Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek Posiadane auto: SUPERB 1,9TDI, Prestise plus
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 21:59
Re: ( Skoda Superb ) Usunięcie komunikatu o wymianie oleju.
Kolego co prawda to instrukcja z seata ale mysle ze w skodzie tez powinno zadziałac:
1. wyłączyc zapłon
2. nacisnąc i przytrzymac przycisk zerowania przegladu dziennego
3. przytrzymujac przycisk zerowania uruchomic zapłon - bieżace wskazanie licznika miedzyprzegladowego zostanie wyswietlone na ekranie
4. po upływie 10 sekund zwolnic przycisk.
Witaj to powinno pomóc .
Skoda Fabia – od 1999’ Inspekcja olejowa – OIL 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, 2. Włączyć zapłon, 3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi się napis "OIL", 4. Zwolnić przycisk X, 5. Nieznacznie obrócić i przytrzymać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -", 6. Wyłączyć zapłon. Inspekcja serwisowa – INSP 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, 2. Włączyć zapłon, 3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi sie napis "OIL", 4. Zwolnić przycisk X, 5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, 6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawi sie napis "INSP", 7. Zwolnić przycisk X, 8. Nieznacznie obrócić i przytrzymać przycisk X w prawo, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - - - -", 9. W przeciwnym przypadku skasować wskazanie "OIL" jak opisano powyżej, 10. Wyłączyć zapłon.
Skoda Fabia – od 2003’ Inspekcja olejowa i serwisowa jednakowo - SERVICE 1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X, 2. Włączyć zapłon, 3. Trzymać przycisk X do momentu pojawienia się wskazania "- - - - -", 4. Wyłączyć zapłon, 5. Zwolnić przycisk X.
Jeśli masz wyświetlacz od komputera pomiędzy obrotomierzem a prędkościomierzem,i w nim wyświetla sie informacja o oleju to aby skasować inspekcje trzeba podpiać komputer.
KASOWANIE INSPEKCJI OLEJOWEJ ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW ZEGARÓW
PRESS AND HOLD BUTTON A
SWITCH IGNITION ON
THE WORD "SERVICE"WILL APPEAR IN THE TRIP RECORDER DISPLAY
RELEASE BUTTON A
TURN BUTTON B TO THE RIGHT TO RESET THE DISPLAY
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
