Skoda
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Skoda Felicia ) Świecąca się kontrolka ładowania
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
djk00
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 17:27
Mam oto taki problem
Podczas jazdy świeci mi się kontrolka ładowania, natężenia śiwecenia zależne jest od obrotów silnika, im wyższe obroty tym jaśniej się świeci,
Na biegu jałowym kontrolka gaśnie.
Jak narazie sprawdziłem napięcie paska klinowego jest OK.
Czy macie drodzy forumowicze jakieś sugestie gdzie może tkwić przyczyna problemu.
Problem występuje od kilku dni auto jeździ poprawnie jedynie troszku w ostatnich tygodniach wzrosło mi zużycie paliwa.
Dodatkowo parę dni temu odpadł mi tłumnik i chwilowo jeżdżę bez czy może być tu jakieś powiązanie?
Z góry dzieki i pozdrawiam.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 20:59
Re: ( Skoda Felicia ) Świecąca się kontrolka ładowania
zapewne jest uszkodzony reguraotr napięcia !!! i przeładowóje akumulator weź miernik i zmierz napięcie łądowania powinno wynosić 14.4 V na 2 tyś obortów bez obciążenia minimalne napięcie ładowania to 13.6V z obciążeniem jeśli jest mniej lub więcej niż 14.4 to do naprawy
piotr
djk00
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 22:40
napięcie ładownaia wynosi 12,9V na jałowym i w porywach 13,4V na wyzszych obrotach (nie mam obrotomierza)
Spróbuje wymienić regulator.
Dzieki za pomoc!
djk00
Wysłany: Sro 29 Sie 2007, 20:13
Wymieniłem regulator na nowy.
kontrolka dalej się świeci z tym że na wyższych obrotach gaśnie, czy dzieje się tak bo nowe szczotki muszą się dotrzeć?
Czy możę sam powinienem potraktować je papierem ściernym.
Za podpowiedzi z góry dziękuję.
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 12:54
sprawdż sobie diody wzbudzenia i prostownicze ale nie miernikiem(bo pewnie na nim będzie wszystko ok)kazda diode sprawdź pod obciążeniem.pozdrawiam
djk00
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 18:30
Panowie czy mostek prostowniczy i regulator napięcia są zamienne w Magnetonie 55A i 70A
Pytam bo na allegro kolesie którzy sprzedają te części to jedni mowią że tak a inni że nie.
Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwoście.
Z góry dzięki!
brodziu
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 13:37
witam mialem ten sam problem okazalo sie ze jedna dioda padla ale koles powiedzual ze lepiej zmienic caly mostek bo reszta diod moze byc nadwyrezona..cena za mostek do 1.3 190zl :/
djk00
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 16:57
dzieki za info ale wolalbym wymienic diode i zobaczyc czy bedzie dzialac koszt takiej diody to pewnie ok 10zl wiec troszku taniej niz caly mostek.
A tak przy okazji wie ktos moze jakie oznaczenie maja diody w prostowniku magneton 55A, w moim przypadku wszystkie oznaczenia sie zatarły i nie wiem czego szukac.
dioda ktora okazała sie wadliwa była opisana czerwonymi literami, jestem w stanie odczytac tylko krotki fragment (17 ...)
Dzieki
Ozymar
Skąd jesteś (miejscowość / region): ADAMóW
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 20:15
Mam podobny problem jak Wy.
Mam Felicje 1,3 98r. i przejechałem 100 tys. Mam ją od nowości.
Wymieniłem już 2 razy regulator napięcia teraz już mam trzeci i chwilowo (jakieś 5000km ) było dobrze ale problem wraca.
Widać różnicę na kontrolkach, przy odświetleniu tablicy i na jasności świateł. przy wyzszych obrotach światła i podświetlenie świeci jaśniej gdy obroty spadają spada również jasność świecenia.
Natomiast powyżej 3500 obrotów zapala się kontrolka od ładowania, gdy obroty spadaja kontrolka gaśnie.
Moje pytanie co może być tego przyczyną?
kolejnym problem który zobaczyłem w mojej felci to czasami wskaźniki od temperatury i od poziomu paliwa nie działają. nie mam pojęcia od czego jest to zależne.
Jak ktoś zna przyczyny tych niedogodności i wie jak je rozwiazać proszę o wskazówki. Pozdrawiam Ozymar
M_A_R_S1
Wysłany: Czw 15 Lis 2007, 21:27
Jeśli chodzi o dziwne wskazania poziomu paliwa to czytałem na jakimś z forów że ma to jakieś powiązanie brakiem dobrego połaczennia z masą wskaźników i poprostu układ elektroniczny szalej i jest nie stabilny. Sprawdzić połączenia na tablicy wskaźników.
Škoda Felicia 1,3 MPI Combi 96/97 Perła "Street Race Bad Boy"
slafco
Posiadane auto: skoda felicja 1.3 mpi 1999
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 15:05
odp
Często może to być syf na pływaku !!!! pompa pod siedzeniami z tyłu . Wykręć i uruchom pływak!!!
slafco
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 15:20
odp
ile za niego zapłaciłeś ? Bo wprzedziale 25 - 40 pln trudno trafić coś dobrego . Kolejna sprawa pierścienie ślizgowe !!! Wymieniasz regulator bo pada czy szczotki szlag trafia?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
Skoda
Superb
69 900
74 328 km
Skoda
Fabia
34 900
94 740 km
Skoda
Roomster
16 900
176 000 km
Skoda
Superb
62 500
112 862 km
Skoda
Octavia
59 990
132 576 km
