Skoda
( Skoda Fabia ) nie działa wspomaganie kierownicy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
bobofrut.halemba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 00:23
Pompa wspomaania skoda fabia 1,4 MPI nie działa
Witam swzystkich serdecznie mam problem z pompą wspomaania w Skodzie Fabii 1,4 MPI prad dochodzi do pompy ale ona nie działa czy moze ktos wie gdzie regeneruja pompy wspomagania na śląsku za pomoc z góry dzięki
przemosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): GoRZÓW WLKP.
Posiadane auto: fABIA 1.4 16V 2002
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 20:16
Re: ( Skoda Fabia ) nie działa wspomaganie kierownicy
a mój ojciec ma identyczny problem, tzn zapal się kontrolka od wspomagania i przestaje działać, wymienione jest są : pompa wspomagania, regulator napięcia, czujnik skrętu, sprawdzone wszystkie przewody a efekt dalej ten sam. Serwisant skody (zaprzyjaźniony) rozkłada ręce aczkolwiek podchodzi do tego bardzo ambicjonalnie, komputer nic nie wykazuje. Pomocy
Krzysiek1974
Posiadane auto: Fabia 1.4 Comfort 44kW r.2001
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 06:31
Pozostają jeszcze bardziej "prozaiczne" możliwości:
- słaby akumulator,
- niekontaktujące złącza.
Nic innego tam być chyba nie może, no chyba, że kupiliście regenerowany czujnik/pompę i były też niesprawne.
Krzysiek1974
grigri
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdańsk
Posiadane auto: skoda,fabia 1,9tdi
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 10:58
Witam!
Dziś rano odpaliłem auto stojące całą noc w garażu gdzie troszeczkę odtajało, zrobiłem 5km po czym po 10min odpaliłem i zapaliła się kontrolka wspomagania. wcześniej nic takiego nie miało miejsca i nawet w tych mrozach po -20C nie szwankowało a teraz przy -2,5C wysiadło. Piszecie że wysiadło wam wspomaganie częściowo, jak dla mnie to padło mi całkowicie i nie mam totalnie pomysłu?jakie są koszta naprawy tego i czy płyn można kupić na każdej stacji i jaki trzeba kupować? a może ktoś zna warsztat w gdańsku?
grigri
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 21:22
witam!
dziś ranno zdziwienie bo wspomaganie działa,wiecie co to mogło być?
jacekbest
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bestwinka
Posiadane auto: SKODA FABIA 1.4 44kW 2001r
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:05
Jeśli wspomaganie całkiem padło to pewnie pompa (tak było u mnie) lub wiązka -u mnie wspomaganie raz działało raz nie. Gdy działało to na kompie nie było błędu, gdy nie działało to komp nie łączył się z pompą. Wymieniłem pompę i jest ok. A pompę mam TRW-to ważne bo są i Koyo w tych rocznikach.
skwareck
Posiadane auto: Fabia Comfort 1,9SDI 2000r
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 13:40
Pozwolę podpiąć się pod temat bo także mam problem ze wspomaganiem. Od czasu do czasu zapala się kontrolka wspomagania ale wspomaganie działa. Po ponownym odpaleniu silnika kontrolka gaśnie. Płyn w zbiorniczku jest. I co jeszcze ważne występuje mruganie świateł mijania i podświetlenia deski. W momencie jak się to dzieje, napięcie ładowania spada do 13-13,5V. Dodam, że alternator był robiony. Koszt naprawy wyniósł 400zł:/ I obroty silnika lekko spadają, słychać wtedy że nim szarpie lekko. Po podłączeniu pod komputer wykazało błąd 816 we wspomaganiu kierownicy. Wszystko wskazuje na to, że winny jest czujnik skrętu-przekładnia TRW.
Mam pytanie, czy ktoś miał takie same objawy i po wymianie czujnika skrętu ustąpiły?? Przeczytałem już setki postów na różnych forach i nie wiem co robić dalej..
powodem takiego stanu rzeczy był czujnik skrętu koła. Wymieniłem i wszystkie objawy ustąpiły jak ręką odjął Very Happy
p@wel
Posiadane auto: Picanto
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 19:15
Witam, znajomy przyprowadził do mnie swoją Fabię 1,4 2009r z powodu braku wspomagania. Posiada on wspomaganie TRW - kiedyś mu podłączałem auto pod Vag-a i wyskoczył błąd czujnika skrętu ale wspomaganie słabiej ale działało . W tej chwili nie działa a Vag pokazuje dwa błędy :
01288 - Terminal 30: Steering Assist
06-00 - Signal to High
01290 - Reference Voltage: Steering Assist
29-00 - Short to Ground
Przywiózł też ze sobą używany (podobno sprawy czujnik skrętu ) ale jego zmiana kompletnie nic nie zmieniła. Błędy oba pozostały i po skasowaniu odrazu powracają.
Czy to prawda, że czujnik skrętu trzeba zaadoptować ? Jeśli tak to w jaki sposób ?
PS. W blokach pomiarowych prędkość obrotowa wspomagania 0 !! a czujnik skrętu cały czas pokazuje 0 stopni.
Może ktoś pomoże ?
sebastian_skoda_fabia
Posiadane auto: Fabia kombi 2004
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 20:51
Witam, mam Fabie Kombi pół roku i mam pierwszy problem. Autko postało 2 dni na mrozie (temp na minusie ok 10 stopni), silnik zapala bez problemu ale wysiadło wspomaganie kierownicy. Kontrolka wspomagania od czasu do czasu zapala lub gaśnie (np świeci ale gdy wyłączę silnik i zapalę ponownie to gaśnie). NIe wiem czy to jest kwestia płynu który być może zamarzł, czy akumulatora a może przymarzło mi coś w układzie kierowniczym bo mam sztywną kierownicę z lekko skręconymi kołami i nie mogę wykonać żadnego skrętu, nie chcę niczego urwać i czekam aż mróz puści to być może odblokuje mi się kierownica. Czy miał ktoś takie objawy i ewentualnie co podziałać?
KOYO-TRW
Posiadane auto: fabia, octavia
Wysłany: Pią 05 Kwi 2013, 08:12
Witam wszystkich
Zajmujemy się naprawą pomp wspomagania marki KOYO i TRW. Jeśli masz problemy to zadzwoń, postaram się pomóc. Posiadamy interfejs magistrali CAN własnej konstrukcji pozwalający uruchamiać pompy "na stole". Mamy symulator czujników skrętu, specjalistyczne narzędzia do rozbiórki i naprawy pomp oraz sporo części zamiennych. Zapraszamy na stronę serwisu gdzie znajdziesz porady www.naprawakoyo.pl
komunikator tlen - status
olsen2000
Posiadane auto: Skoda-Fabia- komfort -H 1.9 TDI 2000
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 16:18
Niesprawne wspomaganie
Witam serdecznie Forumowiczów.
Posiadam Fabię 1,9 TDI z 2000r.Przebieg 300080km.
Otóz od kilku tygodni mam problem ze wspomaganiem układu kierowniczego. Usterka objawia sie w jakims nieokreslonym czasie po uruchomieniu i jazdy. Otóż przestaje działac wspomaganie, świeci sie kontrolka sygnalizujaca awarię. Objawy sa czeste i nieregularne. Czasami bywa tak ,ze powraca do normalnej pracy albo gdy wyłacze silnik i ponownie uruchomie działa na pewwien okres czasu. Do tego zaobserwowałem pulsowqanie świateł, co oznacza albo jakies zwarcie albo zwiekszony pobór. gdy odłaczyłem przewód zasilania pompy na akumulatorze Swiatła zachowuja sie normalnie i prad ładowania z alternatora jest stabilny. W związku z powyzszymi objawami prosze o sugestie ,radę jaka moze byc tego przyczyna. Nadmieniam,ze na serwisie od razu mówia;wymienic wspmaganie,co ja uwazam za absurd. Prosze o pomoć. Bede wdzieczny za szybka podpowiedz. Henryk
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
23 900
205 000 km
SkodaOctavia
91 300
73 235 km
SkodaOctavia
124 000 km
SkodaScala
88 314
46 774 km
SkodaSuperb
99 900
48 000 km
