Skoda
( Skoda Octavia ) 5580 -Oil Pressure Switch - pomoc w lokalizacji czujnika.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
stefekp80
Posiadane auto: Skoda Octavia Ambiente 2.0FSI 2005
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 01:20
Panowie i Panie prozę o pomoc w lokalizacji czujnika / przełącznika ciśnienia oleju w Octavia 2015 2.0 Tdi CRMB.
Błąd występuje sporadycznie aczkolwiek coraz częściej, miga kontrolka świec żarowych i auto zaczyna zamulać. Zazwyczaj i najczęściej na zimnym silniku. Zazwyczaj po rozgrzaniu wystarczy zgasić silnik i odpalić jeszcze raz i można jechać bez problemów.
1 Fault Found:
5580 - Oil Pressure Switch
P164B 00 [109] - Malfunction
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 145026 km
Date: 2020.03.26
Time: 10:39:04
Engine speed: 1851.00 /min
Normed load value: 56.1 %
Vehicle speed: 49 km/h
Coolant temperature: 19 °C
Intake air temperature: 41 °C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 14.840 V
Unlearning counter according OBD: 40
Fuel consumption: 7.62 l/h
Engine oil temperature: 9.2 °C
Status of oil pressure switches-Bit 0: 5
Oil fill level: 53.468 mm
Extern.temp.sens.1 bank 1: raw value: 9.0 °C
Fuel temp. sensor 1 bank 1: raw value: 9.6 °C
Czy ktoś wie lub a jakie rysunki poglądowe gdzie ten czujnik się znajduje i z której strony będzie do niego lepszy dostęp?
Stefcio
Skoda Octavia 2015 2.0TDI crmb
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
12 900
203 400 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
SkodaOctavia
106 000 km
SkodaRoomster
21 900
185 000 km
SkodaOctavia
48 900
140 000 km
