Witajcie, jak już zdążyłem poczytać jest to dość częsta usterka, mianowicie w mojej skodzie zaraz po ruszeniu zapala się kontrolka ABS i miga mi czerwony wykrzyknik do tego dochodzą 3 głośne sygnały dźwiękowe. Po podłączeniu Vaga odczytałem 2 błędy:
01200 - ABS Valves Supply Voltage
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
Kontrolki gasną po zgaszeniu silnika a zapalają się tylko podczas jazdy tzn. kiedy ruszę. Czasami kiedy auto stało na mrozie całą noc rano potrafie przejechać kilka km zanim problem znowu sie pojawi. Na ciepło zapalają się od razu. Vag nie wskazuje na błąd któregoś z czujników. Wszystkie czujniki pokazują prędkość prawidłowo. Czujnik stopu działa, żarówki też wszystkie się palą, płyn jest. Sprawdzałem też wiązke która gnije w moim modelu i jest wszystko ok. Vag łączy się ze sterownikiem prawidłowo więc to raczej też nie jego wina. Bezpieczniki sprawdzone i te przy akumulatorze i reszta. Brakuje mi już pomysłów. Może coś mi poradzicie?
01200 - Napięcie zasilania zaworów ABS
Możliwe objawy
Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
Możliwe przyczyny
Uszkodzony bezpiecznik
Okablowanie i / lub Złącza od / do modułu sterującego elektroniki hamulców (J104) są wadliwe
Moduł sterujący elektroniki hamulców (J104) jest uszkodzony
16885 / P0501 / 001281 - Czujnik prędkości pojazdu (G22): Nieoczekiwany sygnał
Możliwe przyczyny
Okablowanie / złącza od / do czujnika prędkości pojazdu (G22) są wadliwe
Okablowanie / złącza od modułu sterującego skrzyni biegów (J217) do modułu sterującego silnika są wadliwe
Usterka czujnika prędkości pojazdu (G22)
Nieprawidłowe działanie lewego czujnika prędkości koła przedniego (w pojazdach, które nie używają fizycznego czujnika G22) _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
