Skoda
( Skoda Felicia ) woda w bagażniku
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
jakubledzinski
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 12:01
woda w bagażniku
witam, może ktoś miał problem z przeciekającym bagażnikiem. sprawdzilem uszczelke szyby i tynich kloszy sa oki, leci z jakiejs innej czesci bagaznika nie moge tego zlokalizowac
kuffi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 15:26
karcher
Złóż siedzenia z tyłu. Ty do środka. Ktoś niech Ci leje karcherem po samochodzie i znajdzie się skąd to tak leje Wink
gadu-gadu skype status
nesva
Wysłany: Czw 02 Sie 2007, 14:01
Re: ( Skoda Felicia ) woda w bagażniku
sprawdź czy w schowkach nie jest wilgotno... ja bym sie upierał, że to jednak klosze puszczają, raptem tydzień temu swoje strzeliłem silikonem i wszystko jest ok ale u mnie w schowkach były ślady wilgoci. pzdr.
kacha
Wysłany: Pią 10 Sie 2007, 19:37
Woda przecieka z pewnością przez uszczelkę tylnej szyby. Zwróć uwagę , jak uszczelka ułożona jest w dolnych narożnikach. U siebie wcisnąłem silikon między uszczelkę a blachę i problem zniknął. Z resztą, tak samo postąpiłem z przednią szybą, ponieważ lała się woda po stronie pasażera. pozdrawiam
jakubledzinski
Wysłany: Wto 21 Sie 2007, 13:40
woda i tak sie zbiera pod kolem zapasowym, wywierce dziury pod kolem na wylot i woda bedzie miala ujscie i juz , reszta sprawdzona nie jest to uszczelka ani od szyby,lampy, nie cieknie spod listwy, anteny.... albo leci z jakiegosc laczenia blach na zgrzewach .....
tatu
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 08:17
wada klapy
niestety, jest to wada klapy, woda zbiera się w okolicach listwy ozdobnej z powodu niewłaściwego odpływu, temu też w tym miejscu wszystkie felcie rdziewieją. Mam ten sam problem, trzeba suszyć wszystko po deszczu, lepiej wymienić klapę niż wiercić dziury.
translator
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 22:57
A to nie listwa ozdobna zdecydowanie.
Po pierwsze jeśli woda zostaje przy uszczelce od drzwi w okolicy zamka lub widać ją na wykładzinie i dopiero jako dalszy efekt w kole, to znaczy że winna jest klapa. W takim przypadku polecam zacząć od uszczelnienia mocowania czarnego spojlerka - tego u góry klapy. Otwieramy klapę bagażnika, zdejmujemy gumowe osłony dające dostęp do śrub i sprawdzamy czy są (czasem same z siebie wylatują). Jeśli są to uszczelniamy je dobrze silikonem. Sprawdzamy i powinno być ok. Rzadziej przecieka uszczelka szyby, którą można też przesmarować silikonem. (uwaga by nie zabrudzić lakieru, bo nawet po odskrobaniu i wielokrotnym myciu będą wychodzić tłuste ślady). W ostateczności jak wszystko zawodzi, to można w profile zamknięte wszędzie dać piankę montażową.
Jeśli wody nie ma bezpośrednio przy uszczelce, a widać ją tylko w kole, lub na wykładzinie koło świateł, to należy sprawdzić, czy nie zgubiły się zaślepki gumowe otworów technologicznych do zabezpieczania nadwozia. (woda pojawia się wtedy najczęściej podczas przejeżdżania przez kałuże i po dużym bardzo deszczu) jak się dobrze przyjżeć to widać je od środka bagażnika po odchyleniu tapicerki przy światłach. I sprawdź, czy są dobrze umocowane. Jeśli coś nie tak to w pierwszej kolejności należy dobrze przesmarować środkiem do zabezpieczania profili zamkniętych (inaczej wejdzie korozja w rogi pod światłami) i następnie potraktować silikonem.
Miłego szukania wody!
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
SkodaSuperb
84 900
121 000 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
SkodaFabia
19 900
268 000 km
zachodniopomorskie
SkodaRoomster
22 900
169 614 km
