Skoda
( Skoda Fabia ) Kontrolka emisji spalin, żółty silniczek co robić?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
gierson05
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V 2004
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 07:25
VAG - błąd nr 16825
Witam. Piszę ponownie, ponieważ, jak się okazało jeden ze znajomych ma kabel do Fabii wraz z programem VAG i po znajomości podłączył auto pod kompa. Spisałem dokładnie numer i treść błędu, oto one:
16825 - system kontroli emisji z węglem aktywnym. Nieprawidłowy przepływ, brak osprzętu/nie związany ze sprzętem
Jeżeli ktoś orientuje się cóż oznacza w/w błąd będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Pozdrawiam wszystkich kierowców.
tad_2358
Skąd jesteś (miejscowość / region): google
Posiadane auto: fabia 2003
Wysłany: Sro 26 Cze 2013, 17:34
Re: ( Skoda Fabia ) Kontrolka emisji spalin, żółty silniczek co robić?
gierson05
Taki błąd pojawia się gdy zatankujesz do pełna i przedostanie się trochę paliwa do tego filtra węglowego. To nic strasznego, w serwisie tylko zacierają ręce na takie przypadki, bo można pociągnąć parę złotych.
gierson05
Wysłany: Pon 15 Lip 2013, 18:59
układ odpowietrzania zbiornika
Być może faktycznie ktoś przede mną przelewał zbiornik, ale usterka już naprawiona. Okazało się, że w jakimś wężyku od układu odpowietrzenia zbiornika była nieszczelność, wężyk trzeba było wymienić i wszystko już jest dobrze, kontrolka od dwóch tygodni już nie świeci. Poza tym dodam, że elektromechanik zapewniał mnie, że z tą usterką można bez problemu jeździć i nie wpływa ona na nic, także jeżeli ktoś zaciska pasa to nie musi się martwić tą usterką. Faktycznie, po naprawieniu auto pracuje i jeździ bez zmian. Koszt wyniósł mnie 140 zł, niby dużo, niedużo, ale sama diagnoza wg. mechanika jest czasochłonna i głównie za to się płaci. Sam wężyk to pewnie koszt rzędu kilkunastu złotych. To chyba wszystko.
bulleck
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Fabia Combi 1,6 benz 2006
Wysłany: Sro 17 Lip 2013, 11:48
EPC i kontrolka układu spalin
Witam wszystkich!
Mam też taki problem, tylko troche wiekszy ponieważ jestem na wakacjach w Chorwacji i po kilkudniowym postoju po przekręceniu kluczyka zapala się kontrolka EPC i kontrolka układu spalin, samochód kręci ale nie zapala.... Z tego co wyczytałem na forum będę musiał załatwić jakiegoś mechanika, chyba że macie jakieś pomysły??
punciopyr...
Posiadane auto: grande punto 1,2 2008,
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 19:58
epc
miałem to samo,najpierw epc potem kontrolka silnika,elektryk skasował błąd ale na niewiele się to zdało znowu się zapalło coraz częściej.W końcu polesił mi abym udał się do mechanika w celu przeczyszczenie zaworu EGR gdyż może być zabrudzony a szkoda kasy na wymianę gdyż to drogi interes.Tak też uczyniłem i.........kontrolka sama zgasła i narazie spokój a jeżdzłem dużo po mieście "męcząc " trochę silnik dotychczas w takich warunkach kontrolka się włączała o po czyszczeniu spokó
tomaszg73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń/Austria
Posiadane auto: SKODA FABIA 6Y, 16V, 1.4L, 2004
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 11:38
Dzień dobry
Mam FAIBIE od dwóch miesięcy, tą kontrolkę widziałęm już dwa razy, u mnie zapalała się gdy droga którą jechałęm nie byłą długa (10-50km) po małym postoju, gdy chciałem ruszać, silnik przy zapaleniu jakby się zadławił, zgasł, po ponownej próbie zapłonu silnik ruszył... kontrolka świeciła, przejechałem ze świecącą kontrolką około 200km. Po powiedzmy ostygnięciu silnika, gdy chciałem ruszać w dalszą drogę już nie świeciła... TAk byłó w oby dwóch przypadkach.
To zadłąwienie silnika mnie trochę martwi, czy to także zawór recylkulacji spalin EGR? czy coś innego?
mario166
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: Skoda Fabia 1, 1.4 16V, 2005 rok
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 11:14
Nie gasnąca kontrolka check engine
Witam. Odnawiam temat, ponieważ mam podobny problem. Mam Skodę Fabię 1.4 16V 75KM 2005r., dziś zaświeciła się kontrolka składu spalin. Auto nie straciło na mocy, odpala zawsze bez problemu, jednym słowem - żadnych widocznych konsekwencji tego zjawiska.
Wizyta na komputerze wykazała błąd 17598 -Sonda Lambda HO2S 1, bank 1, odniesienie napięcia - wartość > EOS, przewody, świece. Skasowano błąd i po 35km znowu się zapaliła.
Podpowiem, że mam wycięty katalizator i wstawioną strumienice oraz emulator sondy lambda dzięki temu nie miałem problemu z kontrolką check engine przez 10000 km.
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
EkoYan1000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: Toyota Celica (T230)
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 17:42
Witam, ja miałem w swojej skodzie Fabii podobny przypadek, kontrolka pojawiła się najpierw na kilka dni jednak nie było żadnych innych oznak nieprawidłowego działania samochodu. Po tych kilku dniach kontrolka zgasła na kilka dobrych tygodni. Potem znowu się zaświeciła, mechanik skasował błąd, ale kontrolka zaświeciła się znowu. Dopiero wizyta jakiegoś speca, który dysponował systemami stricte od skody wykazała większy błąd elektroniki. Równie dobrze może to być jednak powracający problem np. delikatny wyciek.
mario166
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 20:18
Witam Smile problem został rozwiązany . W pierwszej kolejności wymieniłem świece zapłonowe (stare NGK okazały się w dobrym stanie) ale wymieniłem dla własnego spokoju na japońskie DENSO TT. Wymiana nie pomogła w zgaśnięciu kontrolki. Więc wziąłem się za odkręcenie sondy lambda przed katalizatorem i co się okazało? 3 z 5 przewodów sondy miały po przetapiane gumowe izolacje i było widać goły przewód. Prawdopodobnie przewodu sondy dotykały gdzieś rozgrzanego silnika. Zakupiłem używaną sondę lambda w bardzo dobrym stanie od Seata Ibizy 1.4 16V BKY co idealnie pasowało właśnie do mojego silnika. Skasowałem potem błąd przez VAG i od kilkuset km kontrolka już się nie zapala i mam nadzieje , ze już się nie zapali Very Happy
pozdrawiam
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 10:05
U mnie od prawie 70tyś km pali się kontrolka silnika, po podłączeniu komputera jedyny błąd jaki się pojawia to zła dawka emisji spalin, czyli sonda lambda. Nie wymieniam jej ponieważ doszedłem do wniosku, że nie zwiększyło się zużycie paliwa, tak więc wydatek ponad 700zł jest zbędny ponadto robię sporo kilometrów co 15tyś wymieniam olej na Shell Helixa Ultra 10W40, wszelkie objawy mechaniczne usuwam bez zbędnej zwłoki aby nie musieć później więcj wydawać. Polecam takie zachowanie procentuje spokojem w eksploatacji pojazdu.
Vag-Expert
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 13:59
Remontujemy wszystkie silniki benzynowe i diesla występujące w samochodach Vw, Audi, Seat Skoda. Kiedy silnik nie nadaje się do remontu oferujemy silniki używane lub regenerowane. Przewozimy uszkodzone samochody do naszego warsztatu z dowolnego miejsca na terenie całej Europy. Oferujemy auto zastępcze. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości. Zapraszamy na stronę www.naprawsilnik.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 334321444 lub 669203040.
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 16:22
A co to jest reklama ?
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
Karolex21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kudowa Zdrój
Posiadane auto: Skoda Octavia
Wysłany: Pon 22 Lis 2021, 15:10
W przypadku tej kontrolki trzeba zacząć od sprawdzenie błędów i prawidłowej pracy sond.
punkt 22. regulaminu forum
Andi33
Posiadane auto: Audi A1
Wysłany: Pon 25 Wrz 2023, 15:32
Kontrolka emisji spalin (często przedstawiana jako żółty silniczek) w Skodzie Fabii może zapalić się z różnych powodów, ale wskazuje na problem z układem emisji spalin lub ogólnie z silnikiem. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem:
1. **Sprawdź, czy inne kontrolki nie są również aktywne:** Jeśli oprócz kontrolki emisji spalin, zapalają się inne kontrolki, takie jak kontrolka silnika, ABS lub inne, ważne jest, aby skonsultować się z mechanikiem lub serwisem samochodowym. Mogą one być powiązane z głównym problemem.
2. **Sprawdź stan paliwa:** Upewnij się, że masz wystarczająco paliwa w baku. Czasem kontrolka emisji spalin może się zapalić, gdy poziom paliwa jest bardzo niski.
3. **Sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń w okolicy silnika:** Otwórz maskę i zwróć uwagę na ewentualne widoczne uszkodzenia lub luzy w okolicy silnika, takie jak wycieki płynów lub uszkodzone przewody.
4. **Skonsultuj się z mechanikiem lub serwisem samochodowym:** Najlepszym krokiem będzie wizyta u specjalisty, który będzie mógł podłączyć samochód do komputera diagnostycznego i odczytać konkretny kod błędu. Kod ten dostarczy kluczowych informacji na temat źródła problemu.
5. **Unikaj dalszej jazdy, jeśli samochód działa nienormalnie:** Jeśli zauważysz, że samochód zachowuje się w sposób niezwykły, takie jak trudności w utrzymaniu prędkości, szarpanie lub inny niepokojący objaw, najlepiej unikaj dalszej jazdy i skonsultuj się z mechanikiem.
Warto również pamiętać, że w przypadku zapalania się kontrolki emisji spalin niektóre auta mogą przejść w tryb awaryjny, co ogranicza wydajność silnika. Dlatego też, jeśli zauważysz jakiekolwiek nienormalne zachowanie pojazdu, najlepiej unikać dalszej jazdy i skonsultować się z profesjonalistą jak najszybciej.
-O
migas10
Posiadane auto: Golf
Wysłany: Wto 02 Kwi 2024, 15:25
Miałem tak, pojechałem do mecha, skasował mi błąd i więcej się sytuacja nie pojawiła. Miało to miejsce pół roku temu.
wrum wrum
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaKodiaq
109 900
114 000 km
SkodaOctavia
57 900
163 692 km
SkodaOctavia
58 450
104 000 km
SkodaFabia
39 700
124 000 km
SkodaOctavia
70 900
83 000 km
