Skoda
( Skoda Favorit ) nie działa swiatlo od wstecznego.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
2skodyFavorit
Posiadane auto: 1 Skoda favorit forman i 1 skoda favorit
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 16:16
Dzis wyjezdzajac z garazu moj syn zauważył ze cofając nie swieci sie zarówka.Odkrecilem cala lampe ale zarowki sa w porzadku patrzylem tez na bezpieczniki ale sa ok to co moze byc grane ?? Rolling Eyes
beny2a
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 23:01
Re: ( Skoda Favorit ) nie działa swiatlo od wstecznego.
czujnik do wymiany!
saakaszwili
Posiadane auto: Brava 1,6 16V '96, LPG sekwencja BRC
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 23:04
Czujnik lub kabelek się przerwał przy czujniku.
Piotreczek06
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 16:40
Wypnij czujnik i zewrzyj zworka jesli zaświeci to znaczy ze czujik do wymiany jeśli nie to usterka tkwi w instalacji.
Piotreczek06
janbogusz
Posiadane auto: skoda fabia comfort 1,9 TDI 2001
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 17:36
Piotreczek06-bardzo dobrą dał poradę bo bez miernika można stwierdzić co jest niesprawne instalacja czy czujnik.Próbę wykonujemy przy załączonej stacyjce.U mnie zepsuty był włącznik świateł cofania cena 35zł.
Martinez81
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI 2003r.
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 17:11
Owszem- najpawdopodobniej czujnik. Ale byc moze przyczyna jest tez po prostu brak styku miedzy klapa od bagaznika a tymi blaszkami znajdujacymi sie obok tylnej polki- i nie ma po prostu przepływu pradu. U mnie tak bylo zaraz po kupieniu auta-tez nie swiecily-albo migaly swiatla cofania. Pozdrawiam.
pajonkl
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.4 MPI 2001
Wysłany: Pią 16 Sty 2009, 14:04
A gdzie w skodzie znajduje się czujnik od wstecznego ?? gdzieś pod drążkiem zmiany czy gdzie indziej ??
U mnie raczej styki są dobre bo patrzyłem a jak stałem w miejscu i ruszałem lewarkiem na biegu wstecznym to światło miga.
gadu-gadu skype status
saakaszwili
Wysłany: Pon 19 Sty 2009, 09:34
Wchodzisz pod auto, patrzysz od przodu na skrzynię biegów i widzisz wystający ze skrzyni dynks z kabelkami. O ile dobrze pamiętam to jest tak bardziej z prawej strony. Ten dynks z kabelkami to jest poszukiwany czunik.
asus19
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona óra
Posiadane auto: skoda favorit 1,3 91r.
Wysłany: Czw 23 Kwi 2009, 10:38
milem ten sam proble rozwiazanie zobacz styki na tylnej klapie sa docisniete
EQALISER
Posiadane auto: Skoda Favorit 135 L
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 22:08
Nie trzeba mieć żadnego miernika. Przekręcasz stacyjkę aby zapaliły się lampki wskaźników i zwierasz te dwa przewody od czyjnika i światełka powinny zaświecić. jak nie zaświecą, to inny problem, ajak zaświeca to czujnik dow ymiany (u mnie w mieście jest sklep, gdzie dostałem to za 8 pln). Przy wymianie uwaga na olej ze sktzyni biegów! Będzie się wylewał. Smile
Piękna jak Maybach, szybka jak bolid - taka jest właśnie Skoda Favorit.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Favorit »
Opinie o samochodach Skoda Favorit - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Favorit ) Porady, problemy techniczne
SkodaScala
53 900
118 000 km
SkodaSuperb
33 990
234 000 km
SkodaOctavia
65 900
131 095 km
SkodaOctavia
57 900
143 568 km
SkodaRoomster
15 800
165 400 km
