Skoda
( Skoda 1000MB ) buczenie w okolicach lewego przedniego kola
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne
rydzu07
Skąd jesteś (miejscowość / region): rypin
Posiadane auto: Skoda fabia 1.9 tdi combi 6y5 2004
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 18:46
Witam, od jakiegos czasu mam problem z moja skodziną, przy jezdzie na wprost na falistej drodze slychac takie buczenie przy dobijaniu na nierownosciach ( takie fale gora dol jak to na naszych drogach) i przy przyspieszaniu na 3 4 i 5 biegu od 2tys obrotow, na luzie tego nie slychac wiec to nie lozysko w piascie raczej, zawieszenie cale zrobione (tuleje amortyzatory poduszki stabilizatory) oprocz tego przegub zewnetrzny! Jaka moze byc przyczyna, pozostaje tylko przegub wew i poduszka silnika, ewentualnie cos w skrzyni ale przy kreceniu kolem luz na mech roznicowym moze z 1,5 cm. Prosze o jakies sugestie co to moze byc
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 18:47
Re: ( Skoda 1000MB ) buczenie w okolicach lewego przedniego kola
Dodam ze opony nowe i nie wyzabkowane
rydzu07
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 20:52
Czy jezdzisz SKODA 1000MB
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
rydzu07
Wysłany: Pon 27 Lis 2017, 21:02
faktycznie pomyliłem się
rydzu07
Genros
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: VW GOLF IV 1,6 benzyna 1998
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 12:28
odp
Moim zdaniem wine może mieć nie koło a islnik, a dokłądniej łapa trzymająca silnik, sam miałem podobną sytuacje w corsie, wymienilem całe zawieszenie a okazało się że wina jest łapy ktora się wybiła, jedz do pierwszego lepszego mechanika i niech ci ją sprawdzi albo weź kolege i jeden niech siedzi w aucie i szarpie delikatnie sprzęgłem z hamulcem na biegu a drugi niech słucha przy silniku czy cos puka.
Karasiz88
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 14:47
Jak kolega wyżej napisał. Mocowanie silnika ma tutaj winę. Również miałem podobny problem. Załóż nową powinno być okej. U mnie do tego jeszcze samochód trząsł się lekko przy przyśpieszaniu.
rydzu07
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 19:29
Mowicie o tylnej poduszce (łapie) silnika? Łożysko w kole wymienilem dzis i problem nadal pozostał, juz mnie chu... strzela. Moze to ta poduszka czasami przy ruszaniu slychac takie trrr jakby silnik drgal, ale stukania nie slychac
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sro 13 Gru 2017, 21:04
Przy włączonym biegu i poruszaniu autem przód tył słychać strzeszczenie gumy na tej tynej poduszce, lewą poduszke patrząc od przodu wymieniałem, tej prawej raczej nie słychać
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 10:15
Poduszka założona nowa, ale trzęsie budą przy ruszaniu, w trasie jeszcze nie sprawdzałem, ale czy to normalne, że po założeniu nowej poduszki takie drgania. W porównaniu do starej to stara poducha była bardzo miękka, w palcach się ruszał ten gumowy środek, nowa sztywna może z czasem sie ,,dotrze,,
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Sob 16 Gru 2017, 19:22
Buczenie jest nadal i w dotatku trzesie buda, zaloze z powrotem stara podszke wiec to nie to
rydzu07
rydzu07
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 20:35
Jutro oddam tylną poduszke i kupię jeszcze lewą, prawa wymieniałem już kiedyś. Jeżeli to to nie pomoże daje spokój i będe jeździł, aż coś się rozsypie na dobre.
rydzu07
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Skoda 1000MB - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda 1000MB ) Porady, problemy techniczne
2) pech »
SkodaOctavia
65 900
131 095 km
SkodaOctavia
86 900
164 000 km
SkodaRapid
35 900
58 000 km
SkodaOctavia
38 800
280 000 km
SkodaOctavia
52 900
113 000 km
