Skoda
( Skoda Favorit ) Wentylator na chłodnicy sie niewłacza ?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
skodaforum
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: skoda 135L 91r.
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 14:27
Mam powazny problem wentylator chłodnicy sie niewłacza wymieniłem czujnik w chłodnicy na nowy niestety nic niedało sprawdziłem wentylator na zwarciu i kreci nawet byłem u elektryka zeby sprawdził kable i wszystko ok w sensie elektrycznym u elektryka raz nawet zadziałał ale ogólnie to niechce sie załaczac przejade ok 7 km i płyn w chłodnicy wrze wskazowka w aucie dochodzi do czerwonej kreski a wentylator sie niewłacza Crying or Very sad czy to moze oznaczac ze czeka mnie wymiana uszczelki pod głowiacą? jak ktos miał podobny problem prosze o pomoc ?
hsurim
Skąd jesteś (miejscowość / region): Octavia Club Polska
Posiadane auto: Skoda Octavia 1,9 TDI AGR SLX combi 2000 r.
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 14:34
Re: ( Skoda Favorit ) Wentylator na chłodnicy sie niewłacza ?
Obejrzyj styki bezpiecznika od tego wentylatora.
EQALISER
Posiadane auto: Skoda Favorit 135 L
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 01:01
Kolega napisał, że na krótko wentylator kreci, zatem przy bezpieczniku wszystko jest ok. Chociaż z drugiej strony nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. Zastanawiam się, czy wentylator nie idzie przez jakiś przekaźnik? Rolling Eyes A jak nie, to pooglądaj jeszcze same styki przy tym czujniku na chłodnicy. No i upewnij się, czy chłodnica w tej części, gdzie jest czujnik nagrzewa się na tyle, by miał on prawo zewrzeć swoje styki. To tylko termobimetal. Musi mieć temperaturę, by zadziałać. Może być problem z samym układem chłodzenia... I znów temat termostatu się pojawia, bo 7 km, to mimo wszystko mało jak na zagotowanie wody... Chyba, że mi się wydaje.
Piękna jak Maybach, szybka jak bolid - taka jest właśnie Skoda Favorit.
pallo30
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWA WIEŚ
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 21:03
kolego jak chcesz to pierwsze sobie sprawc czy masz dobry czujnik ktury włacza wentylator wystarczy wziąść garnuszek z wodą i czujnikiem i zagotować wode najlepiej by sie jeszcze przydał termometr zebys wiedział przy jakiej tęperatuze włacza sie i jakis miernik albo zaruwke i 12v i naprzykład mase puscic przez czujnik i jak ci dojdzie do danej tęperatury to sie włączy bo ja terz miałem nowy czujnik i gdzies nim uderzyłem przy zakładaniu i ko trfiło i musiałem kupic nastepny to by był jeden problem a drugi to terz uwazam ze po 7 klm nie moze gotowac wody tak ze by czeba było wymienic termostat albo go wyciągnąć i pare dni pojezdzic bez termostatu czy sie będzie też grzał czy nie bo coś by czeba było wyeliminować prubuj i daj znac do czego doszłeś pozdro
luckys
Posiadane auto: skoda favorit 1993
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 08:44
taki typ
witam, skodzinka jest tak skonstruowana że przy wolnych obrotach (postój na światłach) pompa też pracuje na wolnych obrotach, powoli pompuje i do czujnika za późno dociera gorący płyn, trzeba wymienić na włącznik wentylatora o niższej temp. włączania
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
34 900
276 000 km
SkodaFabia
34 999
140 000 km
SkodaYeti
30 990
229 000 km
SkodaScala
88 314
46 774 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
