Skoda
( Skoda Superb ) Wymiana żarówek lamp przednich
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
testerro
Posiadane auto: Skoda Superb 1.8 T
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 14:46
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Posiadam Skodę Superb 1.8 T, 2005.
Chciałbym wymienić żarówki świateł mijania z przodu, jednak od kilku godzin (a właściwie od wczoraj) głowię się jak to zrobić? Czy trzeba wyciągąc całą przednią lampę?
Mógłby ktoś przesłać link do jakiejś instrukcji lub podać skąd można ściągnąć jakiegoś manuala do tego samochodu?
Albo może opis krok po kroku? Wink
Proszę o pomoc.
ja456
Skąd jesteś (miejscowość / region): GD
Posiadane auto: Skoda Superb Elegance 1.9TDI 2003
Piwa: 25/2
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 21:17
Re: ( Skoda Superb ) Wymiana żarówek lamp przednich
Zmianiałem u siebie pozycyjne - z lewej nie było problemu, ale do mijania jest chyba gorszy dostęp. Niestety z prawej strony jest gorzej: Miałem dobry dostęp podczas wymiany filtra powietrza, ale trzeba kilka części odkrecic (osłona filtra i dolot).
coyote
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9TDI PD AWX
Piwa: 12/9
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 22:43
Wymiana jest bardzo prosta,najlepiej na ciepłym silniku to plastiki sa miekkie pod wływem temperatury,osłone górna filtra powietrza musisz zdjac i dolot na cieplym silniku latwo ci wyjdzie z harmonijki a po drugiej stronie obudowe od servo od dolu sa takie zatrzaski chyba 3 jesli dobrze pamietam,i dostep masz elegancki.
superbawx
Posiadane auto: skoda superb 1.9 TDI PD AWX
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 24 Sie 2009, 13:26
czy ktoś wymieniał żarówkę od świateł postojowych (ta od strony filtra powietrza)? Chciałem wymienić (dostęp do tyłu lampy jest) ale siedzi głęboko w lampie i nie wiem czy nie trzeba jej demontować? Tą żarówkę trzeba przekręcić czy jest na wcisk?
Z góry dziękuje za odpowiedź
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 13:57
kolego ja wymieniałem w ostatni weekend zarowki mijania i postjowe i bez sciagania lampy sie nie obejdzie Exclamation w sumie postojowe sa we wciskanj obudowie ale z mijania porazka(dodam ze mam zwykłe soczewki nie ksenon) ale zarowka trzyma sie na takiej obracanej blaszce i raczej po jej wyjeciu trudno bedzie ja wlozyc nie widzac co sie robi Exclamation lampa trzyma sie na 4 srubach (torx) i po jej ponownym zamontowaniu nie sa rozregulowane Exclamation
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
superbawx
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 16:18
żarówkę od mijania od strony filtra powietrza wymieniłem bez ściągania lampy - trochę ciasno ale jak się filtr powietrza odkręci i trochę uniesie to jest dojście. Żarówkę należy przekręcić i nie ma tam żadnych prętów-mocowań trzymających tak jak jest np w passacie b5. postojwa natomiast siedzi głębiej w lampie i nie wiem czy ją kręcić czy pociągnąć bo nie chce nic urwać.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaKodiaq
115 900
114 000 km
SkodaOctavia
48 900
140 000 km
SkodaOctavia
65 900
131 095 km
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
SkodaFabia
24 300
208 000 km
