Skoda
( Skoda Felicia ) Kontrolka świec żarowych
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
pik70
Wysłany: Wto 26 Cze 2007, 06:59
Witam.Jestem nowy na forum .Kupilem Felicje 1.9D kombi r.2000 dokładnie trzy dni temu i dzisiaj rano gdy odpalałem nie zapaliła sie kontrolka swiec zarowych i naprawde musiałem chwile pokrecic aby ją odpalić w związku z tym mam pytanie czy to normalne w tym aucie czy mam jakis problem z elektryka bo boje sie ze w takiej sytuacji moge np.w zimie wcale nie odpalic. Question
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 18:36
Re: ( Skoda Felicia ) Kontrolka świec żarowych
jeśli nie zapaliła się kontrolka od świec żarowych to zapewne jest uszkodzona któraś świeca trzeba by to zkontrolować i wymienic uszkodzoną bo inaczej jak przyjdą chłodniejsze dni wogóle nie zapalisz !!:/
piotr
kuffi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Wysłany: Sro 11 Lip 2007, 10:46
MA PRAWO
Poprostu należy cofnąć kluczyk i za drugim razem powinna się włączyć. A przepalenie się świecy żarowej nie jest sygnalizowane. Można to jedynie stwierdzić po tym że mimo zapalenia żarzenia samochód nie odpala lub słabo pali.
gadu-gadu skype status
pik70
Wysłany: Sro 11 Lip 2007, 12:58
Re: MA PRAWO
Dzieki za odpowiedz .Robie tak jak piszesz i faktycznie jest ok, ale zastanawiam sie czy to normalne czy coś zaczyna nawalać.
Question
kuffi
Wysłany: Czw 12 Lip 2007, 08:59
normalne
to jest standard i tak zostalo to zrobione. Nic sie nie martw. Jak jezdze 1.9 od 5 lat. Jak bedzie naprawde zimno znaczy przyjdzie zima to zapalac sie bedzie od pierwszego razu, a przy tych temperaturach to normalne. Jedynym problemem jest to ze jest pewien zakres temperatur tzn kiedy silnik jest cieply ze zarzenie sie nie wlacza no i czasem temperatura jest zbyt niska zeby odpalil od razu wiec trzeba go konkretnie zakrecic. A tym jak juz powiedzialem sie nie martw bo tak to zostalo zrobione
pik70
Wysłany: Czw 12 Lip 2007, 13:25
Dzieki
Dzieki jeszcze raz .Piszesz ze masz 1,9 od pieciu lat moja jest 6 letnia .
Mam pytanko z czym miałes problemy i gdzie warto systematycznie zagladac aby uniknąć klopotów z tym autem ,które mi wydaje sie naprawde fajne. Question Question
kuffi
Wysłany: Pią 13 Lip 2007, 08:18
no coz
jesli chodzi o swiece żarowe to wymiana sredni co dwa lata. Dobrze to zrobic na jesien zeby w zimie miec spokojna glowe. Jak to w ropniaku dbaj o kondycje akumulatora (w zimie oczywiscie przedewszystkim) bo dobry akumulator to podstawa. Dobrze jest wymienic raz w roku filtr powietrza (na wiosne najlepiej)- koszt znikomy a praca silnika zdecydowanie lepsza. Ten samochod jest naprawde praktycznie niezawodny. Reszta rzeczy ktore wymienialem to sworznie na wahaczach (konsekwencja jazdy po polskich drogach) amortyzatory srednio raz na trzy lata. Koncowki drazkow musialem wymienic rok temu po raz pierwszy a ma tez siedem lat. A tak to tylko lac rope, wymieniac olej w silniku i oponki no i jazda. Ten samochodzik naprawde jest ok z tym silnkiem. No i podstawa po jakiej kolwiek naprawie zawieszenia ustawianie zbioeżności to podstawa. Odczujesz to w spalaniu. Trzy lata temu jak mi w warsztacie poprawili zbieżność to na trasie w lecie potrafila mi spalic 4,5 na 100. Warto
pik70
Wysłany: Pią 13 Lip 2007, 09:35
Jeszcze raz dzieki
Pozdrawiam z Gdyni
emte
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Wysłany: Sob 21 Lip 2007, 18:52
Witam wszystkich,
mam podobny problem jak kolega pik70
jestem w posiadaniu felicji kombi z 1999r. Otóż od kilku miesięcy kontrolka świec żarowych często nie zapala się przy pierwszym przekręceniu kluczyka (przy drugim zawsze). Wcześniej zapalała się zawsze. Byłem z tym u elektryka, zmierzył co trzeba i raz wszystkie 4 świece podawały prąd a raz tylko trzy. W warsztacie też nie znaleźli przyczyny (mimo wymiany i sprawdzeniu kilku rzeczy, oprócz świec). Ogólnie wypadałoby chyba wymienić świece i mieć spokój, bo jest to troche denerwujące.......a chyba nie wpływa to na auto ????
ktoś ma jakiś pomysł ??
Skoda felicja kombi 1.9 D 1999r.
Kto pyta nie błądzi...... Smile
kuffi
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 08:22
Trza sie wyluzowac i przyzwyczaic
Moge Ci dac gwarancje ze wymiana swiec nic nie zmieni. Ja juz wymienialem swiece dwukrotnie i dalej jest tak samo. Poprostu wyluzuj sie i przyzwyczaj. Jak bedzie zimno to zawsze bedzie ci sie włąvczać żarzenie świec. A przy tej pogodzie pozostaje Ci tylko i wyłącznie dwukrotne przekręcenie kluczyka. Swoją drogą o tyle to dziwne że u mnie zawsze trzeba było dwukrotnie przekręcić
emte
Wysłany: Nie 22 Lip 2007, 12:09
No właśnie problem w tym, że kiedyś zapalała się zawsze.
A co do temperatury powietrza, w zimie też nie zawsze zapalała się za pierwszym razem Sad
kuffi
Wysłany: Pon 23 Lip 2007, 10:36
http://skoda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=3093
emte
Wysłany: Pią 27 Lip 2007, 13:29
W kwestii sprostowania.........
dziś byłem u specjalisty i kontrolka powinna zawsze zapalać się za pierwszym razem, gdy silnik jest zimny.
kuffi
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 13:16
No cóż jaki specjalista takie zdanie. Moja informacja pochodzi z srwisu Skody ze Słupska. No coz jak zaznaczyłem u mnie tak jest od zawsze i szczerze mówiąc zdecydowanie się do tego przyzwyczaiłem
nesva
Wysłany: Czw 02 Sie 2007, 14:14
aaa rypać serwis ... odnośnie tego problemu już pisałem kiedyś na tym forum z identycznymi obawami, kuffi ma rację ten typ tak ma i tyle, wymiana świec nic nie da Smile jeździć jeździć jeszcze raz jeździć i zmieniać olej Very Happy a tak na marginesie ... mówisz że po ustawieniu zbiezności spalanie ci spadło do 4,5 na trasie ??? to zbieżność ma aż taką zależność w stosunku do spalania??? nie wiedziałem - muszę się kopnąć do żbieżniatorni Very Happy pzdr
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
12 900
270 000 km
SkodaOctavia
15 900
229 000 km
SkodaFabia
65 900
2023r.
18 000 km
SkodaSuperb
146 900
107 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
