Skoda
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacja lpg do E 350 V6 272KM
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych
Rico88
Posiadane auto: KIA Rio
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 20:04
Witam tak jak w temacie interesuje się montażem instalacji gazowej do E350 V6 272KM. Czy ktoś z forumowiczów, mógłby mi udzielić kilku rad na co zwrócić uwagę przed montaże oraz czy te silniki nadają się pod lpg ?
JanUszK19
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Kia Rio/ Mercedes R 350
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 22:42
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacja lpg do E 350 V6 272KM
A dlaczego mają się nie nadawać? Wystarczy dobra instalacja plus monter który zna się na rzeczy. Ja mam w R klasie 350 poj. 272 KM instalcję BRC SQ P&D, wlew pod klapką, zbiornik walec. Jak ściągnąłem auto z DE, to po pełnym przeglądzie zleciłem montaż. Do teraz mam przebiegu na LPG 40 tys.km. Jest ok. Wcześniejsze swoje auta też gazowałem i może poza I generacją, w pozostałych przypadkach nie miałem żadnych problemów.
yunior81
Wysłany: Czw 31 Sty 2019, 08:32
Rico88, jesli jesteś z Bełchatowa to masz w Drużbicach [cenzura] gazownika.
Rico88
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 19:57
Byłem w Bełchatowie w ALDI chyba jednym z lepszych warsztatów u mnie. Proponowali mi BRC P&D w całkiem rozsądnych pieniądzach i chyba na nią się zdecyduję, ponieważ szukałem opinii i akurat ten model ma ich bardzo dużo pozytywnych. Nie spotkałem nikogo żeby narzekał.
JanUszK19
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 17:38
No u mnie się sprawdza, nie musiałem jeździć na żadne poprawki, jedynie co to po przejechaniu ok 1000 km miałem podjechać na sprawdzenie czy wszystko gra, już mniej więcej wiedziałem jak wygląda spalanie itp. Od tej pory serwis odwiedziłem 2 razy na przeglądy i wymianę filtrów bo są co 15 tys.km.
Rico88
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 20:21
Decyzja już podjęta będzie zamontowane BRC P&D. Będę miał na nią 2 lata gwarancji bez limitu km i przeglądy tak jak piszesz co 15 tys km. Nastawiam się na odczuwalne oszczędności Smile
yunior81
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 20:27
No to czekamy na zdjęcia po montażu instalacji Wink
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Wto 12 Lut 2019, 22:47
Ze wszystkimi instalacjami LPG montowanymi w autach jest jeden wspólny problem - przewody elektryczne, i przewody gumowe. Instalacje elektryczne są bardzo słabej jakości (aluminiowe pomiedziowane druciki grubości kilku żyłek), nie są dopasowane pod względem długości, kable są pospinane trytkami ocierają się o obudowy zawory gazowe na wsówkach bez osłon chroniących przed wilgocią. No i przewody gumowe, które po 3 miesiącach są twarde jak plastik, dziesiątki tanich opasek, które odkształcają węże i zaraz wszędzie śmierdzi gazem, obieg chłodnicy rozcięty tam wstawiają śmieszne trójniki z których ucieka płyn. No i najlepsze dziury w kolektorze ssącym wiercone w stanie zamontowanego kolektora bo nikomu nie chce się go wykręcać, końcówki wtryskiwaczy które się z niego wykręcają i już mamy nieszczelność, i do tego te same sztywne gumowe przewody od wtrysków pociągnięte bylejak żeby tylko połączyć źle dobrany wtrysk do źle zamontowanej końcówki w kolektorze.
Podczas mojej 19 letniej zabawy w warsztacie widziałem tylko jedną bardzo dobrze zamontowaną instalację LPG, reszta czyli kilka tysięcy egzemplarzy to były buble.
yunior81
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 11:18
Na moje oko, przedstawiłeś klasyczny wrzut pod maskę BRC.
Niestety ale napisałeś sedno sprawy LPG. Ludzie, którzy decydują sie na montaz zapominają, ze instalacja sama sie nie zamontuje i tu kluczowym czynnikiem jest wybor odpowiedniego fachowca a nie warsztatu. Kazdy, średnio znający sie na lpg człowiek pyta jaka instalacje zalozyc, natomiast zapomina zapytac fachowca jakie węże i przewody zamontuje? Jakie zastosuje opaski na wężach wodnych i gazowych? Jak bedzie to wszystko umiejscowione pod maska ? Czy kolektor bedzie zdjęty do nawiertow i czy jesli zajdzie taka potrzeba, beda wymienione uszczelki kolektora ? Jak bedzie strojone auto ? I takich pytań jest jeszcze kilka. Dopiero po takiej rozmowie mozna sie zorientować czy mamy do czynienia z fachowcem czy fahofcem, zeby potem nie płakać i nie szukac pomocy do świeżo zamontowanej instalacji lpg - ktora niby nowa a nie dziala.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 13 Lut 2019, 23:36
Problem polega na tym, że w sprzedaży nie ma dostępnych lepszych przewodów jest wolbrom i fagumit i tyle, aha no i te super wskaźniki poziomu gazu w zbiorniku, które nigdy nie działają i trzeba jeździć na kilometry bo nigdy nie wiadomo ile jest w butli. Nikt nawet nie słyszał o symulatorze sondy lambdy, a większość instalatorów po super godzinnych szkoleniach nie wie gdzie powinny być montowane wtryski i że przewody od wtrysku do dyszy muszą być najkrótsze jak to możliwe i wszystkie muszą być tej samej długości.
yunior81
Wysłany: Czw 14 Lut 2019, 11:35
Oj, nie zgodzę się Wink A o Parkerze i Faro słyszałeś ?
We wcześniejszym poście pisałeś, że nie widziałeś za dużo prawidłowych montaży, zapraszam do obejrzenia instalacji LPG w mojej Hondzie City Wink, trzeba się zalogować ale warto!!! Wink
https://lpg-forum.pl/post915936.html?hilit=Honda%20City#p915936
Przejrzyj dokładnie cały wątek Wink
Instalacja kosztowała mnie 2100 zł. Węże Faro, Parker, opaski samozaciskowe, sprężyste, kolektor zdjęty do nawiertów, strojenie na drodze - reszta w linku.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 15 Lut 2019, 21:21
Bardzo ładnie muszę przyznać, jak jeden na milion. Na szybko znalazłem kilka zdjęć i zrobiłem pokaz slajdów na końcu też jest jeden na milion z dobrym gazem, a przypadków złego gazu mam więcej, ale to są perełki.
https://youtu.be/7Div9CFbNcM
Zmotoryzowanyd
Posiadane auto: Dodge Durango
Wysłany: Sob 06 Kwi 2019, 22:06
Tak, jak pisał kolega wyżej, czekamy na zdjęcia. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że wybór trafny. Jeśli będziesz regularnie serwisował do na pewno przejedziesz na niej długie dystanse. Też mam od nich instalację.
yunior81
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 09:51
Muszę przyznać, że całkiem całkiem. Minimalna poprawa montażu Smile i instalacji nie było by pod maską Wink
No nic, poczekamy aż kolega wrzuci zdjęcia i zobaczymy co i jak zostało zamontowane. Choć strzelam w ciemno, że będzie wrzut pod maskę - niestety na nieszczęście właściciela samochodu.
Zmotoryzowanyd
Wysłany: Nie 07 Kwi 2019, 11:57
[quote="yunior81"]
Dlaczego tak uważasz kolego? Uwierz, że są gazownicy z zamiłowania, którzy znają się na swojej robocie.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Ogólne dyskusje o instalacjach gazowych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SkodaFabia
33 900
131 000 km
SkodaSuperb
105 900
109 000 km
SkodaFabia
23 900
205 000 km
SkodaFabia
140 000 km
SkodaSuperb
64 900
153 000 km
