Skoda
( Skoda Rapid ) Rumcajs 1.2 htp check engine
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Rapid ) Porady, problemy techniczne
krzysiak15
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Skoda Roomster 1.2 htp 2011
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 10:59
Witajcie,
Od 4 lat jestem użytkownikiem Rumcajsa 1.2 htp z 2011 roku w wersji Ambition, aktualnie na liczniku nieco ponad 91 tysięcy.
Od pewnego czasu mam problem ze świecąca kontrolką check engine, mechanicy już powoli rozkładają ręce... Po podpięciu pod komputer wyskakują błędy sond lambda. Więc na pierwszy ogień poszła do wymiany pierwsza sonda, przejechalem z 50 km, kontrolka się zapaliła, więc wymieniona została sonda 2. Pojezdzilem znów trochę, kontrolka się zapaliła, pojechałem do Serwisu Skody w Gliwicach, tam stwierdzili, że to może być wiązka, wymienili, skasowali błędy, trochę pojezdzilem, znów to samo, kontrolka się zapala. Kolejny mechanik stwierdził, że te sondy, które są założone są uniwersalne więc może dlatego problem wraca, założył Boscha, błędy skasował, po 11 km kontrolka się zapaliła. Trzeci mechanik stwierdził, że powinny tam być sondy Denso, więc na takie zmienił (po raz trzeci), poprawił też po serwisie wiazkę, bo była zrobiona na odwal się. Problem się skończył, tak mi die przynajmniej wydawało. Zrobiłem 10 tys km bez checka, w lutym, założyłem LPG, no i problem powrócił. Błąd jaki pokazuje komputer to P2097, byłem u gazownika, który instalację zakładał, twierdzi, że wszystko jest ok, mapy benzyny i gazu się pokrywają. Zauważyłem, że przy jeździe na benzynie kontrolka się nie zapala, powiedziałem to gazownikowi, on sprawdził i niby błąd też się wyświetla, tyle, że w oczekujących. Teraz od jakiegoś 1000 km pojawiają się dwa kolejne błędy (przy jeździe na LPG) p0133 i p2**, zczytałem je Elmem z aplikacją OBD Harry.
Jeżdżę teraz na samej benzynie, żeby zobaczyć czy rzeczywiście te błędy są oczekujące.
Czy macie jakiś pomysł, gdzie jeszcze można szukać przyczyny? Czy ktoś z Was miał taki sam problem? Bo przyznam szczerze, jest to irytujące, tym bardziej, że przy zapalonej kontrolce auto traci moc, jest słabsze, nie dość, że ten silnik demonem mocy nie jest, to jeszcze dodatkowo moc traci.
Gdzieś natknąłem się na propozycję, aby pod 2 sondę dać tulejkę, a gazownik zasugerował, że być może to katalizator...
Ja już nie wiem kogo słuchać, do kogo pojechać...
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
Zapomniałem... Instalacja LPG:
Stag-4 Q box plus
Wielozawór Tomasetto Achille at.02
Wtryskiwacze AC W03
Reduktor AC R02
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Rapid ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Skoda Rapid - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Rapid ) Porady, problemy techniczne
SkodaOctavia
65 900
85 000 km
SkodaScala
55 900
99 000 km
SkodaFabia
34 999
140 000 km
SkodaOctavia
14 900
262 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
