Skoda
( Skoda Fabia ) Kontrolka emisji spalin, żółty silniczek co robić?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
Jacek782
Posiadane auto: Skoda Fabia 1,4 LPG
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 09:49
Pali mi się taka kontrolka od 2 dni.Pytanie czy jest to poważne i kosztowne w naprawie?
eaglemarcin
Piwa: 33/0
Wysłany: Pon 01 Gru 2008, 17:17
Re: ( Skoda Fabia ) Kontrolka emisji spalin, żółty silniczek co robić?
Pojedź bo mechanika i odczytaj kody błędów w sterowniku silnika. Być może wystarczy tylko skasowac błąd i kontrolka zgaśnie.
Ray
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Skoda Fabia Combi 1.4 16V 75KM LPG
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 17:02
Też tak miałem...
...tylko u mnie sprawa szybko dojrzała. Cewka zapłonowa sie przepaliła, silnik tracił moc. Lepiej to napraw bo staniesz gdzieś w lesie jak Ci się komputer zablokuje. Ta lampka oznacza zły skład spalin (według instrukcji). U mnie zdrowo smierdziało. Najlepiej tak jak radzi kolega podpiąć kompa i sprawdzić błędy. Przyczyn pewnie może być więcej.
fotofather
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 14:55
Re: Też tak miałem...
Ray napisał:
Ta lampka oznacza zły skład spalin (według instrukcji). [...]. Najlepiej tak jak radzi kolega podpiąć kompa i sprawdzić błędy. Przyczyn pewnie może być więcej.
No, mnie się kojarzy sonda lambda Rolling Eyes
Ray
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 16:20
jak napisałem wcześniej
lampka oznacza zły skład spalin, a jak wiemy sonda lambda też o nim decyduje Laughing
Jacek782
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 15:35
teraz wiem juz troche wiecej. W serwisie skody nie pomogli bo takiej instalacji u siebie nie mają ale jest tak: wyciek płynu chłodzącego z jakiegoś trójnika od gazu , zła mieszanka trafia do silnika i jest troche zamulony i dlatego ta lampka. Słowem wszystko od instalacji gazowej, dzisiaj autko jest u mechanika i bedzie zyło.
andrzej1255
Posiadane auto: FABIA 1.2 HTP
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 16:20
MI też się zapaliła , właśnie wróciłem z serwisu i okazało się ,że to chyba bardzo poważny problem . Mechanik podłączył kompa wykasował błąd, wyjechałem ,po 30 km znów się zapaliła . Wróciłem , podłączyli ponownie komputer pokazał błąd ;awarię czujnika wałka rozrządu,wymienili czujnik i nic z tego po chwilach przemyśleń i narady doszli do wniosku , że przeskoczył łańcuczek rozrządu , a to już poważna sprawa radzili mi zostawić auto u nich , ale ja miałem 110 km do domu i nim pojechałem , jestem umuwiony na poniedziałek na 8.00 na naprawę . Bardzo proszę o pomoc kogoś kto miał podobny problem , bo naprawa to bagatela;ok 800 zł.
lukasz08071
Posiadane auto: SKODA FABIA 1.4 TDI
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 00:47
kontrola skladu spalin
tez mam problem z kontrolka(tzw. helikopterkiem:))kontrola skladu spalin
pierwszy raz zapalila mi sie po tym jak mi auto zgaslo ,po zapaleniu sie kontrolki auto nagle stracilo przyszpieszenie, znajomy wykasowal ten blad ale teraz ten sam problem tyle ze przejechlem autem pol km zatrzymalem sie pozniej ruszylem w dalsza droge i znowu to samo strata mocy i kontroska sie zapalila Sad .O co chodzi???
Skoda fabia 1,4 TDI 2005 rok
mika10
Posiadane auto: skoda,fabia,hatsback,1,2,2005
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 01:53
W serwisie skody generalnie nie biorą się za naprawę silników (benzynowych też). Mnie powiedzieli,że że ma poważną awarię i prawdopodobnie z winy paliwa ale nie mogą wymieniać poszczególnych części tylko cały silnik -podobno taka technologia skody Shocked
rownież paliła mi się kontrolka,mam wymienione wszystkie cewki i świece a auto traciło moc i ledwo dobiłam do serwisu.
autko też już jest u innego mechanika i również mam nadzieję,że będzie żyło tak jak twoje Smile
ja0119
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.4 MPI
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 12:40
kontrolka silnika
Witam wszystkich.
W mojej Fabii (1.4 MPI) od jakiegos czasu również zapala się kontrolka silnika. Na początku świeciła się stale i nie było żadnych zmian w pracy silnika. Po kilku lub kilkunastu odpaleniach silnika gasła, a za jakis czas znów sie zapalała. I tak w kółko, dopóki nie zaczęła mrugać, a samochód pracował nierówno, strasznie klekotał i przy próbach ruszania - gasł. Mechanik stwierdził, że to świece lub cewka. Wymieniłam to i faktycznie na 2 dni miałam spokój, ale znów sie zapaliła mrugająco i samochód przerywał. Zgasiłam silnik, odczekałam chwilę. Odpaliłam i kontrolka świeciła się stale, a samochód pracował normalnie. Po kilku odpaleniach silnika kontrolka gaśnie. I co pewien czas problem mi się powtarza. Mechanik sugeruje, że możnaby jeszcze wymienić wtrysk. Ale pewności nie ma, że to będzie strzał w dziesiątke... Sad Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, będę HAPPY Laughing
Pozdrawiam wszystkich.
viking
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: skoda fabia 1.2htp
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 21:14
kontrolka skladu spalin
Witam!to nic strasznego.ta kontrolka to zawor recylkulacji spalin EGR.
lucze
viking
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 21:19
jak wyzej
zawor jest zawalony nagarem i dlatego sie blokuje.Wsilniku 1.212V znajuje sie po prawej stronie kolo mechanizmu zmiany biegow polaczonny przewodem plastikowo gumowym z filtrem powietrza.
Pozdrowienia
Very Happy
lucze
Stanley69
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: fabia kombi 2001r
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 17:17
świecąca kontrolka silnika
Miałem sporo problemów w tym temacie. Dowiedziałem się np, że w mojej skodzie (fabia kombi 1,4 16V 2001r) są dwie sondy lambda i po wymianie jednej musiałem wymienić i drugą. dodatkowo nowa cewka zapłonowa była uszkodzona. Po wymianie na inną problem ustąpił. Kontrolka nadal świeci ale teraz jest to tylko związane z instalacją gazową. I tak jak wspomniał wcześniej kolega trzeba zacząć od podłączenia do komputera aby ustalić wszystkie błędy jakie się pojawiły. Pozdrawiam. Very Happy
rafalszczecin
Posiadane auto: Skoda Fabia I Kombi 1.2l 47kW
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 18:19
Tak czytam i widzę, że ja miałem chyba najmniejszy problem po zapaleniu się kontrolki silnika. Po podłączeniu VAGa wyszła awaria czujnika temp. na silniku - wymiana max. 50zł.
gierson05
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oborniki
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V 2004
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 15:15
Kontrolka składu spalin
Witam. Odnawiam temat, ponieważ mam podobny problem. Dosłownie wczoraj kupiłem Skodę Fabię 1.4 16V 75KM 2004r., dziś zaświeciła się kontrolka składu spalin. Auto nie straciło na mocy, odpala zawsze bez problemu, jednym słowem - żadnych widocznych konsekwencji tego zjawiska. Wizyta na komputerze wykazała błąd układu odpowietrzenia zbiornika. Elektromechanik poinformował mnie, że ten błąd w żaden sposób nie wpłynie na komfort jazdy i nie jest niebezpieczny dla codziennego użytkowania. Zapewnił, że mogę z tym błędem spokojnie jeździć, gdyż termin na umówienie się do niego jest wolny dopiero na połowę czerwca. Na tyle ile się orientuję, to ten układ odpowietrzenia zbiornika, to po prostu jakieś wężyki, prawda? Jeżeli jest ktoś, kto orientuje się czym jest w/w układ, bardzo proszę o informację, a także za co jest on odpowiedzialny i czy faktycznie można bezpiecznie jeździć z takim błędem.
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Fabia »
Opinie o samochodach Skoda Fabia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Fabia ) Porady, problemy techniczne
SkodaFabia
34 999
140 000 km
SkodaSuperb
32 990
336 000 km
SkodaSuperb
84 900
121 000 km
SkodaKodiaq
109 900
114 000 km
SkodaOctavia
57 900
163 692 km
