Skoda
( Skoda Felicia ) szybki wzrost temperatury silnika
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
grekab
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 23:12
Witam. Podczas jazdy bardzo szybko rośnie temperatura silnika do poziomu ok 90 stopni, a podczas normalnego czekania na światłach latem bardzo często uruchamiał się wentylator bo temp. szybko wzrastała. Jest to dla mnie dziwne bo to jest moja druga felicja i w tamtej nie miałem takich sytuacji. Acha co jakiś czas muszę dolać płynu do chłodnicy. Czy może ktoś z was spotkał się z czymś takim. Pozdrawiam
translator
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 23:34
Re: ( Skoda Felicia ) szybki wzrost temperatury silnika
Cześć!
Zacznij od prostego sprawdzenia pompy płynu chłodzącego. Jak się nagrzeje znacznie ponad 90 to daj gazu i potrzymaj pare sekund na wysokich obrotach (3000-3500 powinno być ok). jeśli temperatura spada, to a) pompa słabo działa więc tylko do wymiany lub b) duży przebieg spowodował zamulenie chłodnicy (szczególnie jeśli była zalana oryginalnym koncentratem w proporcjach na niższe teperatury np. 1:1), więc też do wymiany. Ale może być i jedno i drugie.
Zakładam naturalnie że wyciek wykluczyłeś!, a że jeszcze jeździsz to pompa działa, tyle, że słabo może.
Na termostat można zwrócić uwagę jeśli temperatura dalej rośnie pomimo większych obrotów.
Jest też taka opcja, że ktoś (poprzedni właściciel) zamontował wyłącznik wentylatora chłodnicy, który załącza wentylator wcześniej. Wtedy jeśli temperatura nie wychodzi poza 100-105 stopni, to spoko można dać se luz i nic nie działać.
tomek
grekab
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 21:49
Termostat jest nowy. Nie bardzo znam się na mechanice, ale mam pytanie czy pompa chłodnicy znajduje się po tej samej stronie co zbiornik płynu chodzącego tylko bliżej kierowcy. Pytam bo czasem głośno pracuje mi ten element. Pozdrawiam
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Pon 01 Paź 2007, 19:47
Fela to urocze autko...
Temperatura - czy u Ciebie objawy są takie?
- falowanie temp. - od 70 do 110,
- "zagotowywanie" się silnika,
- nawiew - ciągle zimne powietrze a co najwyżej letnie, brak ciepłego,
- ubywanie płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym,
Takie objawy w mojej Felce oznaczały WYMIANĘ USZCZELKI POD GŁOWICĄ i nie było zmiłuj się.
grekab
Wysłany: Pon 01 Paź 2007, 22:00
Płyn ubywa w zbiorniczku, ale temperatura jest nawet niezła. Niestety jest falowanie temperatury nawet teraz w tych temperaturach wrześniowych jak stoję na światłach to wzrost temperatury jest taki że uruchamia się wentylator.
laszlo
Wysłany: Wto 02 Paź 2007, 13:34
Grekab - wentylator musi się załączać i jest to dobry objaw - w ruchu miejskim , przy częstym stawaniu na światłach itp. silnik nie jest należycie chłodzony powietrzem więc wentylator włącza się dosyć często. W trasie temp. powinna być stabilna na poziomie ok.80 - 90 C.
WAŻNE - obserwuj wskaźnik temp. uszkodzona uszczelka powoduje wahania w zakresie 70 - 110, aż do zagotowywania się płynu, wrzenie w zbiorniczku wyrównawczym. Niepokojący jest tez ubytek płynu, jeżeli nie masz gdzieś wycieku (sprawdź obejmy na wężach, sprawdź korek zbiorniczka) to masz nieszczelną uszczelkę głowicy - wymiana + ew. planowanie głowicy.
Oby nie,
egar
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 15:49
tak korek przy zbiorniczku często powoduje wyciek bo podobno ma jakąś wadę fabryczną.
Słyszałem takżę informację iż ten model skody ma nieco zaburzony przepływ ceiczy chłodzącej spowodowany umieszczeniem przewodu tuz pod korkiem, mechanik mi powiedział żę jest jakaś tulejka czy coś takiego zakładana pod korek i ona niweluje te zaburzenia.
Dostępna w Polmozbytach i u dealerów za niewielkie pieniądze.
Skoda Felicja 1,3 MPI 2000 r.
laszlo
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 10:05
Tak, jest taka tulejka. Wystarczy zresztą poobserwować zachowanie się układu. To przelewanie jest rzeczywiście niebezpiecznie blisko korka i bez tulejki ma prawo pocieknąć.
grekab
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 17:11
O co mam pytać w sklepie. Chodzi mi o tą tulejkę.
egar
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 19:14
po prostu o tulejkędo zbiorniczka wyrównawczego z płynem
adalutek
Posiadane auto: Skoda Felicja 1,3 MPI 97 r
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 17:13
A jezeli temp sie waha a plyn nie ubywa to co w takim przypadku jest. w trasie utrzymuje sie 90 do 95 a na swiatlach zwlaszcza w upalne dni prawie 110. Mowie od razu uszczelka pod glowica nie byla wymieniana. termostat wymienialem czujnik od wiatraka wymienione i czuj temp tez...
laszlo
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 12:06
Na to chyba rady nie ma. Zakładam, że układ chłodzenia jest sprawny i lejesz odpowiedni płyn a nie wodę. Sam zauważyłem, że w warunkach miejskich (korki, częste stawanie na światłach, wkręcanie silnika na wyższe obroty itp.) a szczególnie latem temperatura podchodzi pod 100 stopni. Rozmawiałem z różnymi fachmanami i wszyscy zgodnie twierdzili, że jedyne co możesz zrobić to odkręcić ogrzewanie na full. Po uprzednim opuszczeniu szyb oczywiście. Proszę o opinie użytkowników forum na ten temat.
adalutek
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 13:27
w sumie to chyba nierealne bo jak sie odkręci ogrzewanie na full latem to nawet otwarte okno nie pomoże Laughing cos te skody maja takie felerne chlodzenie... chyba trzeba by bylo juz jakies nowe silniki wstawic albo zeby firma wyprudkowala jakies dodatkowe silniki Wink
WOJTAS-84
Posiadane auto: SKODA FELICJA 1,3 99r
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 13:58
u mnie chlodzenie od nowosci jest takie samo temperatura okolo 80 st zima czy lato to jest taka sama temperatura i to mnie cieszy
WOJTAS
WOJTAS-84
Wysłany: Sro 28 Maj 2008, 14:01
ostatnio mialem uszkodzona kostke od wiatraka i jakis czas mi nie chodzil wiec w korkach mialem temp kponad 90 wiec puszczalem ogrzewanie na full i temeratura zaczynala spadac, mysle ze to dobre rozwiazanie
WOJTAS
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
SkodaFabia
24 300
234 000 km
SkodaFabia
41 900
117 000 km
SkodaOctavia
39 999
180 500 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
