Skoda
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Skoda Felicia ) Przekażnik pompy paliwa SKODA FELICJA 1,3 MPI
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
slaw72
Wysłany: Czw 16 Sie 2007, 14:45
Nie dochodzi napięcie do pompy paliwa, bezpiecznik jest ok. Prawdopodobnie sypnął przekażnik, A może ktos ma inny pomysł. Mam pytanko również czy ktoś czasem nie wie gdzie ten przekażnik się znajduje i jak sie do niego dostać ?
Paweł P.
Posiadane auto: Skoda felicja 13 mpi
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 12:05
Re: ( Skoda Felicia ) Przekażnik pompy paliwa SKODA FELICJA 1,3 MPI
Mam taki sam ból.
W zasadzie zdarzyło się to po interwencji ( jak się później okazało ) domorosłego mechanika. Skoda raz mi ładowała a raz nie, no i ten mechanior ( rwał jego nać ) wpadł na pomysł żeby odłączyć podczas pracy silnika akumulator i zobaczyć czy samochód zgaśnie czy nie. Zrobił tak raz, samochód zgasł, drugi - to samo. Za trzecim razem postanowił zrobić podobny manewr z tym że na wyższych obrotach. Jak pomyślał tak ( niestety ) zrobił i... coś zaiskrzyło, któryś z bezpieczników ( chyba 4 ale nie jestem pewien ) się przepalił i tyle było z chodzącego silnika. Od tego czasu za chińskiego boga nie idzie skodzianki odpalić. Nie słychać żeby pompa chodziła po przekręceniu kluczyka. Rozrusznik chodzi ( nawet nieźle bo olej łapie ciśnienie ) ale silnik nawet nie kichnie. Bezpieczniki sprawdzone 5 razy, przekaźnik od pompy sprawdzony "na sucho", prąd na przekaźniku jest, jedyne co to masa jakby słaba ( 4 V z kawałkiem ). Błagam jeżeli ktoś zna przyczynę tej usterki i wie jak ją usunąć, niech napisze jak najszybciej.
Z góry dziękuję za pomoc
ps. przy włączeniu stacyjki nie świeci się kontrolka hamulca ręcznego, zaświeca się ona natomiast podczas "kręcenia" rozrusznikiem ( jeżeli ma to jakieś znaczenie ), aha i wskaźnik paliwa ani drgnie ( benzyna jest )
PAWEL00
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 20:13
Witam. To co Pan pisze, że nie świeci kontrolka hamulca ręcznego to mnie zastanowiło??? Ja też mam felicie i kontrolka po zaciągnięciu ręcznego świeci, ale kontrolka (P), a jak zakręcam rozrusznikiem to dopiero zapala sie kontrolka(!) typowa od pozimu płynu hamulcowego. Może u Pana jest to samo, a Pan sie sugeruje że nie świci (!)??? Mam też golfa III i tam właśnie świeci kontrolk (!) jak zaciagam ręczny. A w skodzie jest poprostu inaczej. Pozdrawiam.
gucio
Paweł P.
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 09:00
nie wiem czy Pan przeczytał całą informację, którą napisałem czy tylko ostatnie zdanie. Informacja o kontrolce hamulca jest informacją dodatkową i ma pomóc w zdiagnozowaniu problemu. Przed awarią nie zachowywała się w ten sposób i tyle.
laszlo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań stolica Pyrlandii
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 14:10
Paweł P - co do bezpieczników - nr. 4 patrząc od lewej to 15 A bezpiecznik od pompy paliwa - zacznij od wymiany.
Jeżeli nie pomoże, to może być cewka zapłonowa - ciężko coś konkretnego powiedzieć - prawdopodobnie "dostała strzała", stąd w/wym. problemy. Niestety wizyta u elektryka lub podmiana cewki we własnym zakresie - używana cewka to ok. 150 zł. A tak nawiasem mówiąc to niezły miał pomysł ten mechanior - po "przygazowaniu", alternator oddał maksa, a bez aku. wszystko poszło w instalację.
Powodzenia
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
Skoda
Roomster
31 900
112 585 km
Skoda
Octavia
26 800
146 000 km
Skoda
Octavia
32 800
135 000 km
Skoda
Octavia
33 984
128 537 km
dolnośląskie
Skoda
Roomster
31 500
139 654 km
