ustawiać, bo mi auto gaśnie. Szczególnie na gazie, bo na benzynie jakoś tam kręci ten silnik.
Ostatnio zmieniony przez AlienXP1 dnia Pią 12 Paź 2007, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Pią 12 Paź 2007, 14:39
Hej Alien - jeżeli u Ciebie tylko CZASAMI się zdarza, że obroty spadają poniżej 5 tyś obr/min to JA PIER..., masz CIĘĘĘĘŻKĄ nogę Wink
AlienXP1
Wysłany: Pią 12 Paź 2007, 21:42
Hehe, drobna pomyłka Wink Powinno być poniżej 0,5 tys. obr/min Smile
specta
Wysłany: Pią 02 Lis 2007, 18:40
Jeżeli obroty spadają nagle i samochód gaśnie - a zwłaszcza jeżeli jest na gazie to może być kwestia układu chłodzenia. Układ chłodzenia może mieć gdzie zator. Sprawdź ile masz wody w zbiorniczku wyrównawczym. Jak gdy miałem problemy z chłodzeniem to tak samo mi się zachowywało auto. I może mieć na to wpływ pogoda.
kitu0
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 13:58
Wpływ pogody na obroty
Ludzie a co wy zmyslacie.To autem w jakiąs okresloną aurę nie wolno wyjezdzac bo gasnie?Przeciez tam nie ma naszpikowanej elektroniki!!Przeciez to musi byc jakis MECHANICZNY powód a nie pogoda.I chodzi o to JAKI to powód?Prawda?
kitu0
pdarek2
Posiadane auto: Skoda Favorit '91
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 18:49
Benzyna to membrana z boku gażniczka od strony lewego koła
EQALISER
Posiadane auto: Skoda Favorit 135 L
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 00:17
Jak pisze przedmówca przyczyną może być ta membranka. Należy ją wymienić. Koszt to około 40 pln. Wymiana jest prosta. Odkręca się dwie śruby i wkręca te od nowej membrany i po robocie. Czyszczenie gaźnika jednak mimo wszystko polecam powtórzyć. Dokładnie i sprężonym powietrzem, bo dmuchając "usta-usta" można niestety nie wszystko wydmuchać i awaria będzie się powtarzać. Dziwi mnie opisywane przez was położenie śruby do regulacji obrotów... U mnie reguluje się je śrubą, która bezpośrednio znajduje się przy przepustnicy, czyli zaraz pod obudową filtra powietrza, patrząc od prawego koła, zaraz obok miejsca, gdzie zaczepiona jest linka od pedału sterowania przepustnicą (gazu). Życzę powodzenia i piszcie, jakie są skutki poszczególnych zabiegów.
Piękna jak Maybach, szybka jak bolid - taka jest właśnie Skoda Favorit.
pallo30
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWA WIEŚ
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 19:33
witam waszym problemem moze byc jeszcze dysza wolnych obrotów jesli ją ktos za mocno dokreci to moze nie czymac wolnych obrotów trzeba zapalic auto i ją delikatnie dokrecic w palcach tak zeby nie zaczeła pływac na wolnych obrotach pozdrawiam wszystkich
turbine
Posiadane auto: Siena HL 1,6 16V 1998, Toyota Corolla 2.0 D E10
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 12:12
U syna był ten sam problem plus nieregularne pływające obroty. Odkręciłem pół obrotu śrubą regulacyjną mieszanki paliwowo powietrznej i wszystko wróciło do normy.
Śruba ta jest umiejscowiona od strony podszybia w korpusie gaznika bliżej podstawy mocowania, wkrętak wsuwamy w otwór w korpusie od strony prawego koła (ciężko tam trafić jak jest założona obudowa filtra powietrza).
Pzdr.
qlawy
Posiadane auto: Skoda Favorit, LX 1,3 r. 1994
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 11:45
Witam serdecznie.
Pomogła wymiana TERMOZAWORU gaźnika. Połączony z siłownikiem ssania. Nie mylić z elektrozaworem gaźnika!! Ponieważ w sklepie zaśpiewali za niego 90 zł! wspomnianą część kupiłem tutaj: http://www.skodaczesci.pl/ (szukać pod nazwa elektrozawór gaźnika) za 50zł. Warto najpierw sprawdzić czy rzeczywiście jest on niesprawny. Nie będę tutaj opisywał prób ciśnieniowych ponieważ sam dokładnie nie wiem jak je się przeprowadza. W moim przypadku wystarczyło potrząśnięcie zdemontowanym termozaworem (nie trzeba ściągać całego gaźnika. Mocowanie na dwie śrubki). Na tej podstawie stwierdziłem, że coś jest nie tak, gdyż w środku coś grzechotało. Po wymianie autko nie gaśnie. Nawet jak ma 500-600 obr.
js28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Skoda Favorit 135L, 1.3 , 1991 r.
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 16:24
Witajcie! Znalazłam to forum szukając odpowiedzi właśnie na pytanie - dlaczego gaśnie na niskich obrotach.
Moja Frycia ma dokładnie ten sam problem - niskie obroty i niestety milknie. Dyszę od niskich obrotów miała już czyszczoną i regulowaną - nadal jednak jest ten sam problem.
Cieszę się, że tu zajrzałam Smile w poniedziałek zaprowadzam Frycię do mechanika - niech sprawdza gaźnik Smile
pozdrawiam wszystkich!
luk_jan
Posiadane auto: favorit 1,3 MPI 92 r.
Wysłany: Nie 24 Lis 2013, 10:37
Witam. Pozwole sobie odświeżyć temat gdyż szukam po necie i nigdzie nie mogę znaleźć mojego przypadku. Mianowicie Frytka standartowo na gaźniku z którym walczę już prawie dwa tygodnie i nie mogę go ustawić. Doszło do tego że na wolnych obrotach cały czas ma bogatą mieszankę (wiem bo korzystam ze świecy z szybką) co powoduje jej gaśnięcie. Nawet całkowite zakręcenie iglicy od składu mieszanki nie pomaga . Zauważyłem że odłączenie elektrozaworu dyszy wolnych obrotów powoduje zubożenie mieszanki co się objawia tym że silnik zaczyna pracować w miarę normalnie. Proszę o sugestie podpowiedzi którędy Frania pobiera paliwo do mieszanki w sytuacji odpiętego elektrozaworu i zakręconej iglicy Ja się powoi zaczynam poddawać
Witam ponownie problem rozwiązany przez przypadek. Mianowicie po długim boju zauważyłem że silnik zaczyna mi przeciekać olejem wiec sprawdzam bagnet a tam oleju w czy i ciut . Wiec otwieram korek i zostałem zgazowany oparami paliwa całe szczęście że nie paliłem papierosa bo bym nie musiał iść do fryzjera. Przyczyna membrana w pompce poszła i cisło paliwo do oleju gdzie po zagrzaniu silnika opary szły odmą do gaźnika przez co skubana palił pomimo zakręcenia iglicy .
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
13 900
262 000 km
SkodaOctavia
57 900
163 692 km
SkodaOctavia
19 800
190 000 km
SkodaFabia
8 900
240 000 km
SkodaKodiaq
109 900
114 000 km
