Skoda
( Skoda Felicia ) Linka (pedał) sprzegla - FELICIA 1.3
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
juniorekw
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 08:03
Witam serdecznie,
przegladalem forum, poczytalem wiele pozytecznych watkow ale nic nie pomaga Crying or Very sad
Moj problem zaczal sie po wymianie sprzegla - SACHS (rozsypal sie docisk).
Biegi wchodza leciutko, wszystko ze skrzynia ok, ale zauwazylem ze przy dluzszym staniu w korku jak pod pokrywa silnika jest b.wysoka temperatura - zaczyna bardziej twardo chodzic pedal sprzegla i zgrzypiec.
Pojezdzilem tydzien -objawy zaczely sie nasilac.
To do mechanika z reklamacja - ten mowi - linka sprzegla.
No to ja ok - do sklepu - biore zamiennik za 29zl (oryginal 69 Confused ) i spowrotem do niego.
Wymienil, super , ale 2 dni pozniej zgrzytanie powrocilo.
To spowrotem do mechanika - diagnoza - felerna linka sprzegla Shocked
No to do sklepu z reklamacja - nie ma problemu - wymienili.
Zalozylem ta nowa linke - po 2 dniach sytuacja powrocila - zgrzyty.
No to do mechanika - diagnoza ta sama - linka - MOZE TEFLON OCIERA itp. itd??
Ale, zaczelo sie robic chlodniej ( listopad ) i zgrzypienie zaniklo.
Przejezdzilem cala zime, az tu nagle w marcu/kwietniu - jak temp. zaczely byc wyzsze - ZGRZYPIENIE - powrocilo Crying or Very sad
Troche poczytalem i doszedlem do wniosku ze sprobuje sam linke wymienic - kupilem 3-cia linke - tez zamiennik ale z innego zrodla - od innego producenta z 2007 roku.
ZALOZYLEM - tu juz totalna kicha - zgrzypi nawet na zimnym silniku.
Krecilem pancerzem zeby linka sie dobrze ulozyla, demontowalem ja, zakladalem pod innym katem, smarowalem tawotem( i linke i pedal i sprezyny - wszedzie), WD40, CX80, nalalem nawet oleju maszynowego do pancerza - NIC !!!!!!
Jak zgrzypialo tak zgrzypi, a jak sie jeszcze zagrzeje w korku - to wszyscy na poboczu patrza co to jedzie.
Co robic????
Czy to mozliwe zeby zamienniki byly az tak kiepskie?
Czy skusuc sie na oryginal?
Smarowanie nic nie daje.
W pewnym momencie myslalem ze to sam pedal zgrzypi (sprezyna) ale przesmarowalem - nic to nie daje - a jak linka jest zdjeta ta chodzi jak maslo.
Jezeli chodzi o skrzynie i samo sprzeglo = to wszystko ok, biegi wchodza lerciutka, sprzegla nie slychac - super.
Tylko to zgrzypienie
Serdecznie dziekuje za wszelka pomoc
przemollo
Posiadane auto: renault laguna grandtour 1.9 dci 120km 2005
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 09:07
Re: ( Skoda Felicia ) Linka (pedał) sprzegla - FELICIA 1.3
słuchaj na forum jest temat pt hamulce jak z plasteliny. Ja mam ten objaw. Polega on na tym że jak się robi gorąco to po homowaniu nożnym hamulcem pedał sam nie wraca do góry lecz zostaje w podłodze. Wiara sie głowiła co to jest, wymieniała tłoczki, cylinderki, przewody, a przyczyna okazał się sam pedał, a konkretnie taka tulejka z gumą. Wystarczyło przesmarowac wd - 40 i jest git. Piszesz że sprawdzałeś, ale spróbuj , jak objaw się ukaże, wsadz głowę w okolice pedałów i zobacz, jak bedzie to skrzypienie, czy to nie przypadkiem tam. Jak na mnie, skoro z linka próbowałes pd różnymi kontami to przyczyna musi byc tam
juniorekw
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 12:00
Dzieki za pomysl ale jednak to nie to.
Sad
Wzialem CX80 i popsikalem jak doradziles, ale jak zgrzypialo tak zgrzypi.
Pedal hamulca odbija bardzo dobrze i chodzi jak po masle.
Pedal sprzegla tez niezle odbija. Robi sie troche "twardszy" jak silnik sie zagrzeje i temperatura w przedziale silnika sie podniesie - szczegolnie w korkach (wtedy przechodnie patrza i szukaja przejezdzajacego czolgu).
jak odpialem linke to z okolic pedalow (sprezyny) nic nie slychac i chodza gladko.
Dziekuje za sugestie i prosze o dalsze
przemollo
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 12:57
ale to skrzypienie pojawia sie w momencie wciskania lub puszczania sprzęgła czy w momencie zmiany biegu? Może cos ze skrzynia lub sprzegłem Ci spieprzyli? A może spróbuj wymienić pancerzyk od linki
juniorekw
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 13:22
To linka albo pedal bo zgrzypi ewidentnie przy naciskaniu i puszczaniu pedalu.
Jak siedzi sie w srodku to slychac jakby pedal, a jak stoi i patrzy pod maske to ewidentnie linka. Tylko wierzyc sie nie chce ze to te zamienniki - to juz 3-cia LINKA!!
Skrzynia chodzi jak marzenie, biegi wchodza lekko.
Zgrzypi ewidentnie albo linka albo pedal, tylko nie potrafie zdiagnozowac.
adalutek
Posiadane auto: Skoda Felicja 1,3 MPI 97 r
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 16:37
a moze to dociski tarczy sprzeglowej bo jezeli linka i pedal jest ok i po trzech probach to samo... i wiadomo ze nawet dobrzy mechanicy sie myla a do bledow wola sie nie przyznawac bo to juz zla reklama
chipoke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: skoda felicja 1,3
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 17:20
Re: Linka (pedał) sprzegla - FELICIA 1.3
juniorekw napisał:
Witam serdecznie,
Co robic????
witam miałem ten sam problem , i w końcu kupiłem ORYGINALNĄ linkę sprzęgła, ręka odjął. W oryginalnej lince w oczku jest zamontowana plastikowa tulejka czego nie ma w podróbce ot i cała tajemnica.
gadu-gadu skype status
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
22 499
195 000 km
SkodaSuperb
99 900
48 000 km
SkodaRapid
39 900
111 000 km
SkodaRoomster
15 999
279 000 km
SkodaOctavia
51 900
123 000 km
