Skoda
( Skoda Octavia ) Błędy przepustnicy : P2100 i P2102
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
Fantom75
Posiadane auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI BKD
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 11:47
Od jakiegoś czasu pojawiały mi się błędy przepustnicy P2100 i P2102. Potem doszedł do tego taki problem, że po jakiś 10 minutach jazdy silnik gasł i ciężko go było odpalić.
Została wymieniona cała przepustnica (miała np połamane zęby) i wiązka silnika (pognita).
No i niby ok, ale cały czas po skasowaniu pojawiają się te błędy P2100 i P2102.
Co może być nie tak ?
pozdrawiam
Fantom
kubutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: vw
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 21:35
octavia 1,9 tdi blad przepustnicy i gasniecie auta
Witam, mam podobny problem ze skoda octavia z silnikiem 1,9 TDI. Samochód przyjechał do mnie od innego mechanika który naprawiał wentylator dmuchawy i całą długo liste innych rzeczy. Po wyjechaniu od niego samochód zaczął gasnąć po przejechaniu kilku mil, nie ma znaczenia dystans, czasami gaśnie po mili a czasami po 10. Po podłączeniu kompa pokazuje błąd klapy zawirowania (przepustnica) i niski prąd wentylatora chłodnicy. Klapa nie chodzi przy gaszeniu, po podmianie na drugą również nie działa a zasilanie na kostce jest, znalazłem już zaśniedziałą kostkę na podłużnicy, ale nadal nic. Szukam dalej w instalacji zgnitych kabli. Jutro sprawdze jeszcze przekaźniki od świec, 109, i pompy paliwa. Pompa paliwa też wymieniona na nową w poprzednim zakładzie. Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły co możę być przyczyną? Wiem że że może być jeszcze czujnik położenia wału, ale nie ma innych błędów a żeby go wymienić trzeba wyjąć skrzynie bo mocowany jest pod kołem zamachowym, a nie chce naciągać klienta.
Fantom75
Wysłany: Czw 18 Sty 2018, 21:50
Re: ( Skoda Octavia ) Błędy przepustnicy : P2100 i P2102
Wentylatory chłodnicy i przepustnicy są na jednym bezpieczniku.
Więc tu może być problem.
W starszych autach to chyba 8 a w nowszych 24.
Sprawdź czy nie jest spalony.
A widać, że to połączone jest u Ciebie więc bezpiecznik, albo wiązka od niego walnięta
Fantom
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
39 700
124 000 km
SkodaYeti
34 500
229 000 km
SkodaSuperb
105 900
98 000 km
SkodaOctavia
34 900
276 000 km
SkodaSuperb
70 990
199 000 km
