Kontrolka check engine, kobieta potrzebuje pomocy :)
Witam, jestem nowa na forum nam problem z moją Skodą Fabia 1.2 2006 Kupiłam ją w grudniu od handlarza który zapewniał mnie że auto jest sprawne. Niestety okazało się że po 5 dniach zaczęła świecić się kontrolka check engine. Pojechałam do mechanika na kompie wyszło wypadanie zapłonu i brak ciśnienia i na 3 cylindrze. Zadzwonilam do handlarza eziął samochód i powiedział że go naprawi . Wcisnął mi kit że wymienił uszczelkę pod głowicą i uszczelniacze zaworowe i dał głowice do planowania. Po 2 tygodniach znowu to samo. Handlarz zmienił numer telefonu i nie ma z nim kontaktu. Mechanik powiedział że auto bierze olej wymienił łańcuch rozrządu bo zaczął stukać dolał olej. Kilka dni temu zaczęło znowu cos stukać i przestawało w momencie wciskania sprzęgła. Pojechałam do innego mechanika, który stwierdził że samochód bierze olej ( po przejechaniu 800 km wziął 1.5 litra oleju) na kompie wychodzi wypadanie zapłonu i sonda lambda. Powiedział że trzeba wymienić uszczelniacze zaworowe uszczelkę pod głowicą i dać głowice do planowania. Ciśnienie na 3 cylindrze podobno jest. Teraz moje pytanie, co robić? Czy faktycznie te uszczelniacze zaworowe i planowanie głowicy i uszczelka wystarczy żeby ten cholerny samochód jeździł? Teraz stoi pod domem i nie chce odpalić. Dodam że jestem kobietą i boję się że teraz to mechanik chce mnie naciągnąć na koszty a samochód jak stoi tak będzie stał. Może lepiej wymienić cały silnik? Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 12:08
Kontrlka czek
Masz problem bo mogą dojsc pierscienie na tłokach .A to już podnosi koszty .Szukaj prawnika bo to ukryta wada lepiej na tym wyjdziesz .Oddaj auto .Handlarz pewnie dolał moto doktora do oleju aby podnieś kompresje .Nie idz w koszta idz do prawnika albo do rzecznika praw.Koszt wymiany silnika to ponad 2 tyś ale i tak nie wiesz na co trafisz.A potem znów problemy.Nie daj się okrasc.Sprzedał ci z ukrytą wadą.
Jak dojdą te pierścienie to duży to jest koszt? I czy samochód będzie jeździł jak się wymieni te pierścienie? Chciałabym zostawić samochód bo zapłaciłam za niego 8 tys a 4 tys włożyłam
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 28 Lut 2018, 13:29
Kontrolka czek
Czy będzie jeżdził to do konca nie wiadomo .Remont silnika to na pewno 2-2.5 tyś zalezy co będzie robione .Musisz trafić na fachowca nie grzebacza.Są uzywane silniki na alegro czy olx ale można trafić na taki sam złom jak masz.Popytaj o dobrego mechanika od silnikow.Szkoda że mieszkasz daleko ode mnie bo mam sprawdzonego mechanika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
