Mam drobny problem ze świecami tj. kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce nie zapala się kontrolka świec tzn nie zawsze. Nawet kiedy silnik jest zupełnie zimny muszę kluczyk przekręcać tam i spowrotem aż kontrolka sie zapali (przeważnie wystarczy jeden taki manewr ale..) , innym znowu razem kontrolka zapala się bez najmniejszych problemów. Mam to olać? ... to normalne? ... ten typ tak ma? ... czy powinienem coś przy nim poszperać a jeśli tak to co jak i gdzie? pozdrawiam
U mnie teżtak jest. Ale z tego co się dowiadywałem jest to całkiem normalne. Więc jak stwierdziłeś ten typ tak poprostu ma i tak go wymyślili. Plus jest taki że przynajmniej jak jest ciepły silnik to za drugim razem żarzenie świec i tak Ci się nie włączy
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
