Skoda
( Skoda Felicia ) Skoda Felicia 1.3 MPI z lpg
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
skodmen
Posiadane auto: Skoda Felicia MPI 1.3 1998r.
Wysłany: Wto 15 Sie 2017, 20:15
Autko skoda felicia 1.3 MPI 1998r. z lpg 2 generacja.
Mam problem z czujnikiem temperatury w termostacie i czujnikiem w chłodnicy, chodzi o włącznik wentylatora.
Podejrzewałem od dawna, że czujnik w chłodnicy (dwupinowy) w okolicach filtra powietrza pracuje niepoprawnie.
Auto dziwnie się zachowywało. Na lpg nie miało mocy, nie wchodziło na obroty.
Dławiło. Na benzynie było lepiej troszkę.
Przy nagrzanym silniku wentylator na chłodnicy załącza się.
Program diagnostyczny DeltaSCan pokazuje wtedy temperaturę stu paru stopni.
Jest to moment uruchomienia wentylatora.
Zrobiłem mały test.
Wypiąłem wtyczkę z tego czujnika (w chłodnicy) zmostkowałem przewody.
Objaw:
- na wyłączonym zapłonie bez kluczyka w stacyjce kręci się wentylator na chłodnicy,
- na włączonym zapłonie także się kręci.
1) Czy to jasno świadczy o uszkodzeniu czujnika (w chłodnicy) lub o jego nieprawidłowym działaniu?
2) Po wypięciu czujnika temperatury z termostatu auto pracuje bardzo dobrze.
Całkiem inaczej pracuje, bardziej zrywne.
Pomimo wypięcia, wentylator się włącza jak wzrośnie temperatura.
Czy można jeździć bez wpiętego tego czujnika do momenty wymiany?
Czy można go sprawdzić poprzez zmostkowanie przewodów tak jak ten na
chłodnicy?
3) Spotkałem czujniki temp. z żółtym i niebieskim paskiem.
Co ten kolor oznacza?
4) Czy czujnik temperatury tak bardzo wpływa na poprawną pracę silnika?
Czemu na gazie pracuje gorzej przy uszkodzonym czujniku temperatury, a na
benzynie lepiej?
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Skoda Felicia »
Opinie o samochodach Skoda Felicia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda Felicia ) Porady, problemy techniczne
SkodaSuperb
70 990
199 000 km
SkodaOctavia
19 800
190 000 km
SkodaFabia
18 990
149 000 km
SkodaFabia
15 900
136 000 km
SkodaRoomster
16 900
163 203 km
