Skoda
( Skoda Felicia ) OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW- SKODA FELICIA
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
kacha
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 19:33
w jaki sposób można sprwawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? Uzupełniając olej jak należy kontrolować jego ilość?
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 08:37
Re: ( Skoda Felicia ) OLEJ W SKRZYNI BIEGÓW- SKODA FELICIA
jak dobrze pamiętam to są tam dwa korki jeden spustu drugi wlewowy poziom sprawdza sie przez odkręcenie wlewowego
piotr
kacha
Wysłany: Sob 11 Sie 2007, 12:16
Odkrecajac korek wlewowy nie jestem w stanie stwierdzic ile oleju brakuje,poniewaz nie ma tam zadnej miarki.Mechanik z serwisu tez nie potrafil odpowiedziec mi na to pytanie.Czy sa dostepne w sprzedazy jakies miarki ktorymi mozna zmierzyc poziom oleju?Czy moze sam powinienem skonstruowac sobie taka miarke?
tatu
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 08:24
linka
mierzy się specjalną linką, mają to tylko w ASO, jeśli masz przejechane pow. 60 tys. km na tym oleju, lepiej wymienić, potrzeba 2,2 l. oleju przekładniowego Mobil 80 W. Domyślam się, że pytanie jest związane z "zapoceniem" w tym miejscu. Nie ma czym się przejmować, normalne, dopóki nie zostawiasz plam, olej w tym miejscu pochodzi z silnika.
kuffi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Wysłany: Nie 26 Sie 2007, 08:33
olej
Odkęcasz linkę prędkościomierza wraz ze ślimakiem. Wysusz ślimaka i wkręć go ponownie. Jeżeli ślimak po kolejnym wyciągnięciu jest mokry to poziom jest wystarczający. A z tego co mi wiadomo to orginalny olej do skrzyni to Mugol
gadu-gadu skype status
cinek334
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 19:54
Ile masz przejechane kilometrów ?
kacha
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 12:33
Dzieki za nadeslane odpowiedzi.Moj problem polega jednak na tym,ze olej wycieka z wybieraka galki zmiany biegow,tym samym jego ilosc w skrzyni sie zmniejsza.Z tad moje pytanie o mozliwosc sprawdzenia stanu oleju w celu ewentualnej dolewki. POZDRAWIAM
brodziu
Wysłany: Sob 08 Wrz 2007, 13:40
witam.tez sie podepne pod temat co do oleju mam przejechane 80 tys i mysle nad wymiana mozecie sprecyzowac ktory olej tam powinien byc??...a co do wycieku mi tez cieknie tzn.poci sie z siemeringa przy wodziku ale mechanik powiedzial ze juz wiele razy z tym mieli do czynienia i tak to juz jest ze po zalozeniu nowego po jakims czasie znowu bedzie cieklo wiec jak nie leje sie strumieniem to olac to Smile
M_A_R_S1
Wysłany: Nie 28 Paź 2007, 00:31
..."Volkswagen zaleca syntetyczny G50 SAE 75W90 (stosowany w większości manualnych skrzyń VW, G50 to ich marka). Jest to olej spełniający specyfikację VW 501.50. Inne oleje, które ją spełniają, to m.in. Castrol TAF-X, BP Energear SGX, Shell Getrieboil EP, Mobil VS 2000.
Z kolei według informacji Skoda Auto (i zgodnie z instrukcją obsługi Felicji), zalecany jest olej spełniający specyfikację jakościową API GL-4, oraz jedną z następujących klas lepkości: 75W, 75W80, 75W85, 75W90.
Pojemność skrzyni to około 2.4 litra."...
Informacje zaczerpnięte z innego forum poświęconemu "Feli"
Co do olania przez mechanika kwesti wycieku to ja bym zmienił warsztat. A sama wymiana nie jest specjalnie skomplikowana.
1. Przed wyjęciem simmeringu najlepiej spusicić olej ze skrzynki, oczyścić wałek i ostrożnie podważając nożykiem usunąć starą uszczelkę. Po usunięciu starego simmeringu można oczyścić otwór i założyć nowy delikatnie uderzając gumowym młotkiem poprzez kawałek plastikowej rurki.
2. W gumowej osłonie wałka (zakładanej na kołnierz simmeringu) znajduje się mały otworek odprowadzający ciecze, jakie mogłyby się tam dostać. Musi być on skierowany do dołu.
Po wykonaniu tych czynności można zamontować mechanizm wybierania biegów, te wskazówki opracował Mariusz Spytek na
http://www.skodaczesci.pl/porady/?grp=4 gdzie znajdziecie dokładne zdjęcia-polecam.
mariano33
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 18:36
Shocked
Ostatnio zmieniony przez mariano33 dnia Nie 30 Mar 2008, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Ketman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Księstwo Warszawskie
Posiadane auto: Felicia 1,3 MPI
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 19:58
mariano33 napisał:
GDZIE JEST KOREK SPUSTU OLEJU?
Bardzo prosze o jakies zdjecie lub rysunek opic.
odpiszcie:
tomobudyn@wp.pl
Stojąc w kanale patrząc od przodu samochodu po prawej stronie obudowy skrzyni biegów śruba na klucz 17 (chyba) albo 19 UWAŻAJ ODKRĘCA SIĘ W LEWO.
kaktusekkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: felicja 1,3 MPI
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 13:42
a ja mam takie pytanko- gdzie można wlać olej do skrzyni biegów w felicji 1,3 MPI bo szukam i szukam i nie wiem gdzie to jest.... proszę o rade
faraon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Skoda Roomster Style Sound 1,4 16v 2011r
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 14:13
Aby sprawdzic poziom oleju w skrzyni biegów trzeba wyjąc wałek napędu linki prędkościomierza . Poziom oleju musi sięgac do dolnej krawędzi koła zębatego . ( tak piszą w książce .
A POZA TYM CZYTAJ WYżEJ WSZYSTKO JEST OPISANE I WYJAśNIONE PRZEZ KOLEGóW Z TEGO FORUM
elpolacco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha
Posiadane auto: Skoda Felicia 1.3 MPI 1998r.
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 21:56
To jest to trybko które wchodzi do skrzyni z linką od prędkościomierza.
Miejsce linki prędkościomierza, gdzie wlewamy olej.
kalikan
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 23:33
Moim zdaniem prostrze wlewanie jest przez czujnik oleju - sam wlewałem Smile
Felka 1,3 98r.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
133 000 km
SkodaFabia
12 900
77 182 km
SkodaYeti
28 900
201 500 km
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaOctavia
59 260
103 400 km
