Skoda
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęściksiążkilinkiopiniedekoder VIN
( Skoda Octavia ) Zawieszające się obroty na biegu jałowym, Check Engine
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
Adam88xx
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 00:16
Mam problem z moim autkiem, a dokładnie to z Skoda Octavia I, 1595cm3, 75KW, 2009, silnik BFQ, benzyna + LPG (LOVATO SMART)
Auto ma najechane 230 000km.
Problem polega na tym, że od jakiegoś czasu przy rozruchu zimnego silnika, obroty na jałowym biegu szły ostro do góry tzn. do 2000obr/min i zacinały się w tym miejscu, dopiero po przejechaniu kilkunastu metrów lub przy kilkukrotnym przy gazowaniu pomału opadały do poziomu normalnego, następnie działały dobrze. Po za tym, czasem na rozgrzanym silniku, przy dojeżdżaniu do świateł i wciśnięciu sprzęgła obroty potrafią spaść do bardzo niskiego poziomu, który skutkuje zgaśnięciem silnika, dzieje się z tym gaśnięcie zazwyczaj na gazie.
Można też czasem na biegu jałowym zaobserwować nie wiele ale jednak falujące obroty. Obroty same w sobie też wydają się być za niskie bo ok. 600 -700obr/min.
Dziś autko zawiesiło mi się na ponad 2000obr/min a po jakimś czasie na pulpicie pojawiła się żółta kontrolka Check Engine. Teraz już nie chce zniknąć.
Chciałbym Państwa zapytać co może być przyczyną i od czego zacząć diagnostykę i ewentualną naprawę?
Filtr oleju, olej, filtr powietrza wymieniony na nowy, instalacja gazowa jednoroczna. Wcześniej była taka co miała 8lat.
Ja sam myślę, że pierwsze co, to trzeba podłączyć auto pod komputer VAG, zamówiłem już w tym celu Interfejs VIAKEN VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2.
Liczę na Państwa porady.
Z góry bardzo dziękuję.
Adam88xx
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 16:41
Re: ( Skoda Octavia ) Zawieszające się obroty na biegu jałowym, Check Engine
Dziś z rana o dziwo kontrolka check-engine zgasła sama z pulpitu bez kasowania błędu.
Nie wiem jak to możliwe. Kiedyś słyszałem, że po kilkudziesięciu uruchomieniach silnika oraz gdy błąd nie jest wykrywalny na daną przypadłość to komputer sam może ją skasować. Nie wiem ile w tym prawdy.
W późniejszym czasie zabrałem się też za sprawdzenie błędów przez VCDS-Lite.
Poniżej wstawiam co wyszło:
"VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 15 June 2018, 14:35:51:0
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
4 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Intermittent
16935 - Power Steering Pressure Sensor (F88): Implausible Signal
P0551 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 73430
VCID: 33199CCF122D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.LBL
Controller: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11010
Shop #: WSC 73430
VCID: 301393C3E33B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 1C0 909 601
Component: 34 AIRBAG VW51 0011
Coding: 13108
Shop #: WSC 73430
VCID: DDCD9A774429
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Controller: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 19113
Shop #: WSC 73430
VCID: 2D2D8AB7F409
TMBDX41U698848663 SKZ7Z0H5167891
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 73430
VCID: F093D3C3A3BB
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Controller: 1C0 959 799 A
Component: CG Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00067
Shop #: WSC 73430
VCID: 351DA2D71C59
Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.LBL
Controller: 6Y6 919 283 A
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00103
Shop #: WSC 73430
VCID: 46FFD51B71BF
End -------------------------------------------------------------------------------------------------- "
Co o tym myślicie?
Co oznaczają te błędy?
Adam88xx
Wysłany: Nie 17 Cze 2018, 22:25
Kontrolka w dalszym ciągu jak aktywuje się lecz problem dalej istnieje na zimnym silniku. Z gaśnięciem tak samo.
Błędy skasowałem, a jeszcze chwile wcześniej sprawdziłem wszystkie dostępne grupy na silniku. Nie wiem czy trafiłem na tą grupę Mass Air Flow, bo nigdzie tego nie było.
Zrobiłem jeszcze log VAG CO, też wyszły te same błędy tzn.
"4 Znalezione:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P0551 - 35-10 - - - Intermittent"
A tak wyglądają poszczególne grupy:
Czy rozebranie i wyczyszczenie przepustnicy w tym aucie jest jakoś skomplikowane? Nie wiem czy dam sam radę czy lepiej szukać już mechanika.
Adam88xx
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 11:27
Przepustnica została wyczyszczona, była bardzo brudna i przepchana. Wymieniłem uszczelkę, wszystko wyczyściłem i poskręcałem - niestety nie jest lepiej, a nawet odrobinę gorzej. Silnik jak się zawieszał na zimnym, tak się zawiesza, a obroty falują, momentami silnik pracuje nierówno.
https://images82.fotosik.pl/1103/dbb6d4f318eb595b.jpg
https://images81.fotosik.pl/1103/0eed3e5a8e5cea17.jpg
https://images82.fotosik.pl/1103/c274f248252a2163.jpg
https://images81.fotosik.pl/1103/29284668bc8ef435.jpg
Co do sprawdzenia szczelności układu dolotowego, słyszałem, że jedną z metod jest psikanie Plak-iem do tapicerek w miejsca łączeń, uszczelek, śrub. Szukałem wczoraj takiego Plaka, jednak nie było nigdzie. Kupiłem taki zwykły w spay-u do czyszczenia i konserwacji kokpitu, czy takie coś się nada? Mogę tym sprawdzić?
Podłączyłem jeszcze raz auto pod komputer i pierwszy błąd jaki od razu wchodzi to znów:
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1 P0171 - 35-00 - -
Zrobiłem też podgląd na grupę 32, 33,34 podczas przy gazowania i na jałowym.
https://images83.fotosik.pl/1101/70f275cde7ef46d3.jpg
https://images82.fotosik.pl/1103/65cb5c983b146c8d.jpg
https://images81.fotosik.pl/1103/725ff31a251027c6.jpg
https://images84.fotosik.pl/1102/3d75469b5732b240.jpg
https://images84.fotosik.pl/1102/14a89ee191ba60b0.jpg
Powiem Wam, że sam już nie wiem co robić.
Czy auto trzeba dać do gazownika czy mechanika.
Czy próbować wymieniać jeszcze ten przepływomierz ... - może to akurat to?
Kończą mi się możliwości...
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
Skoda
Superb
64 900
112 862 km
Skoda
Fabia
35 900
75 785 km
Skoda
Fabia
35 900
73 176 km
Skoda
Octavia
39 900
128 537 km
dolnośląskie
Skoda
Fabia
34 900
94 740 km
