Skoda
( Skoda Superb ) Czyjnik cofania
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
coyote
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: Skoda Superb 1.9TDI PD AWX
Piwa: 12/9
Wysłany: Sro 14 Sty 2009, 21:37
Czyjnik cofania
Mam problem z czujnikiem parkowania,w momencie kiedy dam wsteczny bieg jest głosny pisk(taki sam dzwiek jaki jest gdy dojade max do jakies przeszkody) i dalej nic poprostu niedziała,gdzie mam szukac przyczyny?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 11:34
Re: ( Skoda Superb ) Czyjnik cofania
Odczytaj kody błędów w module komfortu lub w sterowniku czujników parkowania (jeśli w twoim aucie jest taki sterownik).
cris9916
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 13:48
Witam!
Miałem ten sam problem niestety był uszkodzony jeden z czujników.Koszt jednego w serwisie to około 280 złotych! Ale pierwsze co zrobisz to podłącz go pod komputer wtedy dokładnie zlokalizujesz usterkę.Mi się udało kupić taki czujnik na allegro za 100zł.Używany!
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 20:26
Nie bardzo wiem co to jest ten moduł komfortu i gdzie sie znajduje,czyli sam tu nic nie poradze,musze podpiac go pod komputer?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 13:08
Podpinasz komputer wchodzisz w blok 46 (moduł komfortu) i odczytujesz błędy.
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 19:01
Witam ,czyli co service? czy mozna takie oprogramownie gdzies zdobyc?
cm812
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie
Posiadane auto: VW Touran '07 Highline DSG 2.0 TDI 140KM
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 09:35
Mi to już w ogóle "dowalili" w Touranie Wink
Żona jeździ Skodą i tam ma pewnie oryginalne czujniki cofania, przy kupnie Tourana zażyczyła sobie też wstawienie czujników. Super, gość skasował nas 280 PLN i czujniki zamontowane. Problem jedynie jest taki, że już po wbiciu wstecznego piszczą, cofając piszczą i jedynie jak sie zbliże do przeszkody piszczą, ew. coraz częściej!!! Żona jest zalamana i zdezorientowana, w Skodzie raz zapiszczało i dopiero po zbliżeniu sie do przeszkody było słychać sygnał - logiczne.
Otworzyłem klapę i co widzę, leży sobie jakiś śmieszny wyświetlaczyk na kablu i skrzyneczka w schowku po lewej a na niej magis=czny napis BLue... cos tam - sprawdzilem na Allegro - 80 PLN - raczej badziew!
Zgłosiłem sprzedającemu, wraz z ceną urządzenia usterke - powiedział, że to za robociznę (wiercenie w stalowych częściach zderzaka???) i ew. może ustawić czujniki - wie co mowi? Bo chyba nie myślał, że do auta za dość dużą kasę "dorzucę" sobie takie "[cenzura]ółki"!
i problem jeden mam
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 21:41
Byłem w servisie,podpieli pod komputer i okazało sie ze 2 sa całkowicie martwe a 1 m jakis bład w sobie.Koszt w servisie 1960komplet,wiec podziekowałem.Wyciagnałem wszystkie czujniki powycierałem,wtyczki,złaczki potraktowałem WD40 i okazało sie ze wszytkie działaja.
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 12:31
kolego jakbys mogł podpowiedziec jak te czujniki sie wyciaga to bede wdzieczn Very Happy Very Happy chciałbym przeprowadzic taka sama operacje u siebie w aucie:D
pozdrawiam
coyote
Piwa: 12/9
Wysłany: Wto 28 Lip 2009, 17:26
To zalezy gdzie je masz zamontowane?Bo ja w zderzaku w tej listwie ozdobnej,jezeli ty tez to odginasz ja od lewego lub prawego konca i wyciagasz ja ze zderzaka ona jest na takich klipsach wystarczy poruszac i wyjdzie,potem odlaczasz czujniki od wty czek pod ktore sa podpiete(tak samo jak wszystkie wtyczki w samochodzie)i to wszystko,same czujniki opisaem wczesniej to wszystko ,calosc zajmie ci na pierwszy raz 40 min
jarekgk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Skoda Octavia II 2005r. 2.0 TDI BKD, VW Polo 1.4 TDi 2005 r. AMF
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 23:06
A jeśli kolego masz skode octavie II to najlepiej do wyjęcia i montażu czujników będzie jak zdejmiesz zderzak, ( mówię o czujnikach tylnych). Inaczej to się umęczyśz i nic za bardzoz tego nie będzie, a zderzak się bardzo łątwo zdejmuje, bez żadnych wsuwek czy uchwytów wszystko na śruby poprzykręcane tj. od spodu 4 lub pięć torsików, lampy musisz wyjąć i tam też mas po śrubie i jeszcze od środka bagażnika musisz filc przy błotnikach zdjąć i tam są bodajrze po śrubie. Ogólnie lakiernikowi który mi wyjmował jeden czujnik i zakładał nowy polakierowany zeszło się ze zdjęciem zderzaka jakieś 20 min, a mówił że w skodzie zdejmował pierwszy raz. Aha za czujnik to parktroniku w serwisie chcieli 320 zł, a ja na allegro kupiłem za 50 zł z przesyłką plus polakierownie 30 zł i dla majstra 30 zł za robociznę. Suma= wszystko działa jak należy. Very Happy
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Superb »
Opinie o samochodach Skoda Superb - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Superb ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
85 900
117 000 km
SkodaOctavia
57 900
163 692 km
SkodaOctavia
123 000 km
SkodaSuperb
82 900
127 000 km
SkodaOctavia
53 900
186 478 km
