Skoda
( Skoda Fabia ) Kontrolka płynu chłodniczego
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
romek33
Posiadane auto: skoda fabia 1.9 tdi 2002
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 12:13
Mam następujęce pytanie , dzisiaj po odpaleniu na mrozie 13 stopniach zapaliła się kontrolka od płynu chłodniczego. Po trzecim odpaleniu wszystko wruciło do normy . Dodam że sprawdziłem zamarzanie płynu jest w normie do -25 stopni. Co mże być za przyczyna tego problemu , może mieliście coś podobnego proszę opinie.
grzegorz1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): TŁUSZCZ
Posiadane auto: Kia,ceed,kombi,1.6,2007
Piwa: 14/1
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 14:27
Re: ( Skoda Fabia ) Kontrolka płynu chłodniczego
Miałem podobny problem. Sprawdz czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego jest olej. Jak masz olej w zbiorniczku to moze być uszczelka głowicy. U mnie była wymieniana razem z planowaniem głowicy. Tak było u mnie bo olej robił jakieś zwarcie w czujniku. Nie koniecznie musi być to u Ciebie. Każdy pomysł jest dobry. Pozdrawiam. Cool
romek33
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 14:07
Sprawdziłem i w zbiorniczku wyruwnawczym nie ma oleju . W dniu dzisiejszym znów się powtóżyło to samo. Pozdrawiam i czkam na popowiedzi Confused
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 16:46
Wymień zbiorniczek płynu chłodzącego, w tym zbiorniczku znajduje się czujnik który przestaje działać i dlatego zapala sie kontrolka na desce rozdzielczej.
romek33
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 19:37
Diękuje za podpowiedż i pozdrawiam.
romek33
romek33
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 15:28
Witajcie.
Zdemontowałem zbiorniczek umyłem ciepłą wdą z płynem i na dodatek jeszcze rozcięczalnikiem , zamontowałem i narazie jest ok.
Mam nadzieje że nie poszła mi uszczelka pod głowicą chociaż na korku wlewu oleju jest trochę osadu , takiej mazi . Myślę że w tych slnikach to się nie zdaża oczywiście mogę się mylić. Rolling Eyes
jurekG8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.4 MPI r.2002
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 16:33
Cześć podepnę się do tego tematu bo od tego się zaczęło,też swieciła kontrolka płynu chłodzącego.Mechanik powiedział że to czujnik i być może trzeba będzie wymienić zbiorniczek,ale można jeździć.dziś podczas jazdy coś zapiszczało kontrolka płynu zgasła a zapaliła się kontrolka ładowania akuml.Dodam że zaczeły falować obroty.
Gdybyście mieli jakieś sugestie to bardzo proszę
pozdrawiam
Sliwus
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.9 TDI Kombi 2006
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 09:45
hej wam U mnie to samo się robi. jak odpale wywala kontrolke... pochodzi z minute zgasze odpale i smiga....
oskar208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogdanka lubelskie
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 11:26
Witam i dołączam do tematu u mnie jest to samo tylko dodatkowo po zapaleniu się kontrolki nie działa wskaźnik poziomu paliwa i nie działa przełącznik od kompa lub pojawia się ------ , jeżdżę już tak pół roku ale zaczyna mnie to irytować
dyspozytor
Posiadane auto: Skoda Fabia Kombi 1.4 MPI 2001
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 08:58
zdemontowałem zbiorniczek, umyłem benzyną ekstrakcyjną i jakiś czas miałem spokój. Jednak problem się powtarzał. Olej w zbiorniczku... czyli do wymiany uszczelka pod głowicą. Jeżeli to silnik 1.4 MPI (czeski) to bardzo częsty defekt niestety.
Agentka
Posiadane auto: Skoda Fabia I Mint Combi
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 19:35
Miałam ostatnio taki problem. Otóż na mrozie płyn chłodniczy jakby stracił swoją objętość i czujnik go nie odczytywał (chociaż znajdował się pomiędzy minimum a maksimum). Po rozgrzaniu silnika problem zniknął. Mi wystarczyło jedynie dolać troszkę płynu i po odpaleniu auta po mroźnej nocy kontrolka się nie włącza.
Eloe
Posiadane auto: Fabia Combi Activ 1.4 TDI 2006
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 19:36
Witam, wygląda na to że mój przypadek też wpisuje się w ten wątek, choć ma jescze nieco inne niz opisane poprzednio objawy.
Po odpaleniu silnika jeśli natychmiast nie jadę, tylko stoję z włączonym silnikiem to po ok. 1 minucie zapala się kontrolka temperatury. Zazwyczaj wyłączam silnik, odczekuję kilka sek (albo i nie odczekuję w ogóle) włączam ponownie i zanim kontrolka znowu się zapali dodaję gazu i ruszam i ona się już wtedy nie zapala. Podczas jazdy nigdy mi się ta kontrolka ponownie nie zapala! Mogę jechac szybko i długo, albo stać długo w korku i nic się nie dzieje!
Problem pojawił się na początku grudnia i trwa do chwili obecnej, więc zastanawiam się czy to ma jakiś związek z temperaturą na zewnątrz, choć na początku grudnia choć było zimno, to mrozów jednak nie było.
Sprawdzałam poziom płynu chłodzącego w zbiorniku - jest dokładnie na poziomie max. Oleju na razie w płynie nie dojrzałam, ale jutro pooglądam dokładniej.
Podczas ostatnich mrozów i gołoledzi jeszcze jedną ciekawą rzecz zaobserwowałam:
z powodu zapalającej sie kontrolki mogłam zaponieć o tym żeby auto sobie stało z zapuszczonym silnikiem na parkingu i żeby się grzało, żeby sobie ułatwić zeskrobywanie 5 cm warstwy lodu. Zrobiłam więc tak że obskrobałam minimum poptrzebne do jazdy bez włączania silnika i pojechałam, a że się mi źle z lodem na bocznych szybach jechało, to po przejechaniu może 500 m. stanęłam na kolejnym parkingu celem doskrobania reszty i wiecie co, wyłączyłam silnik i włączyłam go ponownie i wtedy już żadna kontrlka mi się nie zapaliła, mimo że auto stało z włączonym silnikiem i nastawionym na full ogrzewaniem chyba z 15 min. Wygląda więc na to że zapalanie się tej kontrolki ma związek z tym że silnik jest zimny i jak się rozgrzewa to ona się już nie zapala...
Clint
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 13:20
witam, mam podobny problem, zaswieciła mi sie kontrolka temperatury silnika, zbiorniczek płynu chłodnicy był pusty, dolałem go i z temp i kontrolka wszystko jest ok ale pojawił sie inny problem auto nie chce palic po przekreceniu kluczuka zapalaja sie wszystkie kontrolki i auto nie zapala co moze byc przyczyna?? auto pali tylko na popych Razz
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
88 900
87 000 km
SkodaOctavia
35 500
276 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
SkodaOctavia
133 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
