Skoda
( Skoda ) Przygasające światła na gazie
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum
m1s1ek
Wysłany: Sro 26 Lis 2008, 22:13
Mam następujący problem: Podczas jazdy na gazie, kiedy dojeżdżam do
skrzyżowania i wciskam sprzęgło, a obroty spadają mi tak jak podczas postoju
tj do ok 700 obr/min przygasają mi na chwilę światła. Dzieje się tak tylko
podczas jazdy na gazie. Byłem w serwisie autoryzowanym gazu który posiadam
(Elpigaz) i Panowie stwierdzili, że wszystko jest w porządku i instalacja nie
ma usterki. Pomierzyłem napięcie podczas pracy silnika, ponieważ myślałem, że
to może regulator napięcia wysiada, ale zarówno na gazie jak i na benzynie
napięcie utrzymuję się na poziomie 13,9 - 14,3V. Skończyły mi się już pomysły
jaka może być przyczyna takiego zachowania...
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 21:56
Re: ( Skoda ) Przygasające światła na gazie
normalne jak obroty spadają to się obniża napięcie do tego stop dochodzi
zalezy jak bardzo przygasają
piotr
m1s1ek
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 22:22
Światła przygasają delikatnie, ale jest to zauważalne, a skoro mówisz, że to normalne to czemu tak sie nie dzieje na benzynie??
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 27 Lis 2008, 23:22
a czy na benzynie obroty spadają do takich samych?
też tak samo nisko ?
powinna być taka sama reakcja
piotr
m1s1ek
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 10:37
Zarówno na gazie jak i na benzynie obroty spadają do takich samych, sprawdzałem to ostatnio jak byłem w serwisie...
Damianm1985
Posiadane auto: Skoda Felicja 1.3 Lpg 99r
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 16:00
Kolego to jest normalne a wiec nie kombinuj nie potrzebnie;)
robert8909
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 20:32
zgadzam sie z poprzednikami u siebie tez to widziałem nie ma sie czego norma:)
endi1967@tlen.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Skoda Felicja 1.3 LPG Combi 1996r
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 10:07
Moim zdaniem rozwiązanie problemu to zwiększyć wolne obroty przynajmniej do 900obr/min.
   Forum SKODA Forum Strona Główna -> ( Skoda ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Skoda ) LPG forum
SkodaOctavia
38 800
280 000 km
SkodaYeti
34 500
229 000 km
SkodaRoomster
17 500
184 302 km
SkodaRapid
39 900
111 000 km
SkodaSuperb
29 900
223 900 km
