Skoda
( Skoda Octavia ) Problem z odpalaniem
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
bejker12
Skąd jesteś (miejscowość / region): England
Posiadane auto: Octavia1.9TDI
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 00:51
Witam od nie dawna posiadam octavie 1.9 TDI 1999 i mam problem z porannym odpalaniem. a wiec wyglada to tak. kiedy przekrecam kluczyk kontrolka swiec zarowych bardzo szybko gasnie. pozniej dlugo czekam zanim silnik zalapie ok 5 6 sek kiedy odpali. praca silnika jest nie rowna i stacznie dymi z ukladu wydechowego. kiedy silnik jest nagrzany i ponownie zamierzam odpalic pojawia sie ta sama sytuacja czyli 5 6 sek czekam az zapali tylko tym razem bez intensywnego dymienia z ukladu wydechowego(oczywiscie kiedy silnik jest cieply)jesli ktos potrafilby mi pomoc bylbym wdzieczny pozdrawiam
lulek154
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 21:59
Świece Żarowe
Zacznij od świec żarowych miałem ten sam problem dwie do wymiany ale polecam kpl.nowych tej samej marki co stare świece b.łatwo sprawdzić nawet zwykłą kontrolką, kontrolka powinna świecić przy dobrych. 1koniec do + akumu.drugi do końcówki świecy w miejsce zakładania okablowania na świece uwaga nie dotykać do masy bo wtedy też zaświeci.Jwżeli okaże się,że świece są dobre to trzeba przejść do przekażników.Pozdrawiam.
bejker12
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 20:17
Re: ( Skoda Octavia ) Problem z odpalaniem
Sprawdzilem swiece zarowe i tylko dwie byly sprawne wiec je wymienilem ale problem z odpalaniem nie ustapil. wiec szukalem dalej przyczyny. wymienilem rowniez filtr paliwa ale jednak nie poskutkowalo. po wymianie filtra w przewodzie jest powietrze. wiec teraz nie pozostaje mi nic innego jak posprawdzac przewody i powymieniac obraczki na nowe. moze sie myle i ktos ma pomysl co jeszcze mogloby byc usterka. pozdrawiam. lulek dzieki za podpowiedz
Piotrek_1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki /k.Warszawy
Posiadane auto: Mitsubishi Space Star, Mazda RX 8
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 19:12
wymień zawór zwrotny na filtrze paliwa Smile
przez ten zawór spada ciśnienie paliwa i długo kręci przed odpaleniem
bejker12
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 21:11
Witam jak juz wczesniej pisalem mam problem z odpalaniem wymienilem filter nic wymienilem zawor zwrotny paliwa dalej nic problem nie zmiknal. zastanawia mnie tylko co jeszcze moze byc przyczyna. moze ktos by poradzil. jak silnik zimny dlugo kreci i jak juz odpali strasznie kopci i praca silnika nie jest rowna. dzieki wszystkim za rady pozdrawiam
zinixso
Posiadane auto: Octavia 1.9 TDI 110 KM
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 18:38
Problem może być banalny albo skomplikowany ja mogę jedynie poradzić.
Aby lepiej startował wymienić szczotki rozrusznika - naprawdę pomaga!
jak to nie daje rady to najczęstszym problemem jest czujnik temperatury.
Jedynym plusem jest to że moje podane metody są naprawdę tanie w realizacji.
Istna strzała !
raf_kon
Posiadane auto: octavia 1.9 slx 2000 r.
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 08:47
Cześć
Miałem podobny problem ( do wczoraj ) - wymieniłem czujnik temp. silnika i dziś rano odpalił normalnie.
Wcześniej też wymieniłem zawór zwrotny na filtrze , świece , odpowietrzałem filtr .
Może u Ciebie jest to samo ?
bejker12
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 17:55
Nie mam juz zielonego pojecia co moze byc byc przyczyna wczoraj bylem w warsztacie ktory zajmuje sie tylko i wylacznie podlanczaniem aut do komputera i komputerowo jest znajdowana przyczyna. niestety nic nie znalezli wszystko jest w nalezytym porzadku. powoli zaczyna mnie to denerwowac bo za cholere nie moge znalesc dlaczego tak sie dzieje. Raf a gdzie znajduje sie ten czujnik?
lulek154
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 20:59
Odpalanie ranne
Witam kolego jeszcze jedna ale niezmiernie ważna rzecz sprawdzałeś czy dochodzi prąd do swiec żarowych,czy po prostu masz napięcie w przewodach tych świec sprawdż Pozdrawiam.
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 13:45
Może pomóc sprawdzenie, korekta kąta wtrysku i dawki rozruchowej silnika.
merys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI AMBIENTE 2003
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 19:48
witam
mam dokładnie ten sam problem umie na zimnym zatelepie silnik przez 3-5 sekund i wskakuje na obroty strzeli tez białego bąka. Jak postoi kilka godzin jest to samo ale jak po odpaleniu zaraz go zgasze to przy drugim razie odpala idealnie bez szarpania silnikiem i bez kopcenia.
wymienione:
- filtr paliwa był bosh jest filtron stary jak sie okazalo nie trzymal paliwa
- zawor przelotowy
- opaski na przewodach
- podlaczony do kompa : brak błędów
- świece sprawdzone
brak pomysłów dlaczego tak sie dzieje. w czwartek jade na sprawdzenie czy wtryski nie leją , sprawdzenie ciśnienia i sprawdzenie cylindrów.
BoloYang35
Posiadane auto: Scoda Octavia
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 21:09
Problem z odpalaniem Skoda Octavia TDI 1.9
Witam wsztskich.
Posiadam Skode Octavie 1.9 TDI 90KM. Mam problem z zapalaniem. Co moze być Waszym zdaniem przyczyną. Po przekręceniu kluczyka zawsze na chwilkę zapalała sie kontrolka świec żarowych (w tym samym czasie słychać było takie delikatne ciche buczenie i charakterystyczny pstyk) gasła kontrola świec i spokojnie odpalałem. Raz na około 2 tygodnie dzieje się tak że kontrolka świec przy przekręceniu kluczyka wogóle sie nie zapali i nie slychać tego charaktystycznego pstyku (to bardzo cicho "pstykało"). Moge kręcic rozrusznikiem i nie zapale. Za jakiś czas jak chce odpalic to odpalam bezproblemowo. Wymieniłem wszystkie świece żarowe i dalej to samo się dzieje. Co moze byc przyczyną??
Pozdrawiam wszystkich
pomylony28
Skąd jesteś (miejscowość / region): włoszczowa
Posiadane auto: skoda octavia I 1.9tdi AHF 98r 110km
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 13:21
gdzie szukać przekażnika od świec żarowych w Octavii?
Ukrainiec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krokowo
Wysłany: Sro 29 Lip 2015, 13:16
Pod kierownicą za gniazdem komputera otwiera się jak szafka do butów. Od spodu trzeba zdjąć kratkę.Nr 108 ;)
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
16 900
204 000 km
SkodaOctavia
34 900
276 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaRoomster
15 900
163 203 km
SkodaRoomster
17 500
184 302 km
