Skoda
( Skoda Fabia ) wymiana filtra
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
aleksadra
Posiadane auto: skoda fabia 1.2 2003
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 14:39
wymiana filtra
Po jakim przebiegu w fabii 1.2 12v można wymienic filtr paliwa,i świece zaplonowe czy można wymienic je samemu?
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 19:23
Re: ( Skoda Fabia ) wymiana filtra
Filtr paliwa co 60tys km, a świece 30-60tys zależy jak auto było używane, trzeba wykręcić i ocenić czy są zużyte czy jeszcze nie.
Można wymienić samemu, filtr paliwa jest pod samochodem po stronie pasażera zaraz przed tylnym kołem. trzeba popatrzeć jak był stary włożony żeby nie zamienić kierunku przepływu, są strzałki na filtrze, strzałka nowego musi być skierowana tak jak strzałka starego.
Świece się wykręca i wkręca, uważając, żeby nie spadły i delikatnie wkręcać.
Nie zamień przewodów i będzie dobrze.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
aleksadra
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 21:04
dziękuje:) masz u mnie browca.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
16 900
113 031 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaOctavia
86 900
164 000 km
SkodaKodiaq
112 300
83 448 km
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
