Skoda
( Skoda Octavia ) Skoda Octavia I 1.6 2009 + LPG-Kontrolka silnika- blad term.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
Adam88xx
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 08 Gru 2017, 21:24
Witam serdecznie
Chciałbym się poradzić w sprawie problemu w mojej Skodzie.
Samochód to:
Skoda Octavia I, 2009 benzyna + LPG (LOVATO SMART, Reduktor RGJ-3,2L 102289G).
Instalacja LPG ma założona przy 60 000km, rok temu wymieniona na nową, z wyjątkiem butli. Obecny przebieg 220 000km.
Po przekręceniu kluczykiem na pulpicie pokazuje się i nie znika, żółta kontrolka silnika.
Auto, silnik ogólnie pracuje dobrze z wyjątkiem dwóch rzeczy.
Co jakiś czas na ciepłym silniku po wciśnięciu sprzęgła np. przy dojeżdżaniu do świateł obroty potrafią tak nisko spaść, że auto gaśnie. Druga sprawa to podczas jazdy w trasie auto osiągało temperaturę nieznacznie wyższą niż 90C* (było to ok. 95C*) występowało to w momencie gdy miałem wyłączoną klimatyzacje lub włączoną na niski zakres temperatur. - Dalej nie czekałem, tylko reagowałem puszczeniem ciepłego powietrza na kabinę. Aby obniżyć temperaturę załączyłem ogrzewanie na full czyli 30C* gdy tak ogrzewanie pracowało, automatycznie dzięki temu temperatura na silniku spadła do 90C C. Po za tymi jedynymi objawami, brak żadnych niepokojących objawów.
Instalacja gazowa niby ostatnio została sprawdzona i jest ok.
Autko podłączone zostało do komputera który wykazał błąd termostatu.
Pan mechanik powiedział, że to problem z termostatem i być może nie załącza drugiego obiegu.
Błąd został wykasowany, auto przejechało ok. 30km, po czym ponownie kontrolka się pojawiła i jest do tej pory.
Chciałbym się zapytać czy rzeczywiście może to być problem z tym termostatem?
Rozumiem, że najrozsądniej będzie zacząć od wymiany termostatu?
Czy objawy gaśnięcia przy wciśnięciu sprzęgła też mogą być z tym powiązane?
Żałuję, że nie spisałem dokładnie jaki to był błąd.
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Ervin323
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: VW GOLF IV 1,6 benzyna 1998
Wysłany: Wto 12 Gru 2017, 10:49
Re: ( Skoda Octavia ) Skoda Octavia I 1.6 2009 + LPG-Kontrolka silnika- blad term.
Co jak co ale w takim momencie polecam elektryka, zaplacisz 50 zł ale bedziesz wiedział co sie dzieje i nie bedziesz musiał się z tym męczyć.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Octavia »
Opinie o samochodach Skoda Octavia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Octavia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
146 900
107 000 km
SkodaRoomster
22 900
169 614 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
SkodaKaroq
89 900
2022r.
14 500 km
SkodaOctavia
123 000 km
